Jaký koupit okulár?
JoV
Re: Jaký koupit okulár?
#1516
Příspěvek od JoV »
Takže tých 4 - 5 mmm je ideálnych? Tie 2 mm sú na 150/750 už nepoužitelné? Bolo by to moc tmavé, alebo roztrasené?
Neviem si to dosť dobre predstaviť.
A ešte by ma zaujímalo aký je rozdiel pri tých istých milimetroch medzi "planetárnym" a "neplanetárnym" okulárom.
armichael
Věk: 55
#1517
Příspěvek od armichael »
Ja by som k tomu ešte vymenil setový 10mm. Za lepší s podobným ohniskom. Napr:
- Baader Classic Ortho 10mm - má len o málo väčšiu vzdialenosť výstupnej pupily, ale je to poznať a ďaleko lepšie sa do neho pozerá
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18222.html
- TS planetary 9mm, to bude podobná kvalita ako odporúčaný 5mm
- TS ED 12mm - mám jeho 8mm verziu, veľmi dobre sa do neho pozerá, ale v tvojom prípade dvanástka lepšie zapadne medzi 25mm a 5mm
(poradie neber ako prioritu)
Na dvojmilimetrový sa vykašli, pýtaš sa správne a obidve odpovede máš v otázke, teda áno a áno :-)
Taktiež nekupuj krátkoohniskové Plossly klasickej konštrukcie. To je ten 10mm a tipujem že dôvod prečo ho hodnotíš záporne bude práve v pohodlí pohľadu. Plossl 4 alebo 5 mm na tom bude ešte horšie. Pritom kvalita zobrazenia je v pohode.
Čo sa týka filtrov, tak Artaban pozoruje bez nich. Za seba môžem povedať, že filter na Mesiac potrebujem, inak to takmer až bolí v oku. Ako napr. včera, keď som okukoval krátery na okraji disku, nevydržal by som to dlhšie ako pol minúty. Takže záleží čo za mesačný filter si kúpil. Pokiaľ je to taký mierne zafarbený a málo šedivý s názvom napr. "moon & skuglow" tak ten naozaj moc nepomôže Ak teda cítiš že potrebuješ niečo tmavšie, pozháňaj si mesačný šedý filter, niečo takéto: http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-s ... -4380.html Na značke viacmenej nezáleží, len aby bol šedý a prepúšťal cca 13% svetla. Vodítkom ti môže byť uznačenie napr. ND #96. Existujú ešte aj polarizačné jednoduché i dvojité, to ale netreba.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
majklus
#1518
Příspěvek od majklus »
Artaban ví o čem mluví.
Okulárům typu plossl s ohniskem okolo 5mm bych se obloukem vyhnul, pokud člověk opravdu dobře neví, co dělá. Plossly kreslí velmi pěkně, ale kouká se do nich velmi bídně už u ohniska cca 10mm a čím kratší ohnisko, tím je to ještě horší.
Omegon LE je velmi dobrý okulár, mám ohniska 5 a 3mm a komfortem při pozorování jsou někde úplně jinde. Mají i relativně slušné 55st pole, jsou relativně lehké a pěkně vyrobené. Ohnisko 5mm bude dávat 150x, to je dobré zvětšení na Jupiter a na průměrné podmínky co se týče seeingu. Časem bych zauvažoval i o 3mm ohnisku, zvětšení 250x bude za lepších podmínek dobře použitelné na Mars, Saturn a Měsíc a myslím, že 150mm newton je zvládne dobře.
Řada TS Planetary HR je slušná, mám 4mm ohnisko, ale ty Omegony mají prostě obraz lepčí. Jsou samozdřejmě ale dražší, nic není zadarmo. Každopádně oproti setovým okulárům, co přišly s dalekohledem, bude i tenhle okulár velký posun vpřed. Velmi podobné vlastnosti bude mít i okulár SKY-WATCHER PLANETARY 5mm, je téměř identický a o chlup levnější.
EDIT: na 2mm ohnisko bych se určitě vyprdnul a 4mm ohnisko bych osobně přeskočil...
EDIT2: vidím, že předřečník byl o pár minut rychlejší s velmi podobným názorem, tak je to tu aspoň z více zdrojů... :-D
#1519
2: armichael : kolega má okulár SUPER F10, to není okulár typu Plössl , (ale typově spíše reverse Kellner). A má větší vzdálenost výstupní pupily než Baader Ortho 10 ( ten má 8 mm).
Jenoznačně z toho seznamu bych preferoval Omegony LE a začal bych 5mm
armichael
Věk: 55
#1520
Milan:
mám tu nasledovné 10mm okuláre:
- Super Plossl 10mm
- Super 10mm - tak to bude asi ten reverse Kellner. Má o niečo menšie zorné pole a o málinko lepšie sa do neho pozerá ako do prvého, ale nič moc
- BCO 10mm - Ten reálne použivam, príde mi najpohodlnejší a aj najkvalitnejší z nich
Vzialenosť výstupnej pupily som nemeral samozrejme. len hodnotím pohľadom.
Takže tou RK konštrukciou by sa vysvetľovalo aj menšie zorné pole u "super 10mm" Správne?
JoV
#1521
Příspěvek od JoV »
Takže po prečítaní odpovedí mi ako víťaz vychádza https://www.astroobchod.sk/eyepiece_ome ... _25_13970/.
Ak by nebolo dosť peňazí tak alternatíva https://www.dalekohlady.eu/p/590/okular ... gLpePD_BwE , alebo https://www.astroobchod.sk/eyepiece_tel ... 1_25_6164/ .
V prípade prebytku peňazí by som možno uvažoval aj o dvoch - 5 a 3 mm.
