PixInsight
Re: PixInsight
#1501
A proč by na to měl být DBE krátký ? Takovýhle flek zvládne v pohodě, když nemá ostré okraje. Prostě naklikej vzorky pozadí v oblasti toho fleku a v jeho blízkém okolí, a je to. Akorát bude trochu laborace s parametrem vyhlazení, aby flek zmizel opravdu dokonale. To co máš na výsledku znamená, že jsi to nastavil určitě špatně.
Druhá možnost - přesně na to určený SW graXpert. Ten je o odst jednodušší na nastavení, výsledek bude podobný.
Gretas
Re: PixInsight
#1502
Příspěvek od Gretas »
Ok tak sa s tym pohram, prave mam v tom flaku asi 20 bodov pri DBE, ale asi nie dobre umiestnene. Vedel by si odhadnut z coho tam ten flak mam? Tie expozicie mam z 3. dni v rozmedzi cca mesiac a je to tam proste vzdy.
Ari
Re: PixInsight
#1503
Příspěvek od Ari »
Nebolo pri snímaní zapnuté live view? Skús urobiť dark frame s rovnakou expozíciou a zapnutým live view či to nerobí ten fľak na dark framoch. Niektoré Canony to robia a live view musí byť pri fotení vypnuté.
Homer
Věk: 71
Re: PixInsight
#1504
Příspěvek od Homer »
Kolegové, mám jeden dotaz k PI. Při zpracování jsem si oblíbil funkci "photometric color calibration", kterou jsem měl ve starší verzi programu. V nově aktualizované ji mám sice taky, ale ta již neobsahuje oddíl "Image parameters", kde jsem dříve zadával focený objekt, který si potom program vyhledal v katalogu, použité ohnisko dalekohledu a velikost pixelu kamerky.
Nevím kde se stala chyba, ev. nemůžu přijít na to, jak jinak by se v tom měly parametry zadávat aby to běželo jako dříve.. Při použití nabízeného nastavení to hlásí chybu. Radil jsem se s Youtube, ale zatím bez výsledku.
Máte s tím někdo zkušenost?
Ari
Re: PixInsight
#1505
Příspěvek od Ari »
Treba najprv urobiť plate solving cez SCRIPT - Image Analysis - Image Solver a tam sa nastavujú tie parametry (ohnisko a podobne)
Re: PixInsight
#1506
Příspěvek od hades »
Asi to bude brát tyto informace z FITS hlavičky. A pokud je tam nemáš, tak je tam můžeš ručně vložit (Process/FITS header) a nebo zkusit použít zmiňovaný plate solve
Gretas
Re: PixInsight
#1507
Ari píše: 14. 10. 2023, 19:55 Nebolo pri snímaní zapnuté live view? Skús urobiť dark frame s rovnakou expozíciou a zapnutým live view či to nerobí ten fľak na dark framoch. Niektoré Canony to robia a live view musí byť pri fotení vypnuté.
Skusim to, vdaka za tip!
Homer
Věk: 71
Re: PixInsight
#1508
Ari:
Ano, ve Scriptu jsem to bez potíží našel, lze tam i nastavit parametry, to je pravda. Ovšem když pracuji s konkrétní fotkou a mám ji rozdělanou, jak provedu tento krok? Klasická fotometrická kalibrace z nabídky Procesů je takhle nefunkční. Dříve jsem zadal parametry zde, vyhodilo mi to i grafy, fotku to upravilo.
alex
Věk: 67
Re: PixInsight
#1509
Příspěvek od alex »
Homer píše: 14. 10. 2023, 22:26 Ari:
Ja image solver púšťam po DBE a odšumeni. Prejde fotku po sektoroch (3x3), zapíše si hviezdy (to musí prebehnúť) a potom je možné spustiť photocolorcalibrate. Nedáva Ti to nejakú chybu?
alex
Homer
Věk: 71
Re: PixInsight
#1510
No, som z toho voľajaký zmatený. Nechám proběhnout podle rad Image solver na fotce po ořezu a DBE, dosadím ohnisko a velikost pixelu, vše proběhne bez chyby a zpracovávaná fotka se nezmění. Co tedy s tím dál?
Dříve jsem to udělal jedním vrzem ve Photocolorcalib. a bylo to. Když pak po proběhnutí Image solver zkusím pustiti Photocolorcalib., tak to hned hodí chybu.
alex
Věk: 67
Re: PixInsight
#1511
Příspěvek od alex »
Zapíšu sa informácie do fotky - viď FITS header. Dôležité je že potom ide spustiť Photocolorcalibrate - či nie?
Proste sú to dva kroky!
Ari
Re: PixInsight
#1512
Příspěvek od Ari »
Akú chybu hodí tá kalibrácia?
Image solver je len na to aby sa zistilo kam bol ďalekohľad namierený, ak to prebehne bez chyby mali by sa tie údaje uložiť do spracovávanej fotky a fotometrická kalibrácia si ich potom z tej fotky zas vytiahne.
Homer
Věk: 71
Re: PixInsight
#1513
Alex, Ari:
Ano, už jsem se poradil s Youtube a našel vysvětlení zde:
Je mi to zcela jasné - ano, jsou to dva kroky, načte se hlavička fitsu, proběhne první krok a následně se na to aplikuje Photomerticcolorcalib..
Díky všem za snahu pomoci a díky Youtube :-).
Tahle inovace PI mne poněkud rozhodila, nejsem bohužel kdovíjaký počítačový expert.
nosuh
Re: PixInsight
#1514
Příspěvek od nosuh »
Jen doplneni pokud zpracovavas pres WBPP, tak tam mas u Lightu moznost zadat nazev objektu ( v podstate stejny menu jako je v tom Image solver scriptu) a image solver se deje automaticky uz pri batch procesu kalibrace a registrace..vystupem pak mas rovnou MASTER, ktery obsahuje vse..
nosuh
Re: PixInsight
#1515
Bez názvu.jpg (212.16 KiB) Zobrazeno 1872 x
