Montáž HEQ-5
Montáž HEQ-5
#151
Aha, až po mailu jsem zjistil, že to řešíte tady.
Pastorek ani řemenička nebudou určitě nalisované, kor když se to mění uživatelsky doma. bez vyndavání a lisování na šnek či motor. Běžně se to jistí červíkem, nedo ještě lépe dvojicí po 90 stupních a vybroušenou ploškou na hřídelce. Pokud není místo na červík mimo ozubení, lze ho dát i pod řemen do ozubení, na chod to nemá vliv.
Díra musí být samozřejmě udělaná na soustruhu, nejlépe krátkým vrtákem či frézou, a nakonec napřesno výstružníkem, aby  to po utažení zůstalo soustředné.
Jak už píše Milan, hlavní problém je nepřístupnost dutiny, kde je převod u EQ6 a poměrně malý prostor uvnitř. Mám obavy, že řemen+řemenici tam určitě nepůjde jen tak jednoduše naskládat. Rozhodně ne ty běžně vyráběné komponenty, možná po dost velkých úpravách, nebo výrobě alespoň pastorku na míru, a ososustružení řemenice hodně na plocho. A pak sehnat tak maximálně 5mm široký řemen. U EQ6 jsem vždycky (a asi ne nedarmo) viděl belt-drive udělaný venku (provrtat tělo a vysunout hřídele ven, to znamená koupit i nové motory s delší hřídelkou, nebo udělat nějaký dost tuhý a sosustředný prodlužovák, který nehází, a navíc celé je to venku a zranitelné při transportu. To se mi nelíbí.
Edit:
Teď jsem koukal na montážní návod té sady pro H-EQ5, a vypadá to, že řemenice na šneku je sériová upravená, ale řemenička na motor je výrobek na míru, ozubení je součástí takového prodlužováku, u H-EQ5 je motor evidentně dost utopený, a má už zkrácenou hřídel. Tedy musle by se buď koupit nový motor, a nebo to řeší právě tím nástavcem. Obojí je na červíky, tedy výměnu u H-EQ5 zvládne skoro cvičená opička s imbus klíčem :-)
návod tady:
http://rowanastronomy.com/pdf/HEQ5-Belt-Kit.pdf
EQ6 bude zcela jistě podstatně horší oříšek.
Edit 2:
Mají i Kit pro EQ6 (ten je složitější i dražší, protože se tam musí řešit uchycení a napínání zevnitř těla, když to nemá kryt zvenku)
http://rowanastronomy.com/productsa2.htm#neq6beltkit
Evidentně zde jsou na míru vyráběné všecky díly kromě řemene, tedy ty upínací desky a i pastorek a řemenička, aby se to tam vůbec vešlo.
a tady je návod pro výměnu v EQ6-ce:
http://rowanastronomy.com/pdf/NEQ6-Belt-Kit.pdf
Montáž HEQ-5
#152
No někde (asi u HEQ5) jsem viděl, že prodávají stahovák na pastorek, takže originál je asi lisovaný.
Těch kitů na EQ6 je celá řada - třeba tady je rozpis dílů, které vypadají standardně?
http://www.beltingonline.com/eq6-telesc ... -kit-12220
řemínek je 4mm, u té druhé sady je 6mm
http://www.tavcso.hu/?o=termek&te=EQ6bord&n=en
Ale někde píšou, že je třeba tu EQ upravit ...
Montáž HEQ-5
#153
Jo, to jsme si nerozuměli, mosazné ozubené kolečko u HEQ5 je lisované. Stahovák tam k němu dodávají.
Lisované není to nové řešení s řemenem, to je na červíky. Bez rozebrání montáže a opření hřídele šneku i motoru by se to lisovalo dost blbě.
martbad
Montáž HEQ-5
#154
Příspěvek od martbad »
Zdravím, mám dotaz. Jak ustavujete montáž pomocí polárního hledáčku?
