Stránka 103 z 282
Napsal: 30. 04. 2013, 15:13
od ogami
Zeptám se proč se při těchto fotkách používá reduktor na zmenšení ohniskové vzdálenosti - tedy malé zvětšení. Spíš bych očekával větší ohniskovou vzdálenost pro větší zvětšení?
Reduktor je vzdy v kombinaci s rovnacem pole, ktery se pouziva k odstraneni vady samotneho objektivu (ujete hvezdy v rozich). Pro ED80 existuje i rovnac bez reduktoru, ja vlastnim jeden ktery ohnisko dokonce mirne prodluzuje (1,1x). Na obloze je spousta objektu, na ktere se hodi uplne jine ohnisko a urcite to nejde rict tak, ze by kazdy fotil s co nejdelsim ohniskem. I s 200mm objektivem jdou udelat krasne fotky, navic na HEQ5 by nebylo potreba tento objektiv ani pointovat a bez problemu by jsi mohl delat nekolikaminutove expozice. Reduktor take zlepsuje svetelnost dalekohledu, coz je take celkem podstatny udaj pri foceni.
Napsal: 30. 04. 2013, 17:44
od alda
Ono to dlouhe ohnisko je strasne lakave, ale uspesne s nim tady foti jen par borcu a moc se nas o to pouze "neuspesne" pokousi. To je uplne jiny level, jak zkusenostmi, tak kolikrat i hardwarem, ale hlavne to prvni.
Napsal: 01. 05. 2013, 17:43
od astromedia
Zdravím,
je mi jasné že toto nebude optimální fotoaparát pro pořizování astronomických fotek ale u mě má jednu podstatnou výhodu a to že ho vlastním, tudíž pro mne chudého člověka podstatné plus :)
K otázce - rád bych tento fotoaparát nějakým šetrným způsobem připevnil k dalekohledu Celestron Powerseeker 80EQ. Hledal jsem různé metody, redukce apod ale redukce jsou hlavně pro kvalitnější zrcadlovky Nikon, Canon, které mají závit pro objektivy. Jde mi převážně o bezpečí fotoaparátu i dalekohledu a o rozumnou cenu pokud tedy vůbec bude možné tato dvě zařízení zkombinovat :)
Budu rád za každou rozumnou radu jak to propojit něčím, co lze u nás v naší malé české zemičce sehnat :)
PS: Pokuste se při svých odpovědích brát v potaz, že co se astronomické techniky týče jsem spíše začátečníkem i když astronomii samotné se již věnuji řadu let.
Napsal: 01. 05. 2013, 18:01
od vla
Existují držáky kompaktních fotoaparátů, ale kompakty obecně nejsou moc vhodné pro astrofoto, stejně jakou uvažovaný dalekohled. Nejrozumější mi přijde fotit přímo tím kompaktem, který upevníš na montáž místo dalekohledu. Získáš tím aspoň představu jak nouzové toto řešení je. Pokud si vybereš nějaké hodně jasné objekty, M31, M8, M16 atd. a naučíš se snímky zpracovávat dosáhneš i trošku koukatelných výsledků. :)
Napsal: 01. 05. 2013, 18:17
od astromedia
Děkuji za reakci, byl bych rád, kdyby jste mne přímo nasměroval na nějaký konkrétní, co by byl v mém případě vhodný ... ono tento olymus se asi do kategorie kompaktu stále řadí ale oproti mé představě kompaktu jako takové té "placky" je už o poznání větší a těžší, tak se obávám aby tam případně nedocházelo k nějakém namáhání materiálu, které by mohlo při delším používání způsobit problémy. Dalekohled jsem vybíral dlouho ale jak říkám snažím se jako student redukovat náklady a tento byl nejoptimálnější, který jsem si mohl dovolit, samozřejmě máme v rámci větší lokální skupinky lidí stejného zaměření k dispozici i jiné lepší dalekohledy a pokud by byl držák dosti univerzální, šlo by fotit i s nimy.
