Canon EOS 40D
Rob_B
Canon EOS 40D
#151
Příspěvek od Rob_B »
Tak som medzitym otestoval este aspon nieco z toho, co zostalo. Napokon sa zda, ze najpodstatnejsi faktor ovplyvnujuci pritomnost pruhov je notebook, z ktoreho sa riadia expozicie (EOS 40D ovladam cez USB kabel a fotky sa priamo stahuju do pocitaca).
Vymenil som stary notebook IBM ThinkPad X31, ktory v terene pouzivam, za novy (rocny) ASUS U53JC. Pripadne to rusenie pochadza od montaze a rozna kvalita konstrukcie USB portu to potom tiez ovplyvnuje.
Podotykam, ze v tychto horucavach mi teplotny senzor nameral teplotu okolo 30 stupnov, pricom tato kolisala pocas fotenia light a DF v rozsahu 4 stupnov. Bude to asi aj tym, ze som si zapol aj Live View. V kazdom pripade, ked porovnam snimky spracovane v IP3:
fotene predtym starsim notebookom:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... 20dark.jpg
fotene novsim:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... _asus2.jpg
Nejake tie pruzky tam su, ale toto by sa mozno dalo zvladnut a skryje sa to v pozadi, ak nie, pomohol by napr. aj ten script v PixinSight.
Z toho vyplyva, ze to rusenie tam vnika pravdepodobne cez USB. Iny notebook - omnoho mensia intenzita. Ak k tomu pridam to, ze EQ-6 je napajana dalsim spinanym zdrojom, pricom ta montaz nie je bohvieako uzemnena (ked som naboso na balkone, pekne citim ako ma kope pri dotyku, este aj cez notebook, ktory hlinikovu upravu.. - nic prijemne).
Este mi ostava skusit to vsetko napajat z autobaterie (zatial som vzdy pouzival elektricku siet, maximalne dal baterku do fotaku pri testoch).
Otestujem i nejaky dalsi comp (sestrin netbook a pod.). Najlepsie vsak bude riadit expozicie nejakym casovacom, aby fotak nebol priamo sucastou toho rusiveho obvodu...
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Rob_B
Canon EOS 40D
#152
Este prilozim vysledky spracovania z MRAW-u a IRIS:
MRAW:
IRIS:
http://dl.dropbox.com/u/27062450/C40D%2 ... s_asus.jpg
Ak si porovnate predosle snimky z Images Plus 3, ta kalibracia asi nie je celkom ok, resp. v tychto programoch je spravena lepsie a iste aj matematicky korektne.
Canon EOS 40D
#153
Ty to snímáš z notebooku ? To jsi předtím nenapsal, a mě ani nenapadlo, že jsi to celou dobu měl na notebooku.
To bude ten problém. USB bohužel dost ruší. S tím jsem měl problém vždycky. Proto foť zásadně bez notebooku, jen na kartu. Notebook si nech jen na ostření, pak USB odpoj. Časovač stojí pár stovek.
Rob_B
Canon EOS 40D
#154
Ano, teraz vidim, ze som to priamo ani nenapisal, len som spomenul, ze som este neodskusal fotit bez neho (lebo zatial nemam inu moznost). :)
Spravil som si davnejsie spust ovladanu cez seriovy port. Je tam redukcia USB/RS232 (dnes uz maloktory notebook ma original port).
Neviem, ci aj cez to sa do fotaku dostane bordel, vyskusam.
Ale kedze ma 40D taky divny trojkolik (Canon N3), nie jack, tak este musim pockat na redukciu. Ivan Majchrovic jednu taku nasiel...
Chcel by som totiz aby expozicie riadil aj tak pointacny soft (resp. ono su to 2 prepojene: PHD pointuje a APT cvaka a uklada), kvoli ditheringu. Len este by to chcelo najst soft, ktory komunikuje s PHD kvoli ditheringu a nevyzaduje aktivne pripojenie fotoaparatu a jeho kontrolu cez USB (nastavenia, ukladanie snimok), pretoze APT tak funguje a aj dalsie... Cize len aby posielal signaly na otvorenie a zatvorenie uzavierky cez seriovy port a fotak si ulozi fotky sam na CF.
ogami
Canon EOS 40D
#155
Příspěvek od ogami »
zajimave, ze s 1000D podobne problemy nemam a vzdy jsem ho ovladal pomoci usb a expozice stahoval rovnou do pc. je to v nejakem rozdilu mezi starsimy a novejsimy modely zrcadlovek, nebo mam treba jen stesti na notebook, ktery to nedela?
