Stránka 11 z 33
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
Napsal: 03. 12. 2018, 17:58
od jankuj
Dekuji vše funguje podle uvedeného návodu
Zdraví
Jiri Jankuj
Napsal: 04. 12. 2018, 20:47
od Tomáš Grygarčík
Současná verze už počítá superpixel CFA
http://grytom.g6.cz/fits/
Napsal: 04. 12. 2018, 22:09
Jdu to hned zkusit, z dřívější doby mám takových dat hromadu ;)
Jo, funuje bez problémů.
Mimochodem, ty jsi to nějak optimalizoval ? Dříve se to motalo kolem 100 ms na 16Mpix 16-bit FITS, a teď mi to ukazuje nějakých 50-60 ms a nic jsem v HW nezměnil (Windows, 6-jádrový I7 5820K @3.3GHz)
Napsal: 04. 12. 2018, 23:38
od Tomáš Grygarčík
Zamezil jsem vykreslování šachovnice po dobu pohybu s táhly histogramu, byl to žrout drahocenných milisekund.
Napsal: 07. 12. 2018, 04:11
od Konihlav
urcite tento chvalihodny SW vyzkousim (pod Linuxem) !
co bych ale potreboval za programek ja je hlidac foceni (a jako programator jsem linej si to napsat). Tj. dam mu (treba z command lajny) adresar a cislo udavajici delku expozice v sekundach... no a programek si zjisti pocet souboru v tom adresari, uspi se na tech x sekund (protoze ditheruji tak mu zadam vetsi cislo) a periodicky kontroluje, ze je tam tech souboru vice nez posledne... a kdyz ne, tak zahraje nejakou silenou melodii - alarm! aby to bylo hodne slyset (uz na louku taham i mini repracky).
Za posledni 1/4 rok jsem fotil 6x (letos v roce 2018 celkem 14x !), a ted se mi 2x stalo, ze si jdu konecne lehnout (v 2:35) a ve 4 to jdu zkontrolovat a zjistim, ze od 2:36 to nefoti, pac se nekde neco nepovedlo - stazeni snimku z guidecam, naposledy). Takze spickova noc a super seeing a ja spim v aute!
Napsal: 07. 12. 2018, 08:01
od Bill
Konihlav píše:co bych ale potreboval za programek ja je hlidac foceni (a jako programator jsem linej si to napsat)
Poslední APT má zvukové hlášky na většinu událostí - samozřejmě je třeba vypnout ty pozitivní. Taky PHD má nějaký zvuk, když ztratí pointační hvězdu - já většinou jenom potřimuju a tohle mi stačí...
To PHD funguje i když montáž trefí nohu :-D
Pokud se nepletu, tak DSS live má alarmy na analýzu snímku - ale tohle jsem nepoužil, takže bez záruky.
Napsal: 07. 12. 2018, 17:11
od Tomáš Grygarčík
Konihlav píše:co bych ale potreboval za programek ja je hlidac foceni (a jako programator jsem linej si to napsat). Tj. dam mu (treba z command lajny) adresar a cislo udavajici delku expozice v sekundach... no a programek si zjisti pocet souboru v tom adresari, uspi se na tech x sekund (protoze ditheruji tak mu zadam vetsi cislo) a periodicky kontroluje, ze je tam tech souboru vice nez posledne... a kdyz ne, tak zahraje nejakou silenou melodii - alarm! aby to bylo hodne slyset (uz na louku taham i mini repracky).
Pro Linux nebo Windows?
Pro Linux klidně přes ALSU, pro Windows si teď nejsem jistý, ale nějaké jednoduché PlaySound(); ve WinAPI bylo.
Napsal: 22. 12. 2018, 09:13
Ahoj, už to rutinně používám, tohle tu fakt chybělo. Ještě jedna drobnost mě ale napadla. Občas potřebuju ten stretchnutý FITS někde ukázat, tedy potřebuju v jiném formátu. Šlo by doplnit tlačítko, které aktuální FITS uloží pod stejným názevm jako nějaký jiný formát, úplně by stačil rozumně komprimovaný JPG či PNG, prostě něco s minimálním úsilím, uložit jen kopii obrazového okna, tedy přesně ten výřez co vidím, nebo celý obraz, pokud je to zrovna tak nastaveno. Pokud už tam takový soubor je (třeba když dělám více kopií - výřezů z různých části většího FITSu) tak číslovat. Tedy klidně bez zbytečného ptaní se na jméno souboru.
A to samé s uložením té šachovnice. Když ji chci někde prezentovat.
Teď na tu akci musím pustit buď MaxIm nebo PixInsight, a nebo Printscreen+Photoshop :(
Napsal: 22. 12. 2018, 09:43
od Tomáš Grygarčík
Musí to být hned? Lazarus bude mít ještě RC3 a stabilní verzi vydají asi na nový rok / po novém roce. Pak bych to chtěl dát dohromady s těmi táhly na Windows.
Napsal: 22. 12. 2018, 10:01
Néé, nemusí. Budu to v pohodě dělat jako dosud, jen mi to přišlo jako celkem jednoduchá věc, která by ušetřila každou chvíli opakované operace, když potřebuju dát nějakou ukázku ke konkrétnímu problému někam na web.
Udělej to, až se v tom budeš zase šťourat.
Napsal: 15. 01. 2019, 08:54
od hades
Nechci zakládat nové téma, proto se zkusím zeptat tady.
Včera jsem poprvé zkoušel fotit do FITS formátu a překvapuje mě, jak výsledné obrázky vypadají v prohlížeči (např. IrfanView). Jsou takové vyblité, bez barvy. Přitom CR2 na kartě vypadají tak, jak jsem zvyklý. Mám málo dat na to , abych to zkusil složit v DSS a následně třeba zpracovat v PS. Mají tak FITSy vypadat, nebo dělám něco špatně?
Napsal: 15. 01. 2019, 09:04
Budeš muset použít něco jiného než IrfanView
Napsal: 15. 01. 2019, 09:10
od hades
Jak vidíš tak vpravo je aplikace od Tomáše a taky to mám černobílé
Napsal: 15. 01. 2019, 09:29
od Tomáš Grygarčík
hades píše:Jak vidíš tak vpravo je aplikace od Tomáše a taky to mám černobílé
Protože jsem nenaprogramoval interpolaci barev. :idea:
hades píše:Jsou takové vyblité, bez barvy.
Všechny snímky RAW jsou vyblité a málo barevné. Profesionální a některé pokročilé SW totiž pro vyvolání RAWu aplikují základní úpravu křivky, aby snímek vypadal použitelně. Základní prohlížeče ukazují krutou realitu. :!:
Napsal: 15. 01. 2019, 09:30
Barevný FITS z OSC kamery je ve skutečnosti černobílý, jsou v něm všechny pixely co na seznoru, a v obraze je vidět rastr bayerovy masky, když si to hodně vyzvětšuješ. Abys to viděl barevně, musíš si to načíst do nějakého SW ketrý umí udělat debayering - tedy dointerpolovat barevnou informaci mezi jednotlivými pixely a zobrazit barevný RGB soubor.
Neznám FITS prohlížeč, který by to dělal přímo. Obvykle je nutné to vyvolat cíleně, jako příkaz v nějakém SW pro zpracování obrazu.
