ORBITER - The Space Flight Simulator
Celkom pekny add-on pre misie typu Search and rescue (zachranne misie) - miesto havarie na Mesiaci
http://orbiter.mustard-fr.com/addons/crash.php
ISS vo verzii 2.0 - naozaj pekne graficke spracovanie
http://www.orbithangar.com/download.php?ID=3737
Konecne specializovany nastroj pre Apollo misie - http://koti.mbnet.fi/jarmonik/Orbiter.html
LunarTransferMFD je navigacny "budik" pre klucove manevre TLI a TEI.
Orbiter tiez drtim uz par rokov s mensimi a vacsimi prestavkami takze napriklad vylet na orbitu so shuttlom za ucelom spojenia s ISS zvladnem manualne s inklinaciou 0.00 st. Viem aj pouzivat SyncMFD. Ale ako s tym pristanem na Zemi? Toto sa mi este ani raz nepodarilo.
Chcem sa opytat ci sa da nejako riadit shuttle pri reentry (podotykam ked nemam k dispocicii joystyk). Ci mam vletiet do atmosfery normalne nosom dopredu alrbo ako Je tu vela prispevkov ako vyletiet ale ani jeden ako naspat, tak by nebol zly aspon nejaky strucny popis ako na to.
Bez joysticka to vidim len na reentry v automatickom rezime - je na to potrebne doinstalovat AutoFCS.
Z orbity sa na KSC da dostat aj "v ruke", ale to je na dlhsi prispevok mimo toto forum. A bez joysticka to bude asi dost problem ...
Já jsem to několikrát zkoušel bez joystiku, ale problém sem měl vždy s tím, že jsem buť nedoletěl na KSC nebo sem jej přeletěl, takže jsem skončil v Atlantuku. Taky bych ocenil nějakou radu o postupu při reentry.
To Frantisek, Maser:
AutoFCS je add-on ktory treba do Orbitera doinstalovat. V podstate sa jedna o autopilot urceny pre navrat raketoplanu z orbity na Zem. Staci zapnut (pred Australiou) a pozerat sa - a ucit sa a nasledne to skusit "v ruke" ...
Tak ako pri starte musi raketoplan dodrziavat isty vzletovy profil, tak je to aj pri navrate. Myslim ze by som k tomu vo svojom archive nasiel nejake materialy ...
Doinstaloval som, spustil som a pristalo to samo. Aj ked na druhy pokus som "preinstaloval" orbiter a raketoplan pristal kusok od drahy. Neviem v com to bude, musim sa s tym este trocha pohrat.
Ale mam otazku. Ten autopilot nepouziva ani RCS (pretoze vobec neubuda palivo), ani zadne elevony ani Trim. Tak cim tu tehlu vlastne riadi?
Ja som sa to teda naucil tak: pred vstupom do atmosfery (povedzme pod 100km) stlacim tlacidlo B(DAP engaged pitch jets only AoA je 40°) a potom uz iba manevrujem z prava do lava podla GPC MFD. A vsimol som si ze za chvylu je Trim +1. potom to uz doladujem tym Trim.
Robim to tak ako sa to aspon priblizne ma?
To frantisek: To vies, nic nie je dokonale ... (ani AutoFCS)
Ten tvoj postup v podstate sedi.
Ak by si mal zaujem, mozem ti na mail poslat nejake materialy na temu Space Shuttle deorbiting and landing - ale vacsinou to je v anglictine.
Tie materialy netreba ale mam este otazku
Ked uz som priblizne vo vyske 35Km tak raketoplan vyboci do strany. Proste neleti nosom dopredu (kde smeruje vektor rychlosti) ale do strany, tym padom naviest ho niekde konci na mrtvom bode.
Chcem vediet ci ti to niekedy urobilo a ze asi v com moze byt problem. Pritom letim podla GPCMFD presne podla tych zostupovych ciar takze neviem kde je problem
Ked uz som priblizne vo vyske 35Km tak raketoplan vyboci do strany. Proste neleti nosom dopredu (kde smeruje vektor rychlosti) ale do strany ...
Ziadny let bokom som nikdy doteraz nezaregistroval ...
Vyzera to, ze tu sa o tento simulator asi nikto nezaujima. Co ma dost prekvapuje, pretoze ak su tu ludia ktori sa zaujimaju o kozmicke lety, zaraza ma ze sami nechcu taky let (aj ked len simulovany) zazit.
Ja som tiež tomu "prepadol". Je to skvelá a hlavne reálna hra s veľa scenármi. Veľmi ma to baví.
Clestron Poweseeker 60 AZ +20mm okulár +4mm okulár + 3x barlowowa šošovka + zenitový hranol+
nová fólia na pozorovanie slnka.
Tak a po niekolkych rokoch tu mame dalsiu verziu Orbitera - Orbiter 2010. Ma to vylepsenu fyziku a grafiku, takze to je realite zase o nieco blizsie ...
Stiahnut sa to da tu: http://www.orbithangar.com/orbDownload. ... 100606.zip
- 151kbar151
Ja som si napriklad vytvoril vlastnu misiu na mars a ide sumerne s projektom MARS500(akurat rok som nastavil na 2018, lepsia pozicia marsu)). Spolu s nimi som v orbitri vystartoval zo zeme 3.jula, s nimi pristanem na marse a aj odletim na zem späť. Je to v celku zaujimave, ked si kedykolvek napriklad aj teraz zapnem orbitra a vidim kde asi "akoze" su vo vesmire, ako daleko su od zeme (a ako dlho tvra odozva) a kolko este k marsu maju. A snimi aj pristanem 8.februara na marse. Odporucam vyskusat, pripadne mozem uploadnut scenario..
Newton 200/800, Maksutov 127/1500, SW ED120/900 , Coronado PST, grab-n-go TS SDAPO 72/432 na minidobsone Montaze: NexStar Evolution, NexStarSLT.
