Prosím poraďte
jezevec
Prosím poraďte
#166
Příspěvek od jezevec »
Nic specialne som s tym nerobil :)
Skusim to teda flipnut...
Tu su zdrojove fit, ako boli nasnimane z kamery v maxime.
http://uloz.to/xg24SxK/m42-zip
Je to ok na 15 minutove expozicie?
Klasika je to fotene z balkona,ED80, filtre su 7nm a 8.5nm, obloha bola relativne dobra na Blavacke podmienky.
Neni mi jasny ten krok, mozem nastackovat tak ako to je aj s tou bayerovou maskou? Alebo musim nutne pre kazdy obrazok dat convert color?
Edit: Uz sa mi to podarilo zalignovat stacilo to poriadne natocit. Dik
FunTomas
Prosím poraďte
#167
Příspěvek od FunTomas »
Nemal som čas sa s tým veľmi baviť. Keďže si fotil úzkopásmovými filtrami, vybral som jeden obrázok Ha a jeden O3 a jednoducho som ich zbinoval. Vznikli čiernobiele obrázky. Po otočení a zregistrovaní vypadol obraz, na ktorý sa s privretím všetkých očí dá pozerať (pruhy, šum, ...) ale v zásade tam sú dáta. Takže "soudruzi z NDR udělali někde chybu". Tú dvojobrázkovú zloženinu by som ti poslal emailom, ale neviem kam. Napíš na môj, je v profile.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Prosím poraďte
#168
přes úzkopásmové filtry to NESMÍŠ stackovat s bayerovou maskou. Respektive NIKDY nesmíš stackovat s bayerovou maskou, vždyť si vzájemně pomícháš barevné kanály. Pochybuji, že bys udržel chod montáže s přesnotí na pixel a neměl ani o pixel stáčení pole. To je naprosto vyloučené. Jakmile se ti to byť o pixel posune, až mícháš barvy do sebe.
A pro úzkopásmové snímky žádný "convert color", ale nejlépe operaci "extract bayer plane", kde z FITSů vyseparuješ R pixely (vznikne rozměrově poloviční obrázek) pokud fotíš H-alfa filtrem  a G a B pixely pokud fotíš přes OIII filtr.
Tedy udělej normálně kalibraci, pak vyseparování R a G+B.
Pak zarovne a slož všecky obrázky z R kanálu zvlášť a z G+B zvlášť (G a B posčítej do jednoho - vlnová délka čáry OIII prochází u OSC kamery oběma filtry).
Z těchto dvou finálních snímků pak udělej bicolor.
jezevec
Prosím poraďte
#169
zas este jedna otazka teraz ohladom guidingu.
Montaz nastavujem od oka, je vo vodovahe a sever +- nastaveny lebo polarku z balkona nevidim.
Pointujem cez PHD, pozeram graf, a RA pekne pulzuje okolo stredu a DEC sa mi stale drzi pod tou stredovou ciarou... niekedy to ale vybehne na stredovu ciaru mierne, ale vacsinou to stale pulzuje o kusok nizsie pod stredom, tomu nerozumiem.
Ked by to nestihalo tak by to uslo uplne a nie ze to kolise tesne pod stredovou ciarou. Neviete co to je?
Prosím poraďte
#170
Ono to stíhá, ale koriguje to stále drift v jednom směru, a tak se to stále motá na jedné straně povolené tolerance. Prostě než naexpoznuješ a vyčteš, tak už to stihne udělat odchylku. Montáž udělá korekci, znovu exonuje, a znovu to ujede. Takže to má pořád nějakou malou odchylku. Pokud je stále stejná, tak to nevadí. Ale pokud je to moc neustavené, budeš mít v delších expozicích stáčení pole.
jezevec
Prosím poraďte
#171
Pak zarovne a slož všecky obrázky z R kanálu zvlášť a z G+B zvlášť (G a B posčítej do jednoho - vlnová délka čáry OIII prochází u OSC kamery oběma filtry).Martine, to znamena, ze vyseparujem cerveny kanal c.1 pre Halfa filter. To mi je jasne.
A pre OIII, su to kanaly 2,3,4, (dve zelene, jedna modra) tzn. ze z kazdeho jedneho FITu  co mi vypadne z kamery cez OIII vyextrahujem  do zvlast snimkov kazdy z nich.
