Vysílač Žižkov aneb vzdálené foto
Maser
#151
Příspěvek od Maser »
Vysílač Cukrák na vzdálenost 103km   ;)
Photonic
#152
Příspěvek od Photonic »
Spíše pro pražáky, jednou se mipovedl takový to úlovek http://www.photoextract.com/cs/foto/224706.html když jsem to uviděl sám jsem tomu nevěřil setový objektiv 28-200mm
Maser
#153
Přidám ještě trochu panorama v IR.
Je to záběr od Tesco Letňany až po vysílač na Radči.
Sám sem okem dokonce pozoroval jak v Ruzyni přistávají letadla.
Na snímcích je viděl horizont až 140km vzdálený.
Vše je foceno 1m ohniskem a zmenšeno na polovinu.
Maser
#154
V pondělí 26. listopadu bylo poránu daleko vidět. Nelenil jsem a vyfotil Ještěd s vycházejícím sluncem. Ohnisko je 300mm
Kjartan
#155
Příspěvek od Kjartan »
Dobrý den,
jsem unesen zdejšími infračervenými fotografiemi daleké krajiny uživatele "Maser".
Byl byste mi někdo ochoten sdělit, jaké vybavení potřebuji, abych mohl pořídit podobné fotografie?
Jak to tak studuji, hádám, že nestačí pouze koupit 46mm infračervený filtr na foťák (Panasonic Lumix FZ28)...?
Děkuji za každou dobrou radu.. :)
Maser
#156
Fotím zrcadlovkou Canon EOS 20D. Z ní je vyjmut originální UV/IR block filtr, ktery výrobce standartně montuje přímo před čip. Takto upravená zrcadlovka snímá i blízké IR záření skoro až k 1000nm.
Tímto filtrem který nasadím pak odfiltruju viditelné světlo a tak fotím. Nevýhoda je, že v hledáčku není nic vidět.
U foťáku který uvádíš, je také UV/IR block filtr. Ten 46mm IRpro filtr by samozřejmě šel použít, ale má to svá ale. Ten UV/IRblock filtr, neblokuje blízké IR světlo z cela, určitá malá část projde až na čip. Toho se dá právě využít tím, že nasadíme ten IRpro filtr, jenže díky tak malé části světla, která projde je nutné velmi prodloužit expozici, a to až na několik sekund!
Pokut chci fotit delšími ohnisky, je potřeba co nejkratší doba expozice.
PS: Jsem rád, že se ta panorama líbí.  ;)
Kjartan
#157
Díky za vyčerpávající info. Vyjmutí IR filtru z foťáku provedou ve fotoobchodu? Vypadá to jednoduše, ale nerad bych něco pokazil..
#158
Pro znalého to asi není nijak zvlášť složité, ale v tvém foťáku to asi taj jednoduše nepůjde .
Maser
#159
Pokud do toho chceš opravdu jít, zkus koupit nějakou bazarovou zrcadlovku, třeba ten Canon EOS. Nemusí to nutně být 20D. Myslím, že i 350D bude mít podobnou citlivost v IR. pak ale musíš přístroj rozebrat a filtr vyjmout. Já jsem EOS20D již takto koupil, takže s vyjímaním nemám zkušenost. Ale tady na fóru je možná někde vlákno, kde se o tom diskutovalo. Nebo zde snad někoho poprosit o pomoc, kdo stím má zkušenost.
Tím, že vyjmeš UV/IR block filtr, získáš maximální možnou citlivost v blízkém IR světle a tudiž se dá exponovat v řádech milisekund. Při světelnosti f/9 se dostávám na časy 1/100s při ISO 100 a to při sluncem osvětlené krajině. Vyjmutý filtr má však jednu nepříjemnou nevýhodu. Prach který se dostane dovniř ti spadne až na samotný povch čipu. Takový prach je na snímcích velmi pěkně vidět už při světelnosti f/4.
Nedokážu dělat "čisté" snímky, aniž bych následně  na PC neprovedl kalibraci pomocí FlatField snímku.
Nakonec je potřeba zvážit jaký objektiv použít. Objektivy Canon EF-S kvuli IRpro EOSclip filtru nelze použít. Můj levný objektiv EF 75-300mm je v IR spektru už takřka nekorigovaný, a tak obraz z něj se již trochu rozpíjí a zdá se málo zaostřený.
Zatím nejlepších výsledků jsem dosáhl v primárním ohnisku R80, i když je lepší objektyv přiclonit, aby se snížila chromatická vada a i ty další.
Jinak v terénu na to všechno používám obyčejný fotografický stativ. Ale jak začne moc foukat, všechno se klepe. Jenže kdo by se chtěl tahat na vrchol kopce s třeba 10kg bytelným stativem že.
Ještě dodám, že focení v blízkém IR není samospasitelné. Pro co největší dosah je nutné co nejlepší počasí, stejně jako ve viditelném světle. IR světlo je jen málo pohlcováno atmosferickou vlhkostí, a tak třeba 100km vzdálené kopce jsou pořád vidět dost kontrastní, hlavně jejich povrch, kdežto ve viditelném světle je už vidět jen šedá silueta.
Kjartan
#160
Jde mi hlavně o cenové hledisko - nic člověka nezamrzí tolik, jako když nakoupí veškeré vybavení a učiní na něm /opět ne zadarmo/ potřebné úpravy, aby pak náhodou zjistil, že stejných výsledků by dosáhl s jiným vybavením za zlomek ceny i úsilí. Závidím lidem s přebytky, že jsou od tohoto počátečního tápání osvobozeni - prostě něco koupí, a když to nefunguje, koupí něco jiného. No nějak se s tím poperu a kdyžtak dám vědět.
Díky za odpovědi. :)
Maser
#161
Ktomu mohu jen napsat, že zrcadlovku jsem pořídil pouze za účelem astrofotografie a dalekohled R80 za účelem pointace astrofotografie.
To, že stím fotím i krajinu, vzešlo spíš z této mé vášně, a tak jedinou součást, kterou jsem dokoupil za účelem fotografie krajiny byl pak už ten IRpro filtr.
Pravda, radši si všechno důkladně promysly, zjisti jaké jsou cenové i výdajové možnosti a když tak se tu i na něco zeptej.  ;)
LaBa
#162
Příspěvek od LaBa »
Nieco po dlhej dobe pridam aj ja.
Fotka vznikla 29.12 z Vihorlatu. Vidiet na nej Zemplinsku siravu, Humenne ale aj Vysoke Tatry vzdialene vzdusnou ciarou 150 km.
Zmensena panorama je tu https://picasaweb.google.com/1085906563 ... 8993912898
Fotene to bolo zrkadlovkou CanonEOS600D a obycajnym setovym objektivom na ohnisku 55mm
Jeden zaber je tu
Mozte identifikovat tatranske kopce :)
aquarius
#163
Příspěvek od aquarius »
29_12_2012
Západní Tatry (vpravo) + Bielanské 130 km (vlevo).
Panorama ze tří fotek. Foceno z Lysé hory (1323m) v Beskydech.
Finepix F80 - 10x + 2x digitální zoom
Vrcholky lze dohledat:
http://www.udeuschle.selfhost.pro/panor ... ight%3A738
Boramyr
Věk: 42
#164
Příspěvek od Boramyr »
Krása, ale jak to není od Popradu, tak poznám prd Ještě tak tipuji, že pahrbek uprostřed se dvěma výraznými žleby jsou Rysy z polské strany.
Maser
#165
Tatry z východu, Tatry ze západu, nádherné záběry pánové.  :o
Koukám, že bylo štěstí na dobré počasí.
