Stránka 107 z 146
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 21. 02. 2021, 18:09
od PetrŠ
velmar píše:Díky PetrŠ ;-) rád dorazím, musím si do té doby svařit podstavec, abych u toho nebyl tak ohnutej ;-) dík.
Velmare, mě teď tak zpětně docvaklo, tys koupil 250 SW dobsona? Co pod to proboha chceš dávat za podstavec? Vždyť se u toho dá velmi pohodlně sedět v jakékoli poloze?????? :o
Napsal: 21. 02. 2021, 18:30
od vpadysak
Ahoj. Ak by ste mi mali doporučiť jeden okulár na pozorovanie hmlovín (nie planetárnych) Dobsonom N200/1000 v prostredí s bežným svetelným znečistením, ktorý by to bol? Skúšal som Plossl 25mm a aj s UHC filtrom je obloha už zdá sa svetlá, ale ako tak prijateľná. Cena do cca 200e. Vopred ďakujem za odpovede.
Napsal: 21. 02. 2021, 19:54
od PetrŠ
Asi by ses měl odpíchnout od velikosti výstupní pupily. On ten termín "bězné světelné znečištění" znamená pro každého něco jiného. Při 24 mm máš pupilu 4,8mm, s třeba ES 82stupňů skoro 2 stupně zorné pole. S ES 18mm 82 stupňů už je je to 3,6mm pupila a krásně ti ztmavne pole velké 1,5 stupně. Ale určitě bych nešel, s vyjímkou mimořádně rozlehlých objektů, kterých je jen pár, přez 5 mm pupilu. Ve finále ti ještě musí okulár ladit oku a poskytovat dostatečný komfort.
Napsal: 21. 02. 2021, 21:26
od petr.livanec
Dobrý den,
mám začátečnický dalekohled Newton 76/700 a k tomu byly nějaké okuláry se ZP asi tak něco okolo 30° :lol: 20mm, 12,5mm a 4mm (ten samozřejmě ani není k použití :lol: ) a tak bych si chtěl nějaký okulár pořídit. Koukal jsem a líbil se mi okulár UWA 9mm 66°, který by měl být dobrý v poměru cena/výkon. Byl by dobrý? Naplnil by očekávání? :)
Napsal: 22. 02. 2021, 12:25
od vpadysak
PetrŠ píše:Asi by ses měl odpíchnout od velikosti výstupní pupily. On ten termín "bězné světelné znečištění" znamená pro každého něco jiného. Při 24 mm máš pupilu 4,8mm, s třeba ES 82stupňů skoro 2 stupně zorné pole. S ES 18mm 82 stupňů už je je to 3,6mm pupila a krásně ti ztmavne pole velké 1,5 stupně. Ale určitě bych nešel, s vyjímkou mimořádně rozlehlých objektů, kterých je jen pár, přez 5 mm pupilu. Ve finále ti ještě musí okulár ladit oku a poskytovat dostatečný komfort.
Dik pekne za rady. Bezne je kusok za mestom s 20000 obyvatelmi, neviem to inac definovat. ES 18mm by mi asi mohol vyhovovat vsak 82 stupnov zorneho pola bez korektora komy. Ci to nebude zbytocne.
Napsal: 22. 02. 2021, 14:58
od PetrŠ
Asi takhle, on ten komakorektor je pak další logický krok. U f/5 je koma dost rušivá už při 58 stupňových okulárech, alespoň mě tedy vadila. Já mám obyčejný GSO za cenu jednoho okuláru a jsem s ním opravdu spokojený. Není to Parracor, ale mě to zatím stačí. Musí se do něj vložit jestě mezikroužek aby byla správná vzdálenost k okuláru a pak funguje uspokojivě. Ty ES 82 mám také a používám na f/4.
Mám tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18458.html
Napsal: 04. 03. 2021, 16:51
od Karel1
Zdravím.
Rozhoduji se pořídit si okulár, který by vyhověl oběma dalekohledům (dobson, evostar) a zvětšení by se blížilo 2D. Delší ohniska mám, tak moje představa je nějakých 3-5mm. Dost se tu doporučuje Omegon LE, jak je na tom např. Celestron X-CEL LX nebo Vixen SLV?
Je mi jasné, že řešení by byl TV DELITE např.4mm,ale ježíšek je ještě daleko. Chtěl bych ho hlavně na Měsíc, planety a dvojvězdy.
