M57
ladis
Věk: 47
M57
#151
Příspěvek od ladis »
Zrovna na M57ku mi UHC prilis nefunguje, resp. ve 200mm neni temer rozdilu, snad jen pri pouziti filtru pozoruji "vygumovani" hvezd...
Ladislav Červinka
stana
M57
#152
Příspěvek od stana »
S UHC je legrace ji pozorovat za šera..
/Prostě vyleze..Ale radši bych tmavou oblohu a trochu větší zvětšení..Zase se to ale nesmí přehnat. Ještě O.K. při výstupní pupile kolem 1,5-2 mm..
P.S. Jinak to počasí je takové divné a začínám mít "nějaký absťák"... ;)
Habl
M57
#153
Příspěvek od Habl »
Prstencová mlhovina (M 57) je pozorovatelná i ve 4" dalekohledu při světelném znečištění z města. Její plošná jasnost (velikost 83" x 59",9,3mag.  je mnohem jasnější než například u Soví mlhoviny (velikost 200" x 165" , 12 mag.)
Habl
shamanix
M57
#154
Příspěvek od shamanix »
Sasa3
"M57 pozoruji občas ve stejném dalekohledu přímo z města, které má taky něco přes 10000 obyvatel a je hned za Prahou. Řekl bych že nejlepší pohled je tak s okulárem 8-12mm. Není to žádná vypalovačka (oproti pohledu na opravdu tmavé obloze), ale prstýnek tam je docela zřetelný. U tebe bych řekl, že je problém spíš s okuláry než s oblohou. S 20mm je to moc malé zvětšení a prstýnek je titěrný. No a se 4mm už je to moc velké. Jinak UHC filtr by měl pomoct (nevím, nemám ho). Určitě ale investuj do okuláru s f~12mm. Bude se ti velmi hodit (nejen na M57)."
V tomhle máš dozajista pravdu, objednal jsem Ploessl 12mm na Supře a UHC od Baader Planetarium z "ekonomické třídy", nejsem zrovna milionář...a těším se jak malej na znovupozorováni M57 Na jakých dalších objektech uživím tuhle kombinaci? Btw. jak se ti jeví ve tvém newtonu M31 a M13?
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně :(
Sasa3
M57
#155
Příspěvek od Sasa3 »
Ten ~12mm okulár je asi nejuniversálnější, výstupní pupila bude kolem 2mm a to je tak optimum pro pozorování většiny slabých objektů. Bude to tvůj nejpoužívanější okulár. Např. u toho 4mm okuláru M57 prakticky nevidíš, protože je už hodně zvětšená vzhledem k tomu kolik tvůj dalekohled sebere světla. Tenhle 4mm okulár se bude hodit na plošně jasné planetární mlhoviny (typu Kočičí oko), dvojhvězdy, planety a Měsíc. Ten 12mm okulár užiješ třeba u té M13ky (pokud je aspoň trochu tmavší noc, tak z Říčan při těhle zvětšeních už začíná vypadat jako tečkovaný obláček), M13ka snese ještě 8mm okulár, ale 5.5mm je na městskou oblohu už moc. Pod velmi tmavou oblohou M13ka vypadá pořád velkmi hezky i v tom 5.5mm okuláru.
shamanix
M57
#156
Tak mi dneska dorazil ten 12mm okulár a UHC. Poslední dobou mám ale pocit, že počasí dělá vyloženě naschvály Pak napíšu report jak se M57 jevila.
ladis
Věk: 47
M57
#157
Pocasi nestoji za nic, ale alespon ze ted neni (a nebyla) astronomicka noc...
Ladislav Červinka
shamanix
M57
#158
Pro Sasa3:
Moc dík za ten tip pořídit si 12mm okulár. Včera, i když nebyly zrovna nejlepší pozorovací podmínky jsem vytáhl newtonka na zahradu za barák a vyzkoušel si ten propastný rozdíl. Asi jsem pochopil jaký je rozdíl v Kellnerech 20 a 4 mm z "ekonomické třídy" které jsem koupil s dalekohledem z druhé ruky a novým ploesslem ze "střední třídy" hlavně co se týká chromatické vady. M57 krása, s UHC opravdu téměř nijaká změna kromě ztmavení hvězd kolem.... a pak začal marátón Kolem půlnoci vylezl i Jupiter a pak bohužel i měsíc...
