Velké astronomické binokuláry
- kesi
- Věk: 48
Pokud by někdo věděl o nějaké pěkné recenzi (testu) binokulárů na netu, třeba v nějakém časopise apod., hoďte mi sem prosím odkaz. Děkuji.
Zeiss Victory SF 10x42
- kesi
- Věk: 48
Jaký velký binokulár by jste mi doporučily? Hledám ZP kolem 2", na planety by mi splnil Miyauchi "Saturn III" 33 x 100 mm až krásných 150 x 100 mm, ale s tímhle binokulárem mám smolíka, už se navyrábí.
Něco na připomenutí:
http://www.bigbinoculars.com/100bt45.htm
http://www.vixenoptics.com/binoculars/bt125.html
http://www.garrettoptical.com/Garrett-1 ... 100-45.htm
https://www.garrettoptical.com/Garrett- ... 150-90.htm
http://www.365astronomy.com/quantum74-o ... -2009.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... mm-Doppelr...
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -Gro-ferng...
http://www.skyhawkoptics.com/pages/SkyH ... rison.html
http://runder.en.made-in-china.com/prod ... 0-Semi-Apo...
& APM 100 http://www.teleskop-service.de/Fernglas ... PM100.html
Nehraju na "špinavé" triky jako označení Semi-APO a taky těžko říci o co mi přesně jde, je to těžké. Pokud máte někdo zkušenost, že sám zvládnu v pohodě i 150 mm binokulár co se týče převážení a manipulace, potom asi půjdu po velkém průměru. Líbí se mi i Vixen 125 mm, ale i sklon okulárů 90° bych viděl jako možná lepší. Zohledňuji samo i cenu a hmotnost. Kvalita obrazu hraje prim!!!
R.
R.
nic lepšího není
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... ed-sx.html
Ale dražšího je :) např. http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... ating.html
kuchtik
nic lepšího není
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... stronomick...
Ahoj jak se pozná,že je nejlepší?
Je to cenou,podle značky nebo jinak?
Dá se tím někde na astrosrezu podívat?
A co tak neco takovyho?
http://www.istar-optical.com/tw%20april%20_13.pdf
- kesi
- Věk: 48
Upřesním cenu maximálně kolem 100K a zároveň upravuji dotaz na bino o dobré manipulaci v jedné osobě a převážení. Důležité je též i pohodlí pozorování a kvalita montáže.
Edit: děkuji Vic za SZ a pozvání, mrknu na to, sobota by mohla vyjít. :)
- SIRIUS_758
To "kesi" :
Pokud požaduješ vysokou kvalitu - ve třídě kvalitních ED objektivů, jak jsem pochopil z tvých příspěvků, tak máš dvě možnosti, jak k tomu dojít... Buď za nemalé peníze pořídit nekompromisní řešení, kde jsou použity známé objektivy s dohledatelnou kvalitou, nebo si z kvalitních refraktorů "bikukr" postavit. Níže uvedené odkazy tedy mohou posloužit i pro inspiraci v případě "samo-domo" :
http://www.binoptic.de/
Tato firma má dlouholetou tradici a vyrábí i o dost levnější verze, které momentálně nejsou v ceníku ( ale vyrobí je dle přání ). Ty vysoké ceny jsou dané použitím nejkvalitnějších objektivů od TMB a luxusních okulár. výtahů Feather-Touch.
http://www.sciencecenter.net/hutech/borg/bino/index.htm
Vysoké ceny binokulárů BORG jsou zase dané především hodně drahým dvouzrcadlovým převracecím systémem "Matsumoto".
V případě samovýroby nemusí být problém tak velký, jak se na první pohled zdá..Ke zvoleným refraktorům je potřeba pro sesouosení vyřešit dvě základní věci - zrcátkový, či hranolový, systém pro 90° pohled... a upevnění tubusů dalekohledů, které umožňuje jejich vzájemné polohování.. V první věci lze pro max. kvalitu a snadnou montáž použít 2 x 3 kvalitní T2 hranoly ze stavebnice Baader ( stejně tak se někdo spokojí samozř. i s levnějšími zrcátky..). Ve věci druhé lze vymyslet upevnění obou tubusů na základovou desku, přičemž jeden bude v upínacích kruzích justovatelný pomocí šroubů, podobně jako pointér, či hledáček... Nebo koupit k tomuto hotovou základnu " BB - 130 ", kterou používá HUTECH ( BORG ) u svých binoskopů :
http://www.aokswiss.ch/
Tento známý švýcarský obchodník prodává i kompletní binokuláry z Borgů...
Méně profesionální, ale také levnější, "bikukry", lze i na přání pořídit, nebo se inspirovat, zde :
http://www.astro-mechanik.de/doppelfernrohre.htm
- kesi
- Věk: 48
Líbí se mi Binoptic, určitě je budu kontaktovat. Zatím bych potřeboval poradit, kde přesně bych musel ubrat na nárocích, abych se dostal na cenu maximálně kolem 100K. Určitě bych si představoval v této částce stativ, montáž, hledáček a samnozřejmě bino s objektivy o průměru min. 100 mm v přijatelné ED kvalitě.
astro-mechanik.de má dívám se opravdu přijatelné ceny, mockrát děkuji i za tento odkaz.