Jinak spíše se chci právě zaměřit na jasnější objekty - planety, jasné mlhoviny, M31 apod a proto mi připadal tento dalekohled poměrně vhodný. Co se úpravy týče tak původem jsem grafik takže co se nepovede ve stádiu focení se mi třeba povede později upravit vhodným zásahem grafického softwaru i když je mi jasné že se zde najdou tací, kteří si potrpí spíše čistě na fotografickou stránku.
Jak také uvádíte, mi přišlo praktické, že dalekohled má již připevněný nemetrický šroub pro uchycení fotoaparátu, takže mám v plánu využít i těchto možností.
K mému tématu by mne zajímala ještě jedna věc - možná pro vás zde poměrně hloupá otázka - všiml jsem si že většinou se zařízení pro pořizování snímků přichycují místo okuláru ale osobně bych spíše dal přednost umístit fotoaparát/kameru až za okulár - jaké jsou v tom rozdíly/výhody/nevýhody/možnosti? Zatím jsem více kvalitnějších snímků pořídil focením skrze okulár, kdy jsem však musel fotoaparát stabilně držet na středu okuláru což není úplně jednoduchá věc - věřím že mít možnost fotoaparát stabilně uchytit mohl bych tímto způsobem vcelku úspěšně fotografovat.
Napsal: 01. 05. 2013, 19:00
od Hajs
Tak k uchycení kompaktu k dalekohledu se dá použít tento držák : http://www.supra-dalekohledy.cz/drzak-b ... -4343.html ale jeho cena je 1/3 celého dalekohledu .:) Spíš se tedy zkus podívat do místního bazaru, občas se tu ty držáky objevují za rozumné peníze.
ad. fotografie, to co v datech na snímku není, editorem nedoženeš..
Napsal: 01. 05. 2013, 19:24
od astromedia
Děkuji, podívám se. Jinak je mi jasné že co není v datech se dohnat nedá ale na druhou stranu bývá ve snímku kolikrát více dat, než z původní fotografie vidíme a tam je přiměřený zásah možný a může tomu podstatně pomoci.
Napsal: 05. 05. 2013, 17:27
od kukynas
Zdravim vsetkych astro nadsencov,
som tu novy tak sa snad trafim do sekcie, fora listujem uz peknych par tyzdnov zatial som ale nenarazil na konkretnejsiu odpoved na univerzalny (mysleno na DSO aj planetky) astrofoto dalekohlad v cenovej do 50 tisic tak to skusam tu. Predpokladam ze ziaden univerzal neexistuje ale nieco by sa snad k nemu mohlo priblizit. Mam niekolko favoritov ale niesom si uplne isty jejich vyberom tak by som potreboval poradit.
Mam nejake navrhy snad nebudu uplne mimo:
1) cesta mensieho odporu - TSApo115Flat - urcite bude vyborny na DSO ale ako je to s nim na planetky?
2) kombinacia - TS Individual 152/900mm + napr. Orion UK VX8 pripadne nejaky RC - mozno by to chcelo vecsi priemer aspon 10"
3) hybrid - Skywatcher Explorer 190mm - bolo by s nim asi hodne trapenia z neistym vysledkom (aspon dle zahranicnych for) ale mozem sa mylit
4) nieco uplne ineho?
montaz planujem io8000C pripadne AZ, kameru mam zatial Sony A77 takze to bude na zaciatok chciet asi nejake filtre, viem ze to nebude dokonale a bude tam hodne kompromisu ale zacat nejak musim  :)
Dakujem vsetkym za nazory, snad tu mojim amaterskym dotazom nerozputam vasnivu debatu  ::)
Napsal: 05. 05. 2013, 18:47
od vla
Dalekohled ti neporadím, s konkrétními typy, které uvádíš nemám zkušenosti, takže bych mohl jen obecně, ale chceš pozorovat planety, nebo planetky, to je trošku rozdíl. :)
Napsal: 05. 05. 2013, 18:53
od kukynas
vla: myslel som planety, je mi jasne ze s takymto rozptylom to nebude jednoduchy vyber :)
Napsal: 26. 05. 2013, 11:11
od Koppik
Zdravím všechny vesmířany,
včera jsem měl možnost poprvé namířit svůj zánovní Meade 10" do díry v mracích.. čekal jsem mnohé ale takový Saturn... to znám jen z fotek :-)
ale k mému dotazu..
