Stránka 11 z 39
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
Napsal: 08. 07. 2020, 18:55
od Ari
Momentálne ju mám pripojenú priamo do montáže bez ručky cez eqmod, tiež mám HEQ5 PRO. Predtým som používal ručku (než sa mi pokazil kábel od ručky) a bol som pripojený do nej cez Skywatcher synscan - tady bolo treba nastaviť na základnej obrazovke rýchlosť pohybu na 4 alebo 8x aby to stíhalo pointovať a zároveň veľmi neskákalo, pri kalibrácii sa môže nastaviť aj o trochu viac napr. 16x aby sa hviezda viac hýbala a bolo to rýchlejšie.
Napsal: 08. 07. 2020, 19:22
od Zdenak1
Dakujem za pomoc...:) Pri najblizssom foteni to vyskusam...
Napsal: 08. 07. 2020, 19:36
od RomanHujer
Ahoj
Já má obě verze u HEQ5 doporučuji vůbec ručku nepoužívat a připojit přes ASIAIR na přes EQdirect kabel přímo k montáži kabel lze vyrobit za pár korun doma HEQ5 má jen RJ45 tak není potřeba řešit redukci na DB9
Stačí k tomu pouze RJ45 Ethernetový patch kabel a převodník USB TTL serial s čipem CP2102 nebo s CH340G případně i s PL2303 (ale ten mi zlobil za mrazu)
Převodník koupit např. zde:
https://arduino-shop.cz/arduino/1158-es ... odnik.html
Pak RJ45 rozstřihnu a použiji pouze tři dráty
pin 4 se zapojí na GND
pin 5 na RXD
pin 6 na TXD v převodníku
Můj návody na různé verze jsou zde h
https://www.thingiverse.com/thing:3830821
https://www.thingiverse.com/thing:4013284
https://www.thingiverse.com/thing:3195965
Co jsem přešel před rokem na EQmod není s pointací v ASIAIR žádný problém
Roman
Napsal: 09. 07. 2020, 05:12
od Zdenak1
Roman-dakujem za odkazy... Moc sa mi to bastlit nechce, mam obe ruky lave, tak som radsej zakupil originalny kabel. Ked dorazi vyskusam to spojit napriamo...
Napsal: 15. 07. 2020, 16:24
od Zdenak1
Eq mod kabel dorazil a konecne som vyskusal spojit montaz z AsiAirom napriamo bez rucky...Vsetko funguje absolutne bez problemov.
Este raz dakujem za rady:)
Napsal: 01. 08. 2020, 23:05
od Chef
Zdravím ,
Pořídil jsem ASIAIR Pro a bohužel se restartujte / crashuje po každém 1 foto (jak v preview tak v live stacking).
Mam na nej napojenou (i s napájením ) ASI294MC Pro + EFW.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem ?
Napsal: 02. 08. 2020, 03:25
od Ari
Chef píše:Mam na nej napojenou (i s napájením ) ASI294MC Pro + EFW.
Možno je problém v napájaní tej chladenej kamery, výrobca písal, že 12v výstupy na to nie sú určené, zvláda to max 2A.
Napsal: 02. 08. 2020, 08:23
od Chef
Díky za info.
Vyzkousim bez nej.
Napsal: 02. 08. 2020, 08:58
od Tomáš Grygarčík
Kdysi jsem udělal test s ASI1600MM Pro, jaké odběry má RPi3:
  • RPi3 + kamera bez napájení: 600 mA
  • RPi3 + kamera s vlastním napájením: 300 mA
Takže elektronika kamery upřednostňuje jako zdroj energie externí napájení.
Napsal: 02. 08. 2020, 12:07
od RomanHujer
ASIAIR Pro - používám od února běhá to bez problémů, i při -10°C
Používám všechny napájecí výstupy pro mojí sestavu:
1 - napájení EQ6 pro
2 a 3 pro dew heater pásky dle situace nastaveno 30 až 80%
4 - přes Y kabel napájení kamery ASI294MC pro (chlazení -20°C) a EAF
Celé to napájení LiPo 3S bateriemi ta že vstupní napětí není nikdy vyšší než 12,6V a ne menší než 10.5V proud se pohybuje dle zátěže mezi 3 až 4.5A
Pouze 1x se stalo když jsem topil na 100% tak se ASIAIR odpojil napájecí výstupy včetně montáže ale ASIAIR běžel dál ale hlásit
ztrátu připojených zařízení. Čipy na výstupech mají ochrana před zkratem a přehřátím.
Problém se zamrzáním může byt způsoben :
1) Špatné napájení - příliš vysoké napětí na vstupu nebo naopak nízké - velmi měkký zdroj při zátěži výrazně poklesna napětí
2) Také to může způsobovat vadná SDkarta
3) Vadný kus :-(
PS
Problémy se zamrzáním jsem měl pouze ASIAIR 1 ale po doplnění chladiče na RPi funguje na druhé sestavě také skvělé.
Roman
Napsal: 02. 08. 2020, 12:28
od Chef
Tak to je možné , že jsem bohužel narazil na vadný kousek :/
Objednal jsem ještě jiný zdroj pro napájení a vyzkoušim kameru napájenou přímo ze zdroje.
Napsal: 02. 08. 2020, 12:44
od Chef
Ještě mě překvapilo , že vstup pro napájecí kabel má ten ASIAIR jiný než standard 5.5mm/2.1mm . Jako jde tam 5.5/2.1 kabel zastrcit ale vykládá se, takže jsem musel použit ten prodlužovací kabel , který byl součástí balení a má trochu jinou koncovku (asi jiný středový rozměr , a teprve do něj jsem zapojil napájení ze zdroje 12V , takze teprve pak šel ASIAIR zapnout (s klasickým 5.5/2.1mm to neslo ).
Napsal: 02. 08. 2020, 12:55
od Chef
V manuálu jsem nic nenašel , ale středový kolik pro napájení ASIAIR vypadá na 1.7 než 2.1, jako je u kamery taky na výstupu z toho ASIAIR ...
Napsal: 02. 08. 2020, 15:09
od RomanHujer
Na ASIAIR PRO jsou všechny pwr konektory 5.5x2.1mm plus je na středu. 5.2x2,5mm nefungují !
Používám tyto kovové https://www.ebay.com/itm/5-Pcs-Metal-5- ... 2279838043
nebo tyto https://www.ebay.com/itm/20pcs-Male-Fem ... 4101749800
Napsal: 02. 08. 2020, 21:38
od hades
Chef: nevím jestli to u ASIAir jde, ale zkusil bych aktualizaci softwaru v té malině, na které to celé běží
