ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
dablik
Věk: 47
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#151
Příspěvek od dablik »
Zdar,
nedavno jsem zaznamenal 2 zajimave veci. Jde o kombinaci ASI1600 MM-C a ASI120MM. Pouzivam Maxim a stavalo se, po vstupu do nastaveni kamery se zobrazila nejdriv ASI120, i kdyz jsem otevrel nastaveni Camera 1, ktera je ASI1600. Takze pozor na soupatka, protoze se mi stalo, ze jsem menil nastaveni jine kamery, nez jsem chtel.
Druha vec je vic technicka. Spustil jsem sekvenci, pointace bezela v pohode a vzdy po 25 snimcich se asi1600 sekla pri vycitani snimku a Maxim kompletne zamrzl. Pomohl pouze restart aplikace. Zkusil jsem prehodit asi120 z hubu na samostany kabel do ntb, snizit USB traffic, ale nic nepomohlo. jakmile jsem tam vratil qhy5v na pointaci, tak vsechno zase slape. Mate nekdo podobnou zkusenost?
montaz: EQ6R
Dansemacabre
#152
Příspěvek od Dansemacabre »
dablik píše: Jde o kombinaci ASI1600 MM-C a ASI120MM. (...) Mate nekdo podobnou zkusenost?
Řešil jsem to, a dokonce i přímo s tebou - a došel k tomu, že jsou vzájemně nekompatibilní ZWO ovladače :) ASI120 má totiž samostatné ovladače a není součásti all-in-one packu driverů od ZWO. Před nainstalováním all-in-one se ale tenhle driver musí odinstalovat a bez něj zas neběží ta kamera, takže jediný postup je odinstalovat a pak nainstalovat znova. A pak zas neběží přes hub ASI1600, ale jedineě na samostatném USB portu. Párkrát mě pokusy se dvěma ASI kamerama dostaly až k modré windowsí smrti, ale všechno jak zázrakem přestalo, když jsem ASI120 vyměnil za kamerku jiného výrobce (QHY).
MMys píše:Tady dávám na ukázku první "deep-sky světlo" s touto kamerou.
Paráda! Jen nechápu, jak při světelnosti f/4 můžeš dávat pětiminutové expozice, když mně se to už při 2 minutách na gain 0 při f/5,6 začne na hvězdách přepalovat, takže jsem se po mnohých pokusech ustálil na 2min pro L a 3min pro RGB jako maximum (a pěkně mě to štve, protože pak musím zpracovávat stacky mnoha set snímků).
Malé pixely považuju u téhle kamery za obrovskou výhodu, protože mi to umožňuje na relativně krátkém ohnisku fotit i dost podrobností na galaxiích, které jsou jinak na snímku sotva vidět :)
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 18. 04. 2018, 15:52, celkem upraveno 1 x.
#153
To je divné, já mám ASI120 a funguje mi s tím "all in one" - ale mám novější versi s USB3, takže nevím, zda jede i klasická. Ale tu mám někde doma taky, zkusím vytáhnout. Pokud mi s jedněmi drivery nepojedou obě ASI120(MM/MC-S), tak je to fakt opruz...
#154
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 55#p369555
Je to pěkné - ale není zbytečné pro takhle dlouhé expozice přehazovat kameru? Přece pokud je špičkový seeing a používáš dithering, tak podobné detaily by jsi měl být schpný vydolovat i z "normální" kamery pomocí drizzle.
dablik
Věk: 47
#155
Jakube, to bylo kvuli qhy :D a ne kvuli asi120. To je ale fuk. Kazdopadne ZWO ma novy balicek all in one driveru, ktery jsem nainstaloval a kde je asi120 obsazena. A delalo to i s novym driverem. Schvalne, zkus to. Ale mozna jen neco delam blbe.
montaz: EQ6R
#156
Bill píše:
Těžko říct, ale já si to kupoval i na sluníčko, měsíc, planety... A teď je to i za super seeingu lehce převzorkované, takže se s tím dobře pracuje, a upřímně řečeno, raději budu trochu zmenšovat, než interpolovat na větší velikost.