Za tie 3 mm by mohlo byť niečo z tohoto?
https://www.astroobchod.sk/eyepiece_ome ... _25_13969/
https://www.astroobchod.sk/eyepiece_tel ... _25_16866/
V prípade dvoch TS by som sa dostal na cca. 150 eur, čo by nemusela byť až taká katastrofa.
Každopádne sa budem rozhodovať aj podla momentálnej dostupnosti, keďže to budem objednávať až o necelé dva týždne (po výplate).
Ohladom výmeny tých setových okulárov - to zatial nejdem riešiť. Možno časom tú "desinu".
Zatial ďakujem za nasmerovanie.
K mesačnému filtru - ak sa nemýlim, tak by sme mali mať asi tento: https://www.astroobchod.sk/filter_binor ... _25_77002/
Bez neho pozerať na mesiac je dosť utrpenie. Ale keď je spln, tak aj s ním je to už na hrane - tam by to možno chcelo o kvapku tmavšie. Ale žiť sa s tým vcelku dá, takže to teraz tak isto neriešim.
majklus
#1522
Já bych začal tím 5mm okulárem, podle rozpočtu buď toho Omegona, či TS planetary. Chvíli bych s ním blbnul a pokud zvítězí potřeba, teprve pak bych kupoval něco okolo těch 3mm, oba uvedené okuláry jsou dobré, Omegon je lepší.
I s koupí filtru bych počkal, on ten obraz s vyšším zvětšením ztmavne. Zkusil bych se na Měsíc podívat přes to 5mm ohnisko a bude se vidět zda pořád oslňuje. Znám lidi s dalekohledem o průměru 300mm co na Měsíc koukají bez filtrů.
Koupit se dá vždycky, prodat tak snadné nemusí být... :-)
JoV
#1523
Příspěvek od JoV »
Ale veď píšem že filter máme.
majklus
#1524
jasný, OK, to jsem přehlídl. Ale stejně bych to zkusil při těch 150x bez něho. :-) Třeba to půjde dobře a nebude potřeba zbytečně vkládat další člen (filtr). Ale je to dost individuální, o tom žádná.
Praxus
#1525
Příspěvek od Praxus »
Ahoj , neviděl někdo rentgenové snímky okulárů Omegon panorama 21mm a meade 21mm oba 100 stupňů ? Na webu jsem nic nenašel .Májí stejný vnitřek ?
JoV
#1526
Příspěvek od JoV »
Pozerám že okuláre čo ste mi pomohli vybrať sú momentálne nedostupné, resp. s dostupnosťou až po mesiaci.
Peňazí je tiež menej ako by sa mi páčilo, takže hladám nejakú dostupnú a podla možnosti lacnejšiu alternatívu.
Toto podla popisu by mohli do vianoc doručiť:
Sky-Watcher 58° planetárny 4mm (1,25in) ( https://www.dalekohlady.eu/p/591/okular ... -4mm-125in ) za 59 eur.
Doporučovali ste 5 mm, toto má 4 mm - je to nejaký zásadný rozdiel (zv. 188x vs. 150x)?
Na https://www.astroobchod.sk/ majú zo zaplatitelných okulárov skladom nasledovné:
4 mm -
Omegon Cronus WA 60° 4mm 1,25″ (64 eur)
Binorum Planetary Pro 4mm 1,25″ (74 eur)
5 mm -
Teleskop-Service High End Planetary HR 5mm 1,25″ (78 eur)
Na TS som našiel aj nejaké negatívne hodnotenia kvality, tak neviem či do tej značky ísť. Ale mohlo ísť iba o nejakú vadnú sériu. Neviem.
Podla všetkého by som asi išiel do toho Sky-Watchera, kde je dosť velká pravdepodobnosť že to dorazí do vianoc. Aj cena je priaznivá.
Alebo je niektorý z vyššie uvedených o dosť kvalitnejší?
Rád by som to objednal čo najskôr, tak by som bol vďačný za komentár.
kuceraz
Věk: 30
#1527
Příspěvek od kuceraz »
TS Planetary HR mám v 5mm a 7mm (plánuju i další ohniska z této řady) a nemůžu si na nic stěžovat.
Pozorování je komfortní, obraz pěkný, bez komy.
Koukám přes F5 newton 254/1250.
Zdeněk
PetrŠ
Věk: 54
#1528
Příspěvek od PetrŠ »
Jov:
Mohu ti odpovědět na ty Skywatchery 58. Mám také newton 150/750 a sadu SW58 s ohnisky 25,9,5 a 3,2mm.
U 25mm je dost rušivá koma, 9mm a níže už jsou celkem v pohodě. Příjemně se mi s nimi pozoruje, ale jen o trochu dražší TS planetary byly viditelně lepší, když jsem měl možnost je zkusit. SW neurazí, za tu cenu normální okulár, řekl bych. To 3,2 používám celkem často na Měsíc a planety. Dává 234x. Myslím že 2,5 nebo 2 mm už by byly na tenhle dalekohled moc. ;)
JoV
#1529
Příspěvek od JoV »
OK. Objednal som:
Tých 20 eur navyše oproti Sky-Watcheru ma z biedy nevytrhnú - ušetrím na nejakej inej kravine. Snáď to dorazí do vianoc, nech sa máme čím baviť, ak sa bude dať ísť okolo Silvestra na chalupu a bude dobré počasie.
Ďakujem za rady.
petr74
Okulary k sw 250/1200 mm
#1530
Příspěvek od petr74 »
Zdravím chci se zeptat jaká ohniska okularu používáte k dalekohledu 250/1200 mm
