EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
#151
To všechno udělá už PC planetárium. Čas a datum si bere ze systému, svoje souřadnice jednou zadáš do PC planetária, o iniciaci na více hvězd se postará EQMOD ( v případě 1 hvězdy to není třeba - provede se jen synchronizace na 1. objektu). Vše uděláš z jedné obrazovky.
DaveOne
Re: EQ6-R SynScan
#152
Příspěvek od DaveOne »
Děkuji Milane, to jsem přesně potřeboval vědět. Nic mi tedy nebrání pořídit ten EQDIR USB kabel a vynechat ručku úplně. Jak jsem psal, slibuji si od toho zase o jeden kabel méně a možná to pomůže i pointaci. Ten kabel od ručky se mimo jiné opravdu dost natahuje (v některých pozicích) a dovedu si představit, že to na tu pointaci vliv mít může. No a taky se mi asi urychlí prvotní nastavení montáže a tím pádem získám i větší komfort už od začátku.
Re: EQ6-R SynScan
#153
Pokud se použije EQDIR kabel , u Newtona u vizuálního pozorování chybí možnost ovládat pohyby z toho důvodu, že nemám v dosahu rukou PC. Pak se to řeší funkcí, která je v EQMOD, a to připojením nejlacinějšího gamepadu do PC
DaveOne
Re: EQ6-R SynScan
#154
Ano, ale to není můj případ. Já už dnes prakticky pouze fotím. Ale i tak si dokážu představit ten gamepad použít pro centrování na hvězdu a objekt.. než zprovozním konečně ten platesolving :) Něco doma mám tak to mohu potom třeba vyzkoušet.
Re: EQ6-R SynScan
#155
Příspěvek od hades »
Gamepad je fajn, taky jsem ho chviličku používal (Z PS3), ale stejně rychle přejdeš na platesolving :)
Věk: 57
Re: EQ6-R SynScan
#156
Příspěvek od biker.fm »
Platesolving je cesta, ne gamepad :-)
Re: EQ6-R SynScan
#157
No jo, někomu už nestačí ani GoTo :)
juh
Re: EQ6-R SynScan
#158
Příspěvek od juh »
Automatizácia je pekná vec, len to má jeden háčik, keď prestane fungovať, je to v háji. Ostatne, sú to o tom možno stovky stránok. Nikomu nezaškodí mať aj nejaké zadné vrátka.
Věk: 57
Re: EQ6-R SynScan
#159
Vsak jo, vyuzivat automatizaci jak to jen jde a pokud neco selze, mit zalozni reseni. V pripade platesolvingu rucne dojet na pozadovane misto. Rucne, tim mam na mysli treba pomoci "virtualniho ovladace" jako je treba v INDI (ASCOM taky neco ma).
x-f
Re: EQ6-R SynScan
#160
Příspěvek od x-f »
Ahoj.
Prosím o radu. Úpa to nepatří sem, ale lepší téma nebude.
Mám EQ3 s EQstar goto, což je klon Synscanu EQ6.
Na mobilu přes wifi s Synscan Pro mě funguje vše OK.
Problém je s EQMODem na PC. Vše komunikuje, montáž mám nasměrovanou na pól, EQMOD ví správnou polohu, což je vidět i ve Stellariu.
Pak si ve stellariu vyberu např. Arcturus, dám goto a montáž jede jakoby na druhou stranu, než bych čekal a zastaví se na horizontu. Poloha kam reálně míří dalekohled a kam to ukazuje že míří ve Stellariu odpovídá.
Tj. vše je zorientované dobře, ale prostě to jede jinam. Vzhledem k tomu, že na na mobilu je vše OK, tak předpokládám, že je něco špatně v EQMODU, ale nemůžu přijít na to co.
Bresser 150/750
Re: EQ6-R SynScan
#161
Máš v EQMOD nastaveny správně zeměpisné souřadnice ? A v souladu se Stellariem ?
x-f
Re: EQ6-R SynScan
#162
Příspěvek od x-f »
V EQMODU mám
N 50 4 53
E 14 38 49
Ve stellariu jsem nenašel kde se nastavuje, ale dole mě to píše Prague, tak asi dobrý.
Bresser 150/750
x-f
Re: EQ6-R SynScan
#163
Příspěvek od x-f »
Ale když v EQMODU dojedu např. na toho Arktura ručně šipečkama, tak ve Stellariu ukazuje zaměřovač skutečně jinam pod ten horizont, takže něco špatně mám.
Bresser 150/750
Re: EQ6-R SynScan
#164
Podíval bych se v EQMOD na nastavení Home Position a podle návodu ji znovu nadefinoval
x-f
Re: EQ6-R SynScan
#165
Příspěvek od x-f »
Problem je ve stallariu.
Cartes du Ciel navádí dobře, ale to je zas děsný SW.
EQMOD má o poloze povědomí v pořádku.
Bresser 150/750