Nasledne pre kazdu snimku zlozim tieto kanaly 2,3,4 metodou SUM.
Cize z tych troch mi uz vznikne jeden snimok kde uz budu zosumovane 2,3,4.
A tieto snimky nasledne zlozim klasicky napr. cez median. ? A vznikne mi teda OIII finalna snimka?
Bartik
Prosím poraďte
#172
Příspěvek od Bartik »
Zkus na ustaveni na balkone pouzit program EQAlign
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
Prosím poraďte
#173
Jezevec: ANO, přesně tak. Je to asi nejčistší možná metoda, jak získat z barevného senzoru jednotlivé kanály při úzkopásmu.
Maser
Věk: 45
Prosím poraďte
#174
Příspěvek od Maser »
Potřeboval bych poradit s připojením Canon EOS 20D v MaxIm DL.
Když spustím Camera Control, tak vše funguje tak jak má, až na to, že nelze nastavit ISO.Na display foťáku mi pak skočí ISO Auto a soudě podle snímků je ISO někde kolem 100.
v Setup nastavím Camera model jako Canon EOS ll, což by mělo tento typ podporovat, a taky funguje až na to ISO.
Když ale nastavím Canon EOS 1, tak lze v Camera control bezproblémů nastavit ISO i vše ostatní, jenže se exponovaný snímek nestáhne do PC.
Nechápu proč to ISO v podporovaném nastavení nefunguje a v nepodporovaném ano.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?  Zkoušel sem všechno možné, ale nevím co stím.  :-/
Prazan
Věk: 50
Prosím poraďte
#175
Příspěvek od Prazan »
Pokud si dobře vzpomínám, stejně se chovala i má 350D (kterou chápu jako levnější verzi 20D). Víc nevím. Nevyřešil jsem to a odešel od Maximu k APT.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Maser
Věk: 45
Prosím poraďte
#176
Jo, 350D mi to dělá taky. Hrál sem si stím asi 2h a občas se to podařilo a ISO bylo funkční. Ale když odpojím foťák od počítače a znovu připojím, tak je tu zas ten samý problém. Nemůžu najít žádnou zákonitost, to ISO "naskočí kdy se mu zachce". Je to škoda, MaxIm DL už dobře znám, a chtěl sem sním fotit. Ale kvuli takovému problémečku to bude velký problém.  :'(
Alien_MasterMynd
Prosím poraďte
#177
Ono hlavne u 350D (a tim padem nejspis i 20D) nejde pres USB rizeni nastavit delsi expozici jak 30s. Jedine vyuzit napr. seriovy port, resp. prevodnik USB/RS-232 a jednim pinem pres tranzistor to ovladat (mozna MaxIm DL podporuje, ale ruku do ohne za to nedam).
Tr. 8x30,10x50,20x50
Alien_MasterMynd
Prosím poraďte
#178
PS: co to ISO nastavit rucne na fotaku? Camera control ho zresetuje nebo ne?
Kdysi jsem to zkousel jen cvicne, ted mam novy notebook a maxim tu nemam, tak neoverim....
Prazan
Věk: 50
Prosím poraďte
#179
Na bulb režim je samozřejmě potřeba sériový kabel (pro tyto zrcadlovky), ale stejně jako Maser jsem to občas "nějak" rozchodil a nenašel zákonitost, která občasnou funkčnost způsobovala. Nespolehlivost mě tedy donutila vyzkoušet něco jiného a s APT jsem moc spokojený. Můžu doporučit - pořád se vyvíjí a zatím tím směrem, že je to spíš ku prospěchu věci. Demoverze je zdarma a plná verze za pár stovek. Pokud ale někdo dospěje ke způsobu, jak 350D/20D/(30D?) spolehlivě provozovat na Maximu, určitě si to rád přečtu.
Maser
Věk: 45
Prosím poraďte
#180
co to ISO nastavit rucne na fotaku? To udělám, a jakmile kliknu v MaxIm DL na exponovat, tak se ISO přehodí na Auto. Nikam to nevede.
Prazan: APT demo sem si stáhl. Je to zajímavé, škoda že se v tom demu nedá skoro nic.
Pánové díky za rady.
Asi to dopadne tak, že MaxIm DL si nechám jen na zpracování snímků.  ;)