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Rob_B
Canon EOS 40D
#156
zajimave, ze s 1000D podobne problemy nemam a vzdy jsem ho ovladal pomoci usb a expozice stahoval rovnou do pc. je to v nejakem rozdilu mezi starsimy a novejsimy modely zrcadlovek, nebo mam treba jen stesti na notebook, ktery to nedela?Ja som s 350D tiez problemy nemal.
Canon EOS 40D
#157
Tak jak píše Rob, jeden notebook to dělá druhý ne. Každopádně banding tam je pořád stejný a to dáno není rušením, ale pouze technologií čipu. Už se to tady psalo mnohokrát, že to je nedílná součást DSLR Canon (u některých modelů více, u některých méně) a pomůže tomu dithering a správná kalibrace snímků.
Canon EOS 40D
#158
jo, jenomže ten banding co tam je pořád je podstatně, velmi podstatně, slabší. Rušení závisí na tom, jaký USB budič sběrnice je použit v notebooku, a jak strmé má hrany na pulsech při komunikaci. Čím jsou strmější, tím je to s rušením horší.
Canon EOS 40D
#159
Ahoj.
Mám na 40D vypnuté automatické otáčení snímků. Ve foťáku na displeji je to OK, když se na to podívám RAW konvertorem - třeba DPP od Canonu, tak je to taky v pořádku. Ale když použiju Irfan, který využívá integrované náhledy, tak se mi snímky pořád otáčejí.
Je to něco proti něčemu, nebo to mám ignorovat? Já se jenom bojím, ať se mi neotočí třeba darky, které fotím často jindy ap.
Canon EOS 40D
#160
To je fuk, jde jen o náhled. Data v RAWu jsou stále stejně organizovaná, bez ohledu na to, jak je to nastavené ve foťáku.
Canon EOS 40D
#161
OK.
Díky, myslel jsem si to. Ale raději jsem se ubezpečil, ať nemám v budoucnu problém se zpracováním.
demonek
Canon EOS 40D
#162
Příspěvek od demonek »
Ahoj pánové.
Dnes jsem pořídil tuto zrcadlovku a k mému překvapení nemá stejný konektor na připojení časovače jako 450D nebo 550D.Což mě docela naprdlo,protože drát k Lacertě jsem tudíž kupoval zbytečně.V Supře mají ještě tento: http://www.supra-dalekohledy.cz/kabel-l ... -5248.html ,ale zas nepoznám jestli má 5D stejný konektor jak 40D a jestli by to bylo kompatibilní.
Nebo můžete mi doporučit nějaký časovač z levnějšího soudku pro 40D,protože časovač original Canon je předražený.
Podle specifikací má 40D kontakt typu N3.
A samozřejmě nefunguje ani dálková bezdrátová spoušť,ale to už mě ani nepřekvapilo.
Slávek
Canon EOS 40D
#163
Příspěvek od Slávek »
Já osobně jsem časovač, který jsem si koupil a provozoval na 50D (tzn předpokládám že to je stejný jako u 40D) použil na5DMkII, takže podle mě jsou stejné. Canon má rozdělené časovače na 2 typy. Jeden obyč na série XXXXD a XXXD a jeden na vyšší modely XXD a výše. Takže 40D musí být shodný s 5D.
Canon EOS 40D
#164
Canon používá jen dva typy konektorů, na podruhé se tím pádem určitě trefíš. Osobně mám redukci z no-name spouště za asi 120 Kč, takže mohu použít časovač na obou typech těl.
astroanarchista
Canon EOS 40D
#165
Příspěvek od astroanarchista »
casovace od 500.- sezenes treba tady www.paladix.cz, jinak tela s dvema a jednou cislovkou maji specialni tripinovy konekturek, ostatni obycejny 3.5mm stereo jack