No a hlavně se to musí důkladně vyzkoušet, a časem to přijde na cestovního prcka 185/610, kterého mám už rok rozvrtaného a musím ho konečně někdy dokopat do funkčního stavu.
duves
#157
Příspěvek od duves »
Kyblik píše:noooo, doslechl-docetl jsem se, ze rychlym zmrazenim cipu s bayer maskou a naslednym ohratim (je v tom know how vyrobce) se da matrice pomerne lehce mechanicky odstranit,....
:shock:
Nemaš k tomu viac informácií? Napr. aj link by bodol na takú informáciu.
John2y92
Věk: 33
#158
Příspěvek od John2y92 »
Zdravím, měl bych dotaz na ty z vás, kteří jste si kupovali tuhle kameru přímo ze stránek ZWO, jestli jste po doručení museli doplácet clo nebo ne. Mám zálusk na kit s filtrovým kolem a kompletním setem filtrů a když by to proclili, plácl bych se přes kapsu víc než bych chtěl :D . Když jsem si od nich kupoval ASI178, tak nebyl problém, ale raději se zeptám.
A ještě pokud někdo máte zkušenost s jejich novými NB filtry, původní měly strašnou reflexi, ale údajně je to s tou novou verzí lepší.
Díky
Honza
#159
John2y92 píše:Zdravím, měl bych dotaz na ty z vás, kteří jste si kupovali tuhle kameru přímo ze stránek ZWO, jestli jste po doručení museli doplácet clo nebo ne. Mám zálusk na kit s filtrovým kolem a kompletním setem filtrů a když by to proclili, plácl bych se přes kapsu víc než bych chtěl :D . Když jsem si od nich kupoval ASI178, tak nebyl problém, ale raději se zeptám.
Díky
Honza
Já jsem kupoval samotné kolo + redukci na EF Canon. ZWO mi poslalo fakturu na nějakou směšnou částku, ale DPH mi vyměřili z nějaké jiné:
DPH 672,9
Poplatky z proclení 310, clo jsem neplatil.
K NB filtrům - jako varování pošlu svou anabázi s O3 Baader:
Problémy s reflexy Baader O3 filtru. Já jsem se s tím trápil několik let - díky nezměrné trpělivosti p. Záhajského ze Supry jsem postupně vyzkoušel 4xBaader O3, Astronomik CCD O3 6nm, starší sadu Astrodonů 6nm z bazaru AF a nakonec z TS Astrodon O3 5nm. (Celkem 7 kusů různých O3 fittrů !!!)
První Baader byl úplně hrozný a po výměně se to výrazně zlepšilo. Další problémy jsem přikládal reflexům v objektivu (stařičký Canon 300/2.8 FD) - ale když se mi stejné reflexy objevily i u nového Newtonu, tak jsem to znovu otevřel. Třetí Baader byl stejný jako druhý a protože s ním má problém spoustu lidí po celém světě, tak jsem zkusil Astronomika. Reflexy byly menší (taky díky menší tloušťce filtru měly i menší průměr), ale zase ten rozdíl nebyl tak velký, jako rozdíl ceny. Sada Astrodonů 6nm z bazaru AF (už se nevyrábějí) byla dobrá, ale zrovna O3 filtr byl buď špinavý (nebo spíše škrábnutý) a tak jsem ji vrátil. Nakonec jsem se slzou v oku objednal nový Astrodon 5nm u TS (po dohodě se Suprou - že pokud nebudu spokojený, ať ho raději vrátím tam :-D). Ve stejnou dobu reklamoval Baadery i MMys a nové fitry přímo do Baaderu byly lepší. Taky se mi ozval p. Záhajský, že má další Baader, jestli ho nechci zkusit - protože to bylo v době, kdy bych mohl ten nekřesťanský Astrodon vrátit, tak jsem dal Baaderů ještě jednu šanci.
