Stránka 105 z 151
Re: Prosím poraďte
Napsal: 21. 10. 2020, 15:35
od mirkovacik
Zelezobeton nie je uzavreta klec, resp ie pre vsetky frekvencie. zelezo robi sietku okolo stavby. Potom zavisi na frekvencii, ktoru to pusti, nieco pusti viac, nieco menej. Pre nejaku frekvenciu to bude uzavrete, pre niektoru nie. Radiometer by vedel povedat, ake frekvencie tlmi zelezobeton.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Re: Prosím poraďte
Napsal: 21. 10. 2020, 19:55
od hades
Na přiloženém obrázku si můžete prohlédnout tu krabičku, kterou zmiňuji. WiFi mi s ní bez problémů fungovala, na vzdálenost 10 metrů, víc jsem neměl důvod zkoušet. A kdyby ne, externí adaptér by to pořešil, i s externí anténou
Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 10:45
od Jackxl
Zdar. Mám teleskop GSO 200/800, DSLR Canon 600D a všechny snímky mi připadají rozmazané, neostré.
Zlepší se to, když na vstup dám nějakou clonu a zmenším to tak na třeba na 150 ?
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 10:49
od Tomáš Grygarčík
Nejprve - je obraz ostrý v okulárech při pozorování?
Dále - jak máš foťák připevněný, jaké redukce / kroužky apod.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 10:55
od Jackxl
V okuláru mlhoviny nevidím dost jasně, abych mohl říct, že jsou ostré. Totéž s galaxiemi. Ale Jupiter také není zrovna nějak moc ostrý.
Foťák mám připojený přes redukční kroužek ke komakorektoru ES HR, který je zasunutý do výtahu tak, aby šlo ještě zaostřit. (vysunut z výtahu asi o 3cm). Jo a používám Astronimik UHC.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 11:28
No a jak vypadají hvězdy? To je podstatné- tam se dá něco zjistit. Na mlhovinách a galaxiíxh asi ne, zvlášť teď, když svítí celou noc Měsíc.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 11:43
od astar
Tak ukaž jak jsou neostré ? Stačí výřez středu 1:1.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 11:55
od Jackxl
Aktuálně nemám u sebe data, ale tady je to vidět taky http://astrofotky.cz/gallery.php?show=J ... 702838.jpg
Hvězdy jsou kulaté, ale ostrost nic moc. Jinak tady je RAW jiné fotky https://ulozto.cz/file/ZMtedL40H3lC/img-5700-cr2
Jinak dnes do 21.30h Měsíc na obloze ještě není.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 12:09
Ideální to není, ale i seeing má na to velký vliv, rovněž temperace a průběžné doostřování během focení, netuším jak ostříš, Bahtin nebo od oka?
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 12:16
od astar
No koukám na ten CRW. Vypadá na špatné zaostření pološířky kolem 4pixelů. to je cca 4.5" . Hodně taky může dělat i seeing jak napsal Pepa. Jak ostříš? .
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 12:28
od Jackxl
Přes Bahmatina.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 13:08
Ještě mě napadá špatně nastavená pointace, ale odchylky vidíš na počítači, ty by neměly přesahovat povolenou mez. Často se dělá chyba, že při ostření je ostřící obrazec hodně přesaturovaný a zaostření není dokonalé, má to vypadat takto:
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 13:50
od Tomáš Grygarčík
Schválně jsem prolezl své stará data a zjistil velikost pixelu u mého starého Olyho i toho Canona a jsou shodné. Víceméně jsem měl u pětiminutových snímků na tomto ohnisku stejné výsledky jak při poitování Synguiderem, tak kamerou přes hledáček. Jak bylo napsáno, seeing udělá své.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 14:10
od Jackxl
Ten obrazec u mě vypadá stejně, ale ten střed mi u tebe přijde ostřejší.
Re: Neostré snímky
Napsal: 07. 11. 2020, 15:18
Netuším, jaký Strehl má ten tvuj newton a P-V, což je rovněž důležité pro kresbu dalekohledu. Takto vypadá obrazec v eVscope 114/450.
