Fotky našich miláčků...:-))
Xmarth
#1636
Příspěvek od Xmarth »
To jsou úžasné stroje, dotaz prosím (klidně do SZ) k čemu slouží ten odstředivý regulátor který je součástí montáže Unitronu? děkuji za odpověď.
Auriol 10x50. Nikon 3200 + 40mm 2,8 micro, 18-55mm, Tamron 70-300, Samyang 500/8.
#1637
Celé zařízení je hodinový stroj určený k pohonu montáže, regulátor slouží k přesnému nastavení a udržování otáček stroje.
např. něco obdobného : http://cs.wikipedia.org/wiki/Wattův_ods ... _regulátor
kavka
Věk: 71
#1638
Příspěvek od kavka »
Kavka: Pěkná hvězdárnička, jen co je pravda! Co je tam vlastně za objektiv, 135mm? Koukal jsem, že původně tam byl refrakor 99/1280Objektiv je vyroben ve VOD Turnov na zakázku. Je šitý na míru jak pro původní montáž, tak na rozměry kopule o průměru 3m.
Kafka
#1639
Díky za info, i poloha hvězdárny je celkem rozumná, takže něco takového by se líbilo opravdu mnoha lidem, především pravověrným refraktoriánům, kteří složili přísahu Josefa II "....ani koutkem oka do zrcadla nepohlédneš" :)
Gringo
#1640
Příspěvek od Gringo »
Pridam aj ja svol prvy dalekohlad. Sice sa s nim trapim, vela som toho cez neho este nevidel  :) ale nedam nanho dopustit.
na druhej fotke je moj podomacky vyrobeny bluetooth v testovacej prevadzke, funguje k spokojnosti cez smartfon a SkySafari pro.
JIRKAZ
#1641
Příspěvek od JIRKAZ »
klasika no..
#1642
Co to je za klasiku? ;)
vogo
#1643
Příspěvek od vogo »
Včera jsem si jej byl vyzvednout u Michala.b, ještě jednou moc děkuju za stavbu.
Ve složeném stavu 39x39x35cm + 90cm tyčky, hmotnost necelých 15kg, čas sestavení cca 5 minut.
optika kanibalizována ze SW 254/1200.
SkyPico – DIY Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 Pro a nějaké to další harampádí.
micska
#1644
Příspěvek od micska »
Moc hezké, gratuluji! Nakonec jsi zůstal u stejného průměru, koukám. Tak ať slouží!
RC 150/1397 okuláry: SP 10mm, 25mm, Celestron OMNI 32mm, WO SWA 20mm 72°, ES 14mm 82°, ES 8,8mm 82°, ES 6,7mm 82°, ES 4,7mm 82°/ Baarlow Celestron Ultima 2x; triedr 7x50
Varg
#1645
Příspěvek od Varg »
zdravím, tak se taky pochlubím, jsem začátečník a zatím vlastním 150/750 meadáč na domácí dobson montáži ,lepší než orig.:-), ale moc toho napozorovaného zatím nemám, v Praze nejsou zrovna dobrý podmínky a když jsem konečně mimo Prahu, tak není počasí sakra!
Regulus
#1646
Příspěvek od Regulus »
Vogo - nádhera !  :)
Varg - to je normální že není počasí, když si člověk pořídí jakýkoliv astro-hardware  :D
ladis
Věk: 47
#1647
Příspěvek od ladis »
Jelikož mě zcela pohltilo binokulární pozorování, zkombinoval jsem refraktor SW 102/500 a Denkmeier binohlavu s Power x switch.
Sestavu provozuji na starší paralaktice od lidlskopu přenastavenou na azimutální. Zcela mi k 102/500 vyhovuje.
Refraktor jsem musel zkrátit (uříznout) o cca 45mm, abych zaostřil s 2" zenitovým zrcátkem (kvůli stabilitě uchycení) a DK OCS 2x.
Sestava funguje krásně i s Power x switch, kdy lze "šoupátkem" měnit zvětšení bez nutnosti výměny okulárů. Pro binopozorování s Denkmeierem jsem si pořídil pár 40mm GSO plosslů a pár 20mm ERFLE 70st okulárů.
