Ostření při astrofoto
Máte někdo zkušenost, jak se to chová při delším ohnisku (řekněme metr a více) při horším seeingu ? To je nejkritičtější problém, protože vlivem seeingu se mi mění průměr hvězdy při jednotlivých krátkých (sekundy) ostřících expozicích, a já pak nevím, kam jet. Předpokládám, že asymetrie paprsků při rozostření zůstane zachovaná a mohlo být daleko jednoznačnější.
Ano Martine Přesně. Pokud je opravdu mizernej seeing je maska Bahtinov velkou pomůckou. Tam se neřídíš průměrem hvězdy, ale přesným vystředění digrakčních paprsků od masky. Při použití této metody mám zaostřeno na jasnou hvězdu během několika vteřin. U CCD to půjde ještě lépe. Horší to je (hovořím o DSLR) pokud v poli není jasna hvězda. Jednou z možností je zaostřit na jasnou hvězdu a pak přejet na objekt a zkontrolovat zaostření (tady mi pomáhá úchylkoměr pokud si do zaostření svou lebení drbnu) a nebo druhá možnost zkušebními expozicemi s postupným přiblížením.
Je to dobrá pomůcka a za zkoušku nic nedáš.
MartinV
MartinV
Dobře, ukecali jste mě
Tak teď se pochlubte, kdo máte k dispozici někde blízko laser. Data pro masky na moje tři "inštrumenty" si dodám.
MMys: ja mam taky zajem o jeste 2 ks ruznych prumeru, zatim se nechal slyset jeden clen fora, ze to zkusi nekde domluvit, tak se predpokladam sam ozve ci to prasknu ja, pokud nekde neco bude konkretniho. Kazdopadne vim o nejmin 3 lidech, kteri maji o masky zajem.
- KpS
- Věk: 80
Na ostření pomocí Bahtinovy masky je zajímavé, že na seeingu v podstatě nezáleží. Při špatném seeingu a velmi krátkých expozicích (pod ~30ms) je na displeji při dlouhém ohnisku krásně vidět nejen poskakování celého difrakčního obrazce, ale i to, jak se zaostření snímek od snímku mění, jak kmitá kolem nějaké střední polohy. Delší expozice provede středování a zaostření podle ní je to správné.
Karel
No jo, ale co v případech, kdy se dalekohled díky měnící se teplotě mírně rozostřuje a nechci si v průběhu noci kazit kompozici najížděním na jasnou hvězdu? Stejně pak nakonec nic jiného nezbyde než ostření přes FWHM a MAXpixel. Hlavně v Ha a OIII to nebývá triviální.
- Karell
Jestli se mohu přidat, také bych měl zájem o Bahtinovu masku na N 305/1500, ta mnou vyřezaná je přece jen moc amtérská, tu abych se styděl někde vytáhnout.
Udělal jsem hromadný výkres na 4 kousky, pro mne a kolegu (Hroch). Na odkazu je DXF soubor pro mašinu. Uvnitř jsou 4 masky, od každé po jednom kusu, pokud můžu prosit + dodejte závěrečné vyúčtování. Zadarmo to nechci...
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... ovMask.zip
P.S. ve výkresu je pro jistotu jedna kóta, pro kontrolu rozměru po načtení do SW pro řezací mašinu.
materiál nejlépe duralový plech tak 1-2 mm, případně nerez 1mm
Díky.
Díky.
kluci domlouvame se tu hezky, ale ja porad nevidim nikoho, kdo by rekl: Ja mam tu moznost a ja to udelam. Zatim registruji jen nekolik zajemcu. Ta jedina osoba, ktera vim, ze rikala, ze se pokusi vyrobu zajistit ma ted sve prace dost a nebude to hned... takze by bylo lepsi, kdyby se nasel novy dobrovolnik, ktery by vyrobu zajistil, jako kdysi ccerdo...
Ja osobne mam zajem se k nekomu "prifarit", kdyz to bude delat.
Takze cekam kdo se objevi
No pokud by se to dělalo hromadně, tak bych měl také zájem o jednu masku na ED refraktor 80/600
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
To vypada na velkovyrobu ;D Take bych se pridal. Ale jelikoz zadneho takoveho vyrobce neznam, nechal jsem si to vyrezat na plotru s folie. Z pevneho materialu by to bylo samozrejme lepsi, ale svuj ukol to plni. Jo a pro malé svetelné objektivy jsem si to nechal vysvítit v dtp studiu na film a funguje to také
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Tak dnes, jsem také vyzkoušel Bahtinovu masku na ostření, a jsem nad míru spokojen. Bezproblémové zaostření. Zatím jsem ji mel vytištenou jen na papíře ale fungovala naprosto bez problemu...
Tak jsem si ji také vyrobil, masku jsem vytiskl na fólii pro projektory na laserové tiskárně (lze i na kopírce), vyřezal skalpelem, vlepil mezi dva prstence z tvrdého papíru (v mém případě fotopapír pro inkjet, protože jsem neměl nic jiného po ruce) a na závěr jsem to celé přestříkal černou barvou na vinyl z Globusu za dvě stovky, abych dosáhl dokonalou neprůhlednost masky.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
Při pročítání CN fóra jsem narazil na modifikaci Bahtinovovy masky, zkoušel to už někdo?
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... ost3329452
edit dva zajímavé odkazy (snad to tady už nebylo):
http://www.njnoordhoek.com/?p=325
http://www.njnoordhoek.com/?p=376
Nezkousel. Ale podle tech obrazku mi prijde, ze klasicky Bahtinov je mnohem lepe videt. Ale samozrejme praxe by odpovedela lepe
Já teda nevim asi mám dobrý zrak ale vidím to zkrátka v tom hledáčku u Canona a vyzkoušel sem si pár expozic a tu ostrou sem pak bral jako bernou minci a na výtahu sem si nastavil na číselníkovém indikátoru nulu. I když jsem si s tím trochu hnul při pozorování tak sem dal na nulu a bylo to ostré jak břitva.
