KpS
Věk: 80
#1621
Příspěvek od KpS »
Aby reduktor zobrazoval optimálně, musí zobrazovat v režimu f/6,4. Dalekohled je f/9, takže nové ohnisko by mělo být (6,4/9)*1800=1280 mm. Obraz za reduktorem bude proti původnímu zmenšen 0,711x. Pokud na webu nenajdete odkaz na správný backfocus tohoto reduktoru, tak výše uvedené optimální zmenšení obrazu je jediný údaj, o který se můžete opřít.
Vyfoťte nějaký cíl v nekonečnu bez reduktoru a změřte v pixelech jeho velikost. Pak zasuňte reduktor a nastavte nějakou vzdálenost čipu. Po zaostření máte snímek a z něj spočtete zmenšení. Jediná potíž tohoto postupu je v tom, že potřebuje redukce pro změnu vzdálenosti čipu od reduktoru. Měly by postačit tři vzdálenosti a kvadratická interpolace (nebo graf).
P.S. Reduktor f/6.3 od Celestronu má doporučený backfocus 105 mm. Myslím si, že ten od Vixenu bude podobný.
Karel
planescape
#1622
Příspěvek od planescape »
U rovnače/reduktoru pro 80ED SW 0.85x je napsáno v popisu toto: Optimal distance M48 - focal plane: 55mmJe tato délka ten backfocus? Je to tedy ta vzdálenost reducer - čip snímače?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#1623
Ano, to je on.
FITS prohlížeč
FunTomas
#1624
Příspěvek od FunTomas »
Tak o kolko sa teda zmeni vzdialenost "Original image"  oproti  "Reduced image"? Nejaky vzorec :)Skús pozrieť tu. Určite dokážeš nájsť z uvedených vzorcov to čo treba.
http://atm.zaciatok.sk/2013/02/zmena-oh ... objektivu/
mail to:fun2mas(at)gmail.com
FunTomas
#1625
A nahodou sa nevie aka je vzdialenost v tomto pripade?
Presne takáto:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... stance.jpg
#1626
Proč se jednoduše nepodíváš k Vixenu?
http://vixenoptics.com.au/details.asp?id=MAS-016F
The optimal distance of the reducer to the plane of a CCD camera is 63.5mm
#1627
Pozor, dělal se ještě i jiný typ, který neměl to zůžení na konci, a u něj je ta vzdálenost jiná, 87mm od středu plochy posledního členu:
#1628
Po delší době jsem zkoušel snímat ve formátu SER.
Máte někdo tip na program se kterým by se to dalo převést na jednotlivé framy, nebo alespoň avi v nekomprimované kvalitě?
S barevnou kamerou jsem přetáhl limit a video musím rozdělit.
Za případnou radu bych byl celkem vděčný.
janek950
#1629
Příspěvek od janek950 »
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
#1630
Abych řekl pravdu, na tento program jsem zapoměl. Díky za připomenutí, zkusím to.
FunTomas
#1631
Ad PIPP: Keďže aktuálne potrebujem presne túto funkcionalitu stiahol som PIPP a nedokázal som vyexportovať jednotlivé obrázky ako FIT súbory.
Stiahol som si preto Lucam Recorder, ktorý vie urobiť export presne podľa mojich predstáv.
Ale aby som nepísal, že PIPP je nanič... Na rovnakej stránke (https://sites.google.com/site/astropipp/ser-player) som našiel utilitu na prehrávanie videa vo formáte SER. Okrem normálneho prehrávania dokáže prehrávať rôznymi rýchlosťami a bez modifikácie dát meniť kontrast aj gamu pre celé video. Náramne sa to hodí pri analýze a výbere obrázkov.
KpS
Věk: 80
#1632
Příspěvek od KpS »
stiahol som PIPP a nedokázal som vyexportovať jednotlivé obrázky ako FIT súbory.To je divné. Používám vždy poslední verze obou programů, mají stejného autora. Výstup do jednotlivých fit souborů potřebuji někdy pro Iris a nikdy jsem s PIPP neměl problém.
Karel
FunTomas
#1633
V prgrame som vybral vstupný SER súbor a nastavil som na záložke výstup do formátu FIT. Po spustení sa mi objavil jeden FIT súbor. Ani po pá pokusoch a chvíli kontrolovania som neprišiel na to, čo som nastavil nesprávne. Asi som bol nevyspaný. Stiahol som spomínaný Lucam Recorder a hneď prvá položka v menu bola export SER do FIT. Jasné, zrozumiteľné a funkčné. Niekedy sa na ten PIPP ešte pozriem.
#1634
Už asi vím, kde máš chybu. V SER playeru dáš export to images, zvolíš soubory a dáš buď celou sekvenci, jeden obrázek a nebo interval.
FunTomas
#1635
Už asi vím, kde máš chybu. V SER playeru dáš export to images, zvolíš soubory a dáš buď celou sekvenci, jeden obrázek a nebo interval.Áno, v playeri to ide tiež. Reč bola o PIPP. To je program na spracovanie videa. Tam som to nevedel. Ale už mám dve alternatívy, takže je to u mňa uzavreté. Díky za tipy.
