Vadné expozice, artefakty, detaily
#151
Tohle vypadá na nějak nestabilní USB připojení a prodlevy ve vyčítání senzoru. Jak máš tu kameru připojenou ? Máš kvalitní USB kabel s délkou do 5m ?
Matej
Věk: 45
#152
Příspěvek od Matej »
Ahoj Martin.
Diky za reakciu. Pripojené to mám cez, s kamerou dodávaný, USB kábel. Čiže zhruba 2 metre. Ďalej prepojený cez aktívny USB hub s dĺžkou kábla zhruba 1 meter v hodnote asi 20€. zvláštne je to presvietenie popod tie artefakty.
#153
Zkus vyhodit ten hub, jestli to nezmizí. A zkontroluj jestli není nějakým procesem hodně vytížené PC. A nebo vyzkoujšej i jiné PC, pokud můžeš. To musí dělat i při focení DF či biasů na stole.
Matej
Věk: 45
#154
Takže zreferujem zistenia:
Obišiel som hub, pripojil kameru priamo k PC - chyba sa opakuje
Vymenil som kábel za iný, kratší, priamo k PC - to isté
Sledoval som vyťaženie PC - ani počas sťahovania súboru z kamery nestúplo vyťaženie CPU nad 20%, vyťaženie memory bolo na 66%
Ešte premýšlam že to mám do notebooku pripojené cez USB 3.0 port. To by ale vadiť nemalo, kamera fungovala niekolko mesiacov bez problémov. Máš ešte nejaký tip? ;)
#155
Ještě pro vyloučení poslední možnosti mimo kameru zkusit jiné PC a pokud to nepomůže, tak pak už jen kontaktovat Moravské přístroje...
Je to jen elektronika, někdy se to holt stane, a zde je alespoň při vší smůle výhoda, že servis je blízko ;)
Matej
Věk: 45
#156
No, tak pripol som kameru na stolný PC, nainštaloval Maxim, a dal fotiť darky. Po 23 snímkach a štyroch hodinách sú, na moje velké prekvapenie, všetky v poriadku. Nieže by som bol smutný, ale teraz neviem čo ďalej. Notebook nemá ani rok, okrem astro vecí tam nemám nič.
#157
Zkus jiný vstup USB na NB
#158
Pokud máš dobrou baterku, zkus odpojit napájecí zdroj od notebooku.
Matej
Věk: 45
#159
USB porty som skúšal prehodiť, jedine že by naozaj mohol byť nejaký problém v tom že používam USB 3.0
Baterka je síce dobrá, ale aj tak vydrží možno 3 hodiny max.. To je málo, ale za pokus to stojí.
FunTomas
#160
Příspěvek od FunTomas »
Matej píše:Baterka je síce dobrá, ale aj tak vydrží možno 3 hodiny max.. To je málo, ale za pokus to stojí.
Jednoducho foť s napájacím zdrojom a keď sa ti objavia poruchy, tak ho odpoj. Ak chyby prestanú budeš vedieť, či je na vine zdroj.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Matej
Věk: 45
#161
Tomáš, ale tie defekty sa objavujú náhodne. Niekedy sa objavia, potom na ďalších 10 snínkach nie. A niekedy sú aj na 20-ich za sebou.
Dansemacabre
#162
Příspěvek od Dansemacabre »
Testuju právě 12mm h-alpha clip od Ježíška.
Halo kolem hvězd je v pořádku, nebo je někde něco špatně? zaostřeno mám určitě dobře
foceno 3min ISO 1600
#163
musíš zaostřit na nejmenší obraz v červeném kanálu. Ne na nejmenší ten bílý střed. Hvězdy jsou o několik řádů přeexponované, a malé procento projde i do G a B kanálu, ale to nepoužiješ. Takže zaostřit na nejmenší velikost toho červeného kolečko okolo.
Dansemacabre
#164
Aaaaaaha, ostřil jsem to přes bahtinovu masku a moc to nešlo (nezobrazovaly se moc difrakční kříže, jen různě velká kolečka). Takže musím ostřit h-alfu jen přes lifeview na nejmenší červený flek. Díky moc. (vážně nechápu, jak někdo zaostří na DSLR 6nm filtr, když už s tou 12 to skoro nejde :))
#165
Ostřit klasicky přes Bahtinovu masku delší expozicí (několik sekund) - ne přes lifeview
