PixInsight
Re: PixInsight
#1636
Zrychlení zpracování snímků - dnes mi dorazila tato zajímavost.
https://www.astrobin.com/forum/c/equipm ... _user=6269
alex
Věk: 67
Re: PixInsight
#1637
Příspěvek od alex »
Možno už to tu bolo, ale vo vlákne Vyskúšajte si... sa riešila kombinácia Ha s RGB:
viewtopic.php?t=9343&start=1845#p526104
A je to tu, Script-Toolbox: CombineHaWithRGB.
alex
LaH
Re: PixInsight
#1638
Příspěvek od LaH »
Rád bych dnes dofotil kratšími expozicemi (LRGB) detaily v jádru galaxie.
Jak se v Pixi tyto kratší expozice (řekněme 60s) přidají k dosavadním 300s?
Jde to spojit přímo v VBPP tak, aby výstupem byly jen čtyři LRGB soubory? Zatím se mi to při experimentech vždy oddělilo, i když snímky tahám do WBPP manuálně. Ve fits headers mám dobu expozice, takže WBPP to ví.
Nebo se to zpracuje v WBPP opravdu zvlášť 4xLRGB60 + 4xLRGB300 a potom sloučí? Jak?
Nějak to určitě jde, asi blbě hledám ...
Děkuji.
astrolama
Věk: 40
Re: PixInsight
#1639
Příspěvek od astrolama »
Já to dělám tak, že jednotlivé stacky (každý svojí délku expozice) spojím přes
Process > ImageIntergration > HDRComposition
LaH
Re: PixInsight
#1640
Příspěvek od LaH »
Děkuji, tohle, zdá se, skládá kdeco, jen to chce min. tři soubory. Něco mu podstrčím. ;)
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1641
Příspěvek od Dansemacabre »
Poradíte prosím někdo, jak mám správně připravit obrázek na použití scriptu StarNet2? U předchozích snímků mi to fungovalo bez problémů jen tak, že jsem stretchnul předlohu, zapnul StarNet2 na 2x upsample a generování masky a bylo hotovo. Teď ale nastal problém s jasnějšími hvězdami v záběru, které script odmítá zahrnout do masky hvězd a nechává je v obrázku, viz příloha. Když použiju lineární data, sice to masku udělá včetně těch jasných hvězd (i když stále ne všech), ale maska je pro změnu příliš hrubá a nepoužitelná pro další práci.
pozn: kolem hvězd jsou obří halo způsobená Optolong L-extreme filtrem, právě kvůli jejich ručnímu odmazání se pokouším separovat hvězdy.
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1642
Zkusil jsem to udělat ještě v trial verzi StarXterminatoru (placený plugin za 99 USD :o ) a výsledek je sice o dost lepší, ale i tam jsou nejjasnější hvězdy potlačené tak, že výsledný obraz neodpovídá realitě. Je celkem jedno, jestli to zkouším na lineárních nebo nelineárních datech, ty jasné hvězdy s velkým halo se prostě do star masky nepropíšou.
Evzen
Věk: 75
Re: PixInsight
#1643
Příspěvek od Evzen »
Starnet sice nepoužívám, ale na masku jasných hvězd se mně osvědčil "RangeSelection" (vzhledem k tomu, že se jedná o nejjasnější objekty ve snímku, stačí nastavit "Upper limit" a "Smoothness").
Pro další úpravu masky se dá použít "MorphologicalTransformation", příp. "Convolution".
A kdyby bylo potřeba sloučit masku s maskou slabších hvězd, tak "PixelMath" (stačí součet těch dvou masek) - ale stejně je asi vhodnější dělat příp. zásahy zvlášť na jasné hvězdy a zvlášť na ty ostatní.
Evžen
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1644
To mě nenapadlo, udělat tu masku hvězd nadvakrát. Nejdřív přes range selection a pak to sloučit s výsledkem nějakého scriptu.
Bude to pracné, ale mělo by to fungovat, díky za tip!
Libor LiH
Re: PixInsight
#1645
Příspěvek od Libor LiH »
Potřebuji poradit, vše běželo OK a teď má problém BlurXTerminator, NoiseXTerminator.
hodilo mi to hlášku:
"ERROR in NXTML::SetParamters: could not create TensorFlow session. Error 12: 2 root error(s) found.
(0) UNIMPLEMENTED: DNN library is not found.
[[{{node noiseX/iconv/xconv/Conv2D}}]]
[[Identity/_7]]
(1) UNIMPLEMENTED: DNN library is not found.
0 successful operations.
0 derived errors ignored."
Co s tím? díky moc
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", C-5S, LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, SA mini, ZWO ASI183 MM & 462MC, SeeStar S50, Dwarf III, Canon EOS R5, Canon EOS 5DIV, Canon EOS 6DmI, a pár objektivů
alex
Věk: 67
Re: PixInsight
#1646
Příspěvek od alex »
Ahoj!
Ak sa nejaká knižnica (DNN) nenachádza, ja by som to preinštaloval (Terminatory).
alex
Libor LiH
Re: PixInsight
#1647
Diky... povedlo se... nestacil restart PI... napadl me restart komplet PC. Asi se neco zadrbalo ve WIN..
Re: PixInsight
#1648
Chci s zeptat, zda je podle vás reálné seskládat na hvězdy i snímky z 8 mm fisheye? Zatím vím, že u obzoru si s tím Pixi prostě neporadí. Někdy hůř, jindy líp. Takto to pak vypadá (zde bylo cílem ukázat barevný Starlinky, ale je vidět, jak skládá dobře jen dál od kraje snímku):
integration kopie.jpg (1.25 MiB) Zobrazeno 2449 x
Re: PixInsight
#1649
Tohle je velký problém, i na rektilineárních 10-14mm. PI to nedává, a nedává to bohužel ani Registar, který má ze všech registračních SW nejpokročilejší možnost korekce deformací pole.
Jediné, co mi funguje slušně, je PTGui s manuálním naklikáním referenčních bodů na hvězdy. Stačí pár kusů v každém poli, hlavně v těch problematických místech kde se to hýbe nejvíce. Pak už se většinou chytí.
Re: PixInsight
#1650
Díky Martine za info. Registar v nové verzi už ani neznám a použít PTGUI by mě fakt nenapadlo. To tedy když tam dám třeba 10 snímků a trpělivě na každím označím aspoň pár hvzd, tak to tam jde zprůměrovat? Hmm zajímavé, zkusím. Dosud jsem ho měl jen za software na dělání panoramat.
