Sluneční filtr
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
armichael
Věk: 55
Re: Sluneční filtr
#151
Příspěvek od armichael »
Radime,
Nenašiel som informáciu o tom filtri či je to len sklíčko alebo je aj v niečom zarámovaný. Ten držiak do ktorého by si filter vložil má tri skrutky, tak pozor na poškodenie. A na stránke je aj spomenuté, že ak filter nie je zarámovaný máš použiť vylepšenú verziu držiaku:
If your filter is bare glass without a metal frame, you may consider using improved version of this adapter with a retaining ring to avoid glass damage by the screws.
Asi myslia toto:
https://rafcamera.com/clamp-25mm-to-m28-5x0-6m-holder
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#152
Příspěvek od midars »
U filtru filtru píšou :
Kód: Vybrat vše
Assembly Type	: Anodized Aluminum Ring, 3.5 mm Anodized Aluminum Ring
jestli jsem do dobře pochopil.
Už s Alluxou navazuju kontakt, takže se to upřesní ( požádal jsem o výkres filtru).
Naposledy upravil(a) midars dne 10. 08. 2025, 12:18, celkem upraveno 3 x.
armichael
Věk: 55
Re: Sluneční filtr
#153
Aha, tak to mi ušlo, potom zrejme bude stačiť ten držiak čo si si vybral
Re: Sluneční filtr
#154
Tak to je slušný masakr, protuberance i v CaK, to jsem ještě neviděl. Zajímavé by bylo vidět, jak se liší od H-alfa protuberancí.
Jirka247
Re: Sluneční filtr
#155
Příspěvek od Jirka247 »
Ahoj Martine fotil jsem protubky v Ca-k normálně. Něco můžu mít i na mém Fb nebo, Slunce případně, fotíme sluneční soustavu. A posílal jsem to i na sluneční patrolu asi rok, pro kterou fotím v Ca-k. Prostě lze to. Zítra kouknu, jestli nějakou fotku nenajdu. Protože to většinou mažu když to nestojí za archvaci ;) . A nemám to i tady ve fotografiích slunce?
Jirka247
Re: Sluneční filtr
#156
Ale lze snímat jenom ty velké. Pro zajímavost
midars
Věk: 71
Re: Sluneční filtr
#157
Našel jsem i moje videjko v CaH
Popis viz