Poslední Baader (4. kus) byl konečně docela slušný! Sice jsem si nakonec nechal ten předražený Astrodon - ale pokud bych ho zrovna neměl doma, tak bych si i tím posledním Baaderem výrazně pomohl...
Tož tak - Astrodon je jistota, ale je k nezaplacení :lol:
Poslední Baadery jsou už docela slušné - i aktuální Ha byla lepší než několik let starý filtr
Ale někde se začít musí...
Dansemacabre
#160
Aniž bych tě chtěl k něčemu navádět... UPS/DHL mají na letišti vlastní celní kontrolu a k proclení jim stačí faktura a nepotřebují výpis z účtu. A Čínani jak známo rádi uvádějí částky nižší než zboží má ;)
Konihlav
#161
Příspěvek od Konihlav »
nechapu, ze vam to projde, po me vzdycky chteji fakturu a doklad o zaplaceni... proste vzdy...
John2y92
Věk: 33
#162
Díky za odpovědi, teď už stačí aby ten dolar klesl :D
Bill píše: K NB filtrům - jako varování pošlu svou anabázi s O3 Baader:
To znám :D sháněl jsem teď skoro 3 měsíce Oiii filtr a původně chtěl právě Baader, ale všude mi psali, že se vrací zpět, protože je tam šílená reflexe a že by to mělo být v pohodě až ke konci července, takže jsem po 4 zrušených objednávkách skončil s Astronomikem a ten je zatím v klidu, ale nefotil jsem nic s jasnějšíma hvězdama, tak uvidím.
#163
Konihlav píše:nechapu, ze vam to projde, po me vzdycky chteji fakturu a doklad o zaplaceni... proste vzdy...
Oni to dělají podle příjmení. Někdo má štěstí, někdo pech...
(ale mi to posledně taky neprošlo - nic nechtěli a něco si vycucali z prstu)
nosuh
#164
Příspěvek od nosuh »
Kupoval jsem minuly tyden primo z eshopu ASI. V objednavce jsem mel kamerku, 5ti kolo a topeni a cena byla velmi prizniva ( asi 33k). Nemam zkusenost,jak to posilaj obecne, ale po ruznu sem zaslechl,ze to posilaj jako darek nebo zbozi s nizsi hodnotou apod.,aby clovek nemusel platit clo a dph. To uz dneska uplne neplati.
Kazdopadne eshop byl super,v CR to bylo za 3 dny. Zbyvajicich 5 dni to pak stravilo na celnici.
DHL po me od zacatku chtelo screenshot objednavky z eshopu nebo primo kopii objednavky. Je to narizeni prave kvuli balikum s udavanou nizsi cenou. Limit pro jednoduche procleni u DHL je pry 250USD,pak uz to musi na celnici a DHL jen zastupuje klienta. Bud te to procli rovnou nebo zkontroluji obsah,jestli sedi s objednavkou. U me to byla ta druha varianta. Nakonec me tedy clo i dph stalo dalsich 9k. Pocitam,ze kdybych jim poslal rovnou nejakou kopii fiktivni objednavky neceho do 250USD,tak by to asi proslo. Nemam v povaze lhat a vymyslet obelhavaci strategie,takze jsem jinou objednavku ani nebastlil. Asi to tak ma bejt.
I tak to v souctu vyslo o neco lepe,nez na vetsine eshopu ( TE,365astron,atp). Ale zas tak o moc to neni,to je fakt.
Tak jak sem cet cele tohle vlakno,doufam ze nebudu muset reklamovat:-D
nosuh
#165
Dneska jsem ji nejak poprvé zapojil a zkusmo udelal jeden dark snímek (30s). Ackoliv je kamerka uplne nova, par Hot Pixelu tam je. Chlazeni bylo v tu chvili vypnute ( teprve se seznamujem:). Je ten dark frame v poradku co se tyce hotpixelu nebo to mam nejak resit? Predpokladam, ze mnostvi HP je primoumerne Target Teplote..znamena to, ze az pojede chlazeni, HP mozna zmizí?
DIky
https://adobe.ly/2O8Asim
