Petr
Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
Dekuji všem za rady ve fóru i v sz. Do požadované ceny jsem se, jak jste tu zmiňovali, opravu nevešel
Po pečlivém zvážení vyhrála montáž SW EQ6R Goto a AR 152/1200. Snad nebudu litovat. Tímto se omlouvám za případné dotazy, které jistě budu mít až vše dorazí. Upozorňuji že od teď se díky mě bude měnit globální klima z jasna na trvale zataženo
Petr
Petr
Celestron SCT XLTT EDGE HD 8", TSAPO804, SW Wave 150i a nějaké drobnosti.
Za mne dobra volba. Gratulace a prani dlouhe spokojenosti.
To je škoda, protože TS APO 125mm tu byl v bazaru téměř nové za 35tis. AR 152 má už znatelnou bar. vadu, ale má zase trochu větší dosah v mag. což se jistě taky hodí. S bar. vadou se toho moc nadělat nedá, ale něco málo ano. Každé i malé zlepšení se počítá a na planetách to bude znát. To ještě můžeme probrat
Dobrý den/ahoj,
uvažuji o koupi dalšího dalekohledu, aktuálně mám GSO dobson 12´ a malokuka 80/400 na AZ3.
U malokuka mi vadí velká barevná vada a tím nepoužitelnost při větších zvětšeních a dobson není zrovna vhodný na rychlý okuk oblohy.
Dalekohled by to měl být především na pozorování měsíce a planet ze zahrady, když se mi zrovna nebude chtít tahat s velkým dobsonem.
V tuto chvíli a ani v budoucnu neplánuji focení.
Rád bych kdyby se dal dalekohled posadit na malokukovu montáž SW AZ3, zejména protože další montáž není kam dát a AZ3 mi docela vyhovuje.
Přemýšlel jsem o katadioptru o průměru do 127mm, případně menším ED APO refraktoru - tady nevím jestli se nejedná o zbytečnou investici, když nemám v plánu focení.
Také bych byl rád kdyby na další dalekohled rozumně sedla současná okulárová sada:
6mm william optics, 7mm omegon cronus, 8,8mm ES 82°, 10mm, 13mm TV nagler, 14mm ES 82°, 25mm, 30mm
Máte nějaká doporučení?
děkuji M.
děkuji M.
pokud budeš chtít při dobrých podmínkách vidět detaily při velkém zvětšení, tak těch 6 mm okulár bude moc dlouhý v případě APO či katadioptru malých průměrů…
Jinak na planety a Měsíc ideálně to APO - kolik do toho chceš vrazit?
- Věk: 62
Nejlépe si to vyzkoušet půjčením dalekohledu nebo porovnáním na nějaké astronomické akci. Za mě je na planety 80 mm málo (málo světla a malé rozlišení) , 100mm je jakžtakž, ideální od 130 výše. Každopádně to chce APO nebo zrcadlo v tomto průměru, pokud je větší nárok na kvalitu.
Problém je montáž AZ3.
Slušnější planetární refraktor (beru 120mm nebo větší) ti už neunese bez klepání.
Jak psali ostatní, menší než 120mm nemá smysl, pak budeš ale muset stejně řešit i montáž.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Pánové, myslíte to dobře - ale kolega Milgorn chce hlavně něco menšího, dobře přenositelného!
Když si pořídí něco velkého a k tomu i těžší montáž, no tak to může rovnou tahat toho dobsona…
Já bych asi doporučil nějaké dobré APO okolo 80-ti. Na rychlé pokoukání bude fajn a pokud bude výjimečný seeing, tak vytáhne dobsona, ne?
Jo, máš pravdu.
Ale kdybych třeba já u mě na zahradě čekal na vyjímečný seeing, asi bych pozoroval planety nebo měsíc dobsonem tak 2x za rok.
Takže jsem to vyřešil 125-kou ED-čkem, montáží EQ-5 (menší ho nezvládne) a pozorovat můžu mnohem častěji.
No a třeba na Mars by to chtělo ještě větší průměr, že.
Ano, 80-ka je úžasně přenositelná (měl jsem ji), unese ji montáž AZ5, ale je tam málo světla.