Funno
M57
#159
Příspěvek od Funno »
no sice nejak plodne neprisepejm do tejto debaty,ale aj tka sa zmienim o dnesnom pozorovani,kde nesmela 57ka chybat.
najlepsie na tom pozorovani bolo,ze sa uskutocnilo hlboko v hore.na vrchole. na jednej luke,museli sme tma ist defenderom.
ale ked som ju hladal tak v hladaciku v 9x50 ci kolko to tam mam,bolo tolko hviezd ze som mal chaos..a ked som sa pozrel do okulara,tak to bola fantazia...bola len malinky prstencek,ale na tom pozadi..uplnaa kraaasa. 40x zvacsenie je skratka na tento objekt malo.aj ked to pozadie je impozantne..
assassinX
M57
#160
Příspěvek od assassinX »
Vcera som mal moznost otestovat novy 13mm Hyperion prave na hmlovine M57 a naozaj to bola vypalovacka vecera, doteraz asi najpohladnejsi DSO co som mal moznost sledovat. Uz v 25mm Plossle bola pekne rozlisitelna tmava stredova oblast. UHC Astronomik Profi bol v tomto pripade nie prilis ucinny, je mozne ze trochu hmlovinu "vytiahol", ale nepostrehol som ziadne vyrazne zlepsenie v oblasti detailov. Pri pouziti 6mm SW Planetary + UHC uz nebolo vidiet nic ine len hmlovinu, tam uz bol filter skor kontraproduktivny.
O centralnej hviezde sa mi samozrejme ani nesnivalo  ;D, ale urcite je to velmi vdacny objekt pre pozorovanie aj mensimi dalekohladmi.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
M57
#161
Nevím jestli už to někdo vzpomínal, ale připomělo mi to pokoukání na HTT. Ve 42" reflektoru byly vidět v okrajovém prstenci jakési shluky a jiné náznaky detailů, středová část byla dost světlá, ale přímo uprostřed byla po většinu času viditelná centrální hvězda. Takový malý ostrý ďublík uprostřed mléčné hmoty. Moc pěkné.
Vzhledem k tomu, že použit byl jakýsi zoom okulár od Zeisse, bylo skvělé si ji odtáhnout na velikost běžně viditelnou ve dvacítce, pětadvacítce a pak ji zvětšovat až vyplnila velkou část zorného pole :)
Amacarsch
M57
#162
Příspěvek od Amacarsch »
Tak jsem ten prstýnek viděl už i já se svým Lidlskopem. Sice mi to moc neřeklo (že by bylo moc vidět, že to je kolečko - to jen tak bočním viděním), ale byla to ona. Přeci jen je to dosti titěrný v Lidláku.(Potvrzeno pozorováním Martina Kimra). Shodou okolností jsem našel i jeden starý příspěvek SKLP, že ji viděl i 60mm dalekohledem. No, já měl sice i nějaký ten měsíční svit, přesto jsem rád, že jsem ji tam našel, neb mi odolávala.
Lidlskop 70/700; 2x Triedr 10x50 (jeden je vrak na 1/2) Canon PowerShot A640+CHDK AllBest
daghtus
M57
#163
Příspěvek od daghtus »
V 300-vke vyrazna aj za mesacnej noci. 8-)
ladis
Věk: 47
M57
#164
Vcera diky uzasne pruzracnosti a skvelemu mistu (Mricna), SQM-L 21.14, kdy galaxie, mlhoviny byly videt kvalitativne na urovni Rozdroze (opravdu jsem takto DSO z Mricne dosud nevidel!), jsme se s Karlem doslova kochali pohledem na 57ku v dobsonu 250 a 200 pri 200x. Detaily "prstynku", jeho nehomogenita, celkovy jas, to vse nam poskytlo nevsedni zazitek. 57ku takto clovek nevidi casto...
Ladislav Červinka
JohnMatrix
M57
#165
Příspěvek od JohnMatrix »
Chtěl bych navázat na komentáře na začátku téhle stránky. Lumicon UHC mám teprve chvíli a je to přesně jak píše ladis, líp se mi M57 pozoruje bez něj. A s dalším komentářem od stana se musím taky 100% ztotožnit, předvčera jsem zkusil nasadit filtr kolem 21:00, kdy bylo ještě téměř světlo a světe div se, byla tam, sice jen bočním pohledem, ale šla vidět. Tím bych jen chtěl podotknout význam UHC filtru. UHC tím pádem používám spíš na slabé mlhoviny, kde je jeho účinek náramný. Z městské přesvícené oblohy s UHC s 3 lampama do 40m od pozorovacího stanoviště jsem viděl bez bočního vidění pravou část Řasovek, tohle patří, ale asi někam jinam :-).