Dík za radu.
Napsal: 04. 03. 2021, 17:09
od armichael
Mal som Orion Planetary 5mm, ktorý podľa toho, čo som vyrozumel z diskusií je opticky totožný s Omegonom LE a zároveň s ním aj Celestron X-cel 5mm. Subjektívne som uprednostňoval ten Orion. má síce o málo menšie ZP, ale kontrast mi prišiel lepší a pohodlie pozorovania taktiež.
Napsal: 04. 03. 2021, 17:33
Omegon LE a Celestron X-cel nebudou totožné konstrukce.
Napsal: 04. 03. 2021, 17:43
od armichael
To viem, ja som hovoril o (veľmi pravdepodobnej) totožnosti Omegon LE a Orion Planetary.
Napsal: 04. 03. 2021, 20:45
od Artaban
[quote="Karel1"]Rozhoduji se pořídit si okulár, který by vyhověl oběma dalekohledům (dobson, evostar) a zvětšení by se blížilo 2D[/quolte]
Ono to moc ale jedním okulárem nepůjde. Myslím na více účelové pozorování. 3mm okulár je moc bych řekl pro oba dalekohledy. U Dobsona 400x téměř nepoužitelné. U refráčku 2D spíš jen na Měsíc. Saturn a Jupiter sice taky půjdou, ale kontrast nebude už nic moc. K refráčku by se hodil okulár 3,5mm, ale neznám žádný vhodný.
Takže asi okulár 4mm a u Dobsna bude 300x a hóódně bude záležet na seeingu.
Napsal: 04. 03. 2021, 21:32
od Karel1
Artaban:
Já teď zvětšení 2D řeším přes TS 6mm + 2xBarlow a dobsonem se Měsíc nechá docela slušně a tím samým zvětšením refráčkem např. krásně rozliším Rigel. Tak jsem chtěl okulár podobného zvětšení bez Barlow. Nemusí to zrovna být 3mm, ale ta 3,5- 4mm by to určitě snesla.
Jedná se mi spíš o zkušenosti, které má někdo se značkami, které jsem uváděl.
Napsal: 05. 03. 2021, 08:56
od Artaban
Detailně znám jen Omegon LE 5mm protože mám mnoho let. Jsou to s ohledem na cenu kvalitní okuláry. Na Celestron jsem nikde žádnou chválu ani nečetl spíš naopak někde tady na AF pře hodně lety. Vixen SLV jsou poměrně ještě nové okuláry a údajně nejsou vůbec špatný. Solidní jsou taky Meade HD. Nejkratší ohnisko je 4,5mm. Klony Omegonů Delta Optical Planetary taky nejsou špatný.
Karel1 píše:Já teď zvětšení 2D řeším přes TS 6mm + 2xBarlow a dobsonem se Měsíc nechá docela slušně a tím samým zvětšením refráčkem např. krásně rozliším Rigel
Ten Rigel je velice snadná dvojhvězda. Zvětšením 118x se rosliší snadno a stačí i ještě menší zvětšení,i když tam je hodně velký rozdíl v mag. složek.
Samozřejmě velkým zvětšením se pak rozliší velice snadno.
Napsal: 05. 03. 2021, 09:16
od majklus
Vixen SLV 4mm mám doma. Je to velmi dobrý okulár, kreslí velmi ostře a pohodlně se mi do něj kouká. Někdo si tu stěžoval na tenký světlý kroužek na okraji pole od odlesku při pozorování Měsíce, já si ale ničeho takového nikdy nevšiml a to jsem po úkazu i úmyslně koukal.
Je to dobrý okulár, já ho mám k refraktoru na cca 2D zvětšení na planetárky, dvojhvězdy apod. Měsíc a planety už jenom binem. :-)
Pokud by byl v 4mm ohnisku Omegon LE, tak bych neváhal a koupil ho, protože mám přes ně nakoukáno (3 a 5mm) a jsou to podle mě ZA TY PENÍZE nejlepší okuláry co se dají koupit. Ten Vixen za nimi opravdu o moc nezaostává. Není to DeLite, ale taky stojí půlku, že jo... :-)
Napsal: 05. 03. 2021, 09:53
od Karel1
Ten Omegon LE bych asi bral, jen si nejsem jistý jestli se vyrábí ve 4mm. Nikde jsem ho nenašel jen 3 a 5.