Zkrátka to bude jenom kompromis, ale na to musí každý přijít sám....
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Celkem lehký bude TS 102/1122 sice ne tak skladný, ale delší tubus a daný průměr zvládne i větší zvětšení v rámci u nás obvyklého seeing... Ta 125 by byla super, ale už to chce lepší montáž atd.
Fox
Děkuji za Vaše rady a zkušenosti.
Nad průměr 100mm už je to daleko za plánovaným rozpočtem, už jsem začal přemýšlet o tom, že bych použití AZ3 oželel.
Padl mi do oka SkyWatcher ED - 100/900
Po komunikaci s panem Zahajským mi bylo doporučeno AZ-4 bez jemných pohybů. AZ - 5 s jemnými pohyby je prý na hraně co se týče komfortu.
Mám možného zájemce o astronomii kterému je cca 10 let a jeho otec se chce se mnou srazit a probrat koupi začátečnického dalekohledu. Nepotřebuje nic nového, tak se chci kouknout po bazarech. Investici vidím tak 5-7000 (to zjistím, kolik do toho chce vrazit). Vím, že běžný vstup je dobson 150-200mm, ale nevím, jestli to pro toho kluka nebude moc neohrabané a nevím, zda to bude používat jen ze zahrady nebo i vozit/nosit někam dál. Tak bych se chtěl poradit, zda tu máte nějakou dobrou zkušenost buď s nějakým menším newtonem ( 76/114/130) na AZ montáži (paralaktiku mu nechci cpát), aby to nebylo tak moc rozklepané. Nebo nějaký použitelnější achromatický refráček (tipuju 80-102), který toho kluka nepřevrátí. Malokuk mi přijde, že by ho zklamal chromatismem a malým použitelným zvětšením. Napadl mě 102/660, ale nevím, zda to nebude ještě moc barvit. Nebo jít rovnou do ohnisek 700 a víc? Jde mi o to, abych věděl, co mu rozumného nabídnout a nevím, zda bude mít čas prohrabovat se mraky příspěvků na fóru. Samozřejmě od toho nečekám pro něj zázraky, ale Měsíc, planety a nějaké zkladní DSO by to mělo zobrazit a by to bylo rozumně ostré. Zatím jsem mu půjčil bino a knížku.
Sice něco málo vím, ale radši se obracím na znalejší
Díky za tipy
Díky za tipy
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
- Stanislavxyz
Já si tady teď trošku přihřeju polívčičku, ale ty malé Newtony mi přijdou horší jak malé refraktory. Nicméně vybíral bych hlavně podle ceny- tedy podle nabídky v bazaru (nejen zdejším). Kolem 4 000,- bývají k mání refrakroty od Celestronu a jemu podobných 80-90/800 resp. 900. (např. tady:https://ostatni.bazos.cz/inzerat/154136 ... -80-eq.php ) Ano, jsou to pofidérní přístroje, na ještě pofidérnějších montážích, ale ten Celestron z odkazu (a za ty peníze) dostat v deseti, tak skáču metr vysoko radostí. A něco už ukáže. Přívrženci reflektorů možná budou prskat, ale ukažte mi použitelný Newton za 3 000,-, protože kulové zrcadlo průměru 76 mm s korekčním členem na prodloužení ohniska odmítám komukoliv doporučovat.
A nebylo by dobre to dite vzit vecer podivat na Mesic ruznymi dalekohledy, ktere vidim v podpisu a podle toho vybirat dale ? Ja bych ucenlivost a zapal deti nepodcenoval, podle meho muze paralaktiku v pohode zvladnout.
- Stanislavxyz
peta62: No jo, ale kterým? "Malokuka" celkem správně zamítl (není špatný, ale nesnese větší zvětšení), TS APO je zase na začátek trochu drahé a Dobson 200/1200 je dost možná větší jak ten kluk (navíc taky už není vysloveně laciný). S paralaktikou souhlasím, asi by se ji používat naučil, ale AZ montáž je na menší přístroje geniální- instinktivně namířím kamkoliv, mrknu na oblohu, chytím letadlo, kouknu na komín, naprosto bez problémů. Paralaktika už je jenom na to astro.