Ohledně jednoho (už nevím kterého) bikůkru z čínské produkce jsem četl o užší objektivové cloně, která má za následek, že skutečný průměr objektivu za který si zákazník myslí že platí, je ve skutečnosti o něco menší. Podobným překvapením bych se rád vyhnul.
Další otázka, která mi vyvstává je, zda je lepší koupit menší ED objektiv 89-100 mm či o dost větší 125-150 mm achromatický objektiv.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
pred desiatimi rokmi by si ani nerozmyslal nad nejakym ED sklom, stacil by ti triplet s beznych skiel, nejdes fotit, ale pozorovat s 0,2-0,3 D
https://www.garrettoptical.com/Garrett- ... 150-45.htm
- SIRIUS_758
Já bych si ještě jako přenosné maximum dokázal představit bikukr ze dvou SW ED 120. Z achromátů bych to nedělal, protože ten kvalitativní rozdíl je veliký.. Ušetřit se dá na objektivech, tak jak to dělá ten "astro-mechanik" - použil levné ED refráky od "Astro-Profess." - ED dublety 102/714 a 110/770, které jsou ze skel HOYA FPL-51, a jsou tedy horší, než refraktory SW ED, kde je použito lepší sklo FPL-53. Ale pořád to bude slušné pokoukání i většími zvětšeními na planety, protože rozdíl od čínských klonů se " semi-apo " triplety je pořád velký..Prostě ten bibkur za nemalé peníze by měl být univezální, aby se dal použít jak na DSO, tak na planety.
Naopak, nešetřil bych na tom hranolovém ( zrcátkovém ) systému...A to nejen aby trojitý odraz nedegradoval kvalitu, ale i kvůli ztrátám.. Je třeba si uvědomit, že při použití obyč.zrcátek ( pokovení O,91% ) jsem po třech odrazech na 0,75x menší ploše objektivu, tzn., místo průměru 100mm jsem na max. 87mm...! Nejlepší je v tomto ten EMS - Matsumotův dvouzrcátkový systém s pokovením dokonce prý 0,985%. Minimální ztráty budou mít i Baader-Zeiss hranoly, které jsem v mém předchozím příspěvku doporučoval ( mají "díru" 35mm a tím pádem jdou použít i takové 2" okuláry jako TV Panoptik 27mm nebo 20mm Nagler )
Ten "Astro-mechanik" dokázal zbastlit tři 2" zrcátka - má tedy plnohodnotný 2" výstup. Určitě tam bude omezení např. pro dětské oči ( blíže u sebe ), dále se domnívám, že kolimace nemusí být jednoduchá a dokonalá, zvlášt když má tubusy napevno ( je vidět jakýsi justážní šroub pod spodním zrcátkem ). Ale vidlici se stativem má pěknou.
Do 100k, tedy <4 tis. €, se vejde i ten 89ED bikukr od Borga s 1,25" výstupem
- SIRIUS_758
Když se teď dívám na ceny Baader hranolů, tak 2 x 3 kvalitní T2 hranoly představuje 6 x 184,- €, tedy cca 1100,-€, což už je skoro stejně, co stojí EMS Matsumoto 1,25" ( ten větší 2" stojí téměř 1900 dolarů )
To kesi:
ešte je tu možnosť kupiť kvalitný ED monokular a bino hlavu, čím v podstate ušetríš, ale to asi nie je to čo chceš.
triedre: nikon 7x35,BPC 7x50, skymaster 15x70, 25x100, AZ4, fotostatív Baader Astro&Nature
- kesi
- Věk: 48
Do 100k, tedy <4 tis. €, se vejde i ten 89ED bikukr od Borga s 1,25" výstupem ;)Binoptic jsem zatím nekontaktoval, ale bylo by asi bláznovství myslet si, že seženu za tu cenu kolem 100k něco lepšího než konkurence, nicméně to zkusím - je kontaktovat. A nyní se dostávám zatím pro mě k zásadnímu dotazu.
Je pro pozorování i planet lepší menší ED objektiv 89 mm nebo 125 mm objektiv achromatický??
(Samo, že pro tato pozorování je výborné řešení třeba ED100/120 či MAK 180 s binohlavou, ale tuto možnost zatím nehledám...)
Přes achromát jsem nikdy nekoukal, když nepočítám ruský triedr Tento 10x50 a haldu puškohledů ovšem se zvětšením do 40x, byl mezi mimi i Swaro, koukal jsem i přes triedy Swaro HD - vynikající!
Nicméně dokážu asi pochopit, že s achromátem 125 mm bych se mohl dostat k rozumnému zvětšení na planetách někde kolem 100x a s ED objektivem 89 mm by to mohlo být rozumně i kolem 150x.
Nicméně dokážu asi pochopit, že s achromátem 125 mm bych se mohl dostatk rozumnému zvětšení na planetách někde kolem 100x a s ED objektivem 89 mm by to mohlo být rozumně i kolem 150x.
Krátký achromát, je na planety dost špatný. Pod asi F8 to nemá moc cenu. Naopak dlouhý achro. je v pohodě.
Radši teda trochu menší ED, než trochu větší achro.
