Dalekohled pro začátečníka
Ta sestava 2003/2004 už byla na EQ6-ce, a s masivnějším výtahem. To by fakt nešlo. GS 280 byla subtilní "montážička", a i na tubusu nebylo tolik věcí a byl podstatně lehčí, ale i tak to končilo s nezbytnými krámy někde na 30kg, což by sice šlo, ale mělo to nemožné rozložení setrvačných hmot. Usoudil jsem, že na kole je to nereálné, značne o hubu. Tedy slepá cesta. Dneska se tomu už jenom směju, když si na to vzpomenu.
(P.S. čokla na 5m navinovacím obojku už jsem taky "potkal", naštěstí bez následků)
Pánové, vymlouvat vám to nebudu, ale 150-tka s EQ 3 je výrazně přenosnější než dobson 150, o tubus nejde, ale montáž je rozměrově neskladná. Pro FB použiji-li tvoje argumenty nezapomeň, že i tvůj dobson a jeho montáž se musí dát zřejmě do dvou beden. (promiň, ale já ty zbytečný bedny fakt nemohu přejít)
vla: zřejmě si nerozumíme
Já přenositelnost dobsona podmiňuju novou montáží-rozložitelnou, kde je AZ točna zvlášť (na krosnu naplocho na záda), noha s ALT vidlicí taky zvlášť (na krosnu za točnu) a tubus nad nohu napříč. Tubus potřebuje akorát pořádné dekly, nic ve speciální bedně být nemusí
Mluvit o skladnosti jakéhokoliv dobsona s originální dřevotřískovou montáží-tak ožralej jsem ještě nikdy v životě nebyl, abych takovou blbinu vypustil
A bedna na hlavu EQ-pokud to ponesu do auta, nebo pár set metrů, můžu ji zabalit do deky a hodit do pytle, ono se to nějak tento a beze škod. Ty moje příspěvky počítají s tím, že si to hodím na záda a jdu 8-10 km, kolem 1000 metrů převýšení, nebo se potrmácím nějakou hromadnou dopravou. Přitom jak je hlava těžká, všude z ní něco trčí, je třeba ji na takový transport dát nějaký rozumný tvar, aby mohla být na krosně tam kde ji potřebuju a mohlo být i něco na ní. Když ji přivážu navolno zvenku (přes všechno ostatní), potáhne těžiště dozadu a pod takovým batohem člověk chcípne, nebo se nadře úplně zbytečně. Když ji dám k zádům, blbě budu dávat cokoliv dalšího na ni, otlačí se mi do všeho okolo všechny ty hrany a výstupky a orvu si ustanovky a pohony...
Skladnější do auta-určitě. Ale na zádech je líp přenositelný dobson s bedýnkou udělanou za tím účelem....Tak takovou bedýnku bych rád viděl. U takového malého Dobsona by muselo být hodně závaží pod zrcadlem
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 562673/0#0][splithere][/link][splithere_end]
- Stanislavxyz
Tohle jsem napsal já. Ne sice tak doslova, ale zhruba v tom smyslu. Ovšem myslel jsem především hmotnost. Zdůraznil jsem ale, že se bavím o stejné tuhosti! Mnou vyrobená Dobson bedna pod 150mm Newton váží asi tolik co jenom závaží na EQ3!! Pokud se budeme chtít Dobsonu (z poctivé "komunistické" DTD 19mm - žádná ikea 16-ka) vyrovnat, bude hmotnost EQ montáže úplně někde jinde... Pro přenos v terénu je - dle mého soudu a zkušenosti - váha rozhodující, objem transportovaného materiálu je druhotný. Souhlasím však že je důležité kde (jak daleko od zad) hlavní zátěž nesu.
Co kdo a jak daleko na zádech unese je značně individuální, případnému zájemci doporučuji vyzkoušet s nějakým balastem vhodné hmotnosti a rozměru. Třeba já, ačkoliv jsem s to pohybovat se v terénu s nákladem přes 20kg, v praxi na výlety bez auta nosím leda triedr...
A ještě by bylo záhodno přesunout debatu na vhodnější místo, třeba "přenosný dalekohled".
Sunout se nemusí nic, je to 100x omleté téma v začátečnické sekci, až se divím, že to tu stále dokola píšem. Pokud kolega pohledá najde tu naprosto všechno.
- Stanislavxyz
Napsat červeně a velkým písmem! Je to svatá pravda.
jsem rozhodnutý pro koupi Dobsona 8/200:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... n-8-pyrex/
V nabídce je však Dobsan se stejnými parametry, akorat má zasouvací konstrukci:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... flex-tube/
Máte zkušenosti? Výhody a nevýhody? Šli byste do toho druhé Flex TUBE?
Děkuji
Děkuji
Děkuji
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1309781213
Děkuji
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
siid: Jestli nutně nepotřebuješ trochu kratší rouru při převozu, tak ber ten druhej. Je levnější a trochu lehčí.
Flex tube je zpravidla těžší. I tady v parametrech: 16kg celotubus versus 22,5kg flex tube. Všechno je to ale v tom vlákně, kam odkazuje elon254 ...
SW 254/1200 Dobson Flex, SW127/1500, SW80/400, EQ5, AZ3
Tak som sa včera aj ja nakoniec dočkal.
Prišiel mi očakávaný Dobson 12" SynScan. Načasovanie bolo super, mal som šancu včera v noci pár hodín napozorovať. Aj napriek oblačnosti a nie veľmi kvalitnému seeingu to bola paráda! Ako som predpokladal s goto sa dá začiatočníkovi veľmi dobre pozorovať aj pri nedokonalých podmienkach. Dokonca pri nerovnom podklade na záhrade(to ešte spravím, ale zatiaľ to do úplnej roviny malo ďaleko) goto vždy našiel objekt tak že som ho videl priamo v 25mm okuláre, v podstate som hľadáčik skoro nepoužíval. Za jednu noc som uvidel viac objektov ako do včera dohromady. Čas bežal veľmi rýchlo, bola to paráda! Je pravda že nosiť toho krásavca nie je žiadna sranda, ale výsledok za to stojí.
Chcel by som sa poďakovať elon254, Artaban a MilAN za vaše rady ktoré mi veľmi pomohli urobiť konečné rozhodnutie ohľadne typu a rozmeru ďalekohľadu. Osobitná vďaka mitovke za jeho odpovede na moje nekonečné otázky a pomoc pri finálnej komplektácii ďalekohľadu.
Už len aby sa to počasie vylepšilo a bolo po večeroch pekne!
SW 300/1500 Dobson Flex GoTo, ES 82° 8.8mm,14mm
Podklad nemusíš rovnat. Pokud nemáš v úmyslu fotit dlouhé expozice, tak pro vizuální pozorování se nějakým přesným ustavování dalekohledu a už vůbec vodorovným podkladem nemusíš zabývat. Tohle pro funkci GoTo není vůbec potřeba. Jedině první hvězda při iniciaci systému bude dál od středu pole, v hledáčku ale bude a jen ji normálně tlačítky vycentruješ.