Na spodní fotce je vidět, že při zasunutém Power x switch, tj. nižším zvětšení, je vůle výtahu v zaostření na nekonečno (na fotce) cca 8mm, th. zcela dostatečné i pro optickou korekci očí a jakýchkoliv okulárů. Též díky minimálnímu vysunutí výtahu nenastává efekt páky. Přeci jen váha hlavy je značná.
Binokulární pohled při 70st zorném poli je famózní. Pocitově zorné pole odpovídá min. 82st monokulárně, tj. defacto většina zorného pole. Je to jako pohled oknem lodi do vesmíru.
Největší reálné zorné pole dostanu s 40mm plossly, kdy mám binokulárně celé 2 stupně reálného zorného pole při zvětšení 22,5x.
S 40mm okuláry získávám zvětšení dle nastaveného Power x switch 22,5x a 35x a s okuláry 20mm 45x a 70x. Násobící faktor OCS členu je 1,8x.
Zkrácený 102/500 s binohlavou Denkmeier mi dává krásných pohledů na DSO. Jelikož na dalekohledovou stranu zenit. zrcátka mohu přišroubovat 2" UHC filtr, pohled např. na Řasy byl nádherný, jakoby 3D. Absolutní bomba jsou pak kulové a otevřené hvězdokupy a rozsáhlé mlhoviny. Pocit oproti mono je nepopsatelný, objekty dostávají zcela jiný charakter...
Díky špičkovému průchodu světla Denkmeierem nevadí ani zeslabení světla děličem na polovinu - efekt obouch očí téměř zcela toto vykompenzuje!
V jiném příspěvku poreferuji kombinaci Denku s 12" a 8" dobsony, ale při pohledu na galaxie jsem nepoznal menší dosah přes binohlavu, spíše naopak! Galaxie v binohlavě mi připadaly zřetelnější a stejně jasné, jako při monokulárním pohledu. V porovnání s mikroskopovou Zeiss hlavou je jasné, že pokud binohlavici na DSO, pak Denkmeier je skvělá volba. Rozdíl v průchodu světla Zeiss mikr. hlavice vs Denkmeier je značný...
Ode dneška budou má pozorování DSO většinou binokulární  8-)
Ladislav Červinka
Regulus
#1648
Super  [smiley=thumbup.gif] Ten pohled na Řasy závidím :D. Já svoje malé ED kvůli binu zkracovat nebudu a tak zatím v něm i v Luntu takového zorného pole zřejmě nedosáhnu, navíc jedu přes 1,25" připojení - jak už jsem tu někde prezentoval:
http://www.astro.cz/galerie/d/61756-1/Luntov__n__.jpg
Ale pohled je to suprový, dobré bino prostě hodně pomůže i u malých dalekohlídků :D
ladis
Věk: 47
#1649
Je to tak... Refraktor tím dostává nový rozměr. Já tak moc prahnul po velkém zorném poli s binem, že jsem prostě řezal. Levný bazarový 102/500 mi připadal (i výkonem) jako optimální volba. Ty 2 stupně FOV s 2" UHC jsou k nezaplacení na mlhoviny.
Ale i pohled kalitním binem přes 12" Lightbridge na M57 mě posadil na zadek. Těžko jsem to, co jsem viděl, rozdejchával...
Pohled Tvým Denkem přes Lunta na sluníčko musí být naprosto úžasný! Tiše závidím...  8-)
Horší je, že jsem zabrouzdal na http://www.aokswiss.ch/index_bino.html a dostal mě systém
Linear Binoplattform BB-160 (90 bis 130 mm Refraktoren)  CHF   750.-- April
+ EMS 2 Mastumoto Binooptikansatz mittleres System ....... CHF  1844.-- B    € 1399.--  Japan
Ufff, to mi zase rok nedá spát. Už to vidím spřažené s 2x 120/600 a 2" okuláry Meade 26mm 70st...
Ladislav Červinka
Sasa3
#1650
Příspěvek od Sasa3 »
Lado nadhera. Skoda, ze na me to bino moc nefunguje, asi jsem nejaky pidlooky... Tak at slouzi.