Jelikož jsem fotograf amatér (ne astrofotograf) chtěl bych zaexperimentovat i s focením, případně natáčením, přes dalekohled. Již 2 měsíce čtu toto fórum a je mi jasné, že na Dobsonu toho moc neulovím. Jedná se mi spíše o focení pro radost (planety, měsíc, případně jasné DSO jako M42)
Potřebuji připojit zrcadlovku za okulár jen nevím jak správně na to. Mám možnost si nechat cokoli vysoustružit. Takže selským rozumem navrhuji nějakou "trubku" do které vložím(utopím) okulár a pomocí T2 přišroubuji k tělu. A celé vložím do 2" výtahu. Nevím ale jak daleko musí být vzdálen okulár od čipu Dostal jsem k tomu dva základní okuláry, ale nevím co je to zač. Jsou označeny pouze:
SUPER 25 Wide Angle Long Eye Relief
SUPER 10 Long Eye Relief
Zde na fóru jsem vypátral, že by to mohl být snad typ Reversed Kellner (ale s rezervou)
Jelikož okulárový výtah nemá žádný závit, tak pro focení v primárním ohnisku si nechávám vyrobit redukci 2"/T2
U toho projekčního ale trochu tápu. A kupovat redukce za těžké peníze zatím nechci, když nevím jaký vůbec bude výsledek.
Díky za poznatky ;-)
Napsal: 20. 06. 2013, 11:32
od Dobycz1
Ahoj
prosím poradte jak dosáhnout lepších výsledku... Zatím je pro mě nejsnažší natočení videl na full hd a poté přes registax vytvoření fotografil. Bohužel s výsledkem nejsem spokojený děkuji
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 976475.jpg
Napsal: 20. 06. 2013, 13:01
od jadrnicekvit
Ahoj
prosím poradte jak dosáhnout lepších výsledku... Zatím je pro mě nejsnažší natočení videl na full hd a poté přes registax vytvoření fotografil. Bohužel s výsledkem nejsem spokojený Sad děkuji
Ahoj používím taky canona 650d. Problem je tehdy aby jsi to měl i s měsícama.
Nejprve si zaostřím pomocí ostřící masky přes foták a pak to fotím na tiř isa 100, 400, 800 a na této citlovsti i odzkouším časy, tak abych měl pěkně vyfocený jupiter s pruhama a pak takový zašedlý ale jdou videt měsíce cca tak po 30 fotkach. Pak to deepskystacker poskládám (registrax moc nemumí s rawem ) mám dvě fotky, které spojím ve pohoshopu nebo paint.net a más celý jupiter :)
Tak jdu na to já.
Vit
Napsal: 20. 06. 2013, 13:46
od Dobycz1
Vidíš to me nenapadlo. Včera jsem fotil saturna mám i mesice i jeho, ale udelal jsem jen jednu fotku a moc detailu na ní není :D. Tak že moje otázka zní, pokud udelam 30 fotek na iso a expozici, tak aby bylo co nej a pak je složím, tak by měl být výsledek srovnatelný jako maji týpci ty krásné fotky? Máš nekde svoje fotky na netu? I s měsícema? Dík
Tady odkaz na moji fotogalerii:
http://www.astrofotky.cz/~Doby/
Napsal: 20. 06. 2013, 14:08
od jadrnicekvit
Na netu nemam posli mail a poslu.
Jako abych mel jupiter pres celou fotku tak na to nemam optiku :). Chtelo by to teleview 5x aby to bylo super.
S tímto problémem jsem se trápil tak pul roku udělat to do "jedné" fotky, ale pak jsem to vzdal a udělal dvě jednu s okolim vpodstate bez planety a drou jen pene nasvicenou planetu je to.. :D