Ukázalo se, že vestavěný polární hledáček montáže prakticky nelze k ustavení využít.
V podstatě jde o to, že v něm nejsou vidět žádné hvězdy.
Neměl by být spíše podsvícený záměrný kříž nežli pozadí.
Děkuji
dablik
Věk: 47
Montáž HEQ-5
#155
Příspěvek od dablik »
Nevidet hvezdy? a kdyz se kouknes pres den, tak je neco videt? mas to zasotrene? a dalsi vec - aby bylo pres hledacek videt, musis pochopitelne otocit DEC osu o 90°. Kdyz sundas tu malou krytku a otacis osou, tak je pekne videt, kde je ten"pruzor". HEQ5 by uz mela mi osvetleny hledacek, takze vidis potrebnou osnovu. Jinak nevim, v cem by mohl byt problem.
Ja ustavuji pomoci EQMODu a k tomu mam programek na regulaci osvetleni. Vsechno funguje paradne.
montaz: EQ6R
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Montáž HEQ-5
#156
Ehm... máš sundanou horní krytku? ;D Jinak i polární hledáček se musí zaostřit - nejprve to zkus ve dne na vzdáleném objektu, potom to v noci doladíš na hvězdách. Jestli se ti zdá podsvětlení přehnané a máš novější verzi montáže, ovladačem můžeš jas snížit. U starších montáží (jako mám já, ovšem jas mám akorát) to někteří řešili vložením rezistoru před osvětlovací diodu.
FITS prohlížeč
martbad
Montáž HEQ-5
#157
Bylo to tou krytkou děkujeme ;D
Ne vážně, dnes, díky Vašim radám jsme se na to zaměřili, napred si vyzkoušeli hledáček na vzdalených stromech za světla a pak v pohodě ustavili podle polárky Každopádně díky oběma za inspiraci.
Marta
Libcz
Montáž HEQ-5
#158
Příspěvek od Libcz »
Už je to skoro rok, co si někteří vylepšili montáž řemenicí a tak se zeptám: jsou už nějaké zkušenosti z praxe? Lepší, horší (v čem), beze změny? Popis vlivu na zvuk můžete klidně vynechat, ten myslím hraje roli zcela zanedbatelnou. Dík
dablik
Věk: 47
Montáž HEQ-5
#159
Za mne maximalni spokojenost. Okamzita reakce na pulzy, zadny backlash a rok jsem do toho nemusel vubec sahnout PE jsem nemeril a ani nechci - ten udaj neni aktualne pro mne dulezity Hlavne ze vsechno slape jako hodinky.
montaz: EQ6R
ogami
Montáž HEQ-5
#160
Příspěvek od ogami »
Libcz: Ja jsem na tom stejne jako Marek, tzn nemam zmerenou PE pred a po uprave, na to proste neni cas, podminky ani chut. Jedine co muzu porovnat jsou logy prubehu pointace pred a po uprave (stejna metoda ustavovani, stejne nastaveni pointace v maximu) a z toho mi jednoznacne plyne, ze uprava mela pozitivni prinos. Takhle hladkou pointaci a nizke RMS jsem predtim urcite nemel Mam tu jeden log z Maxima natazeny do Excelu, kdyby si na nej chtel mrknout.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Montáž HEQ-5
#161
Já jsem dal řemínky do EQ6, kde je to trošku složitější. Mám to krátce, ale zdá se mi, že RMS klesla téměř na polovinu - ale někdo má takovou před úpravou, takže těžko říct.
Měřil jsem PE před úpravou a udělám to někdy i po ní - spíše, zda se to po rozebrání nezhoršilo. Nepředpokládám, že by se to mělo nějak na grafu výrazně projevit, protože ta chyba, o kterou se mi jedná, tak je na úrovni seeingu a těžko se to měří. Snad se trošku změní FFT a spektrum se přesune do nižších frekvencí.
Libcz
Montáž HEQ-5
#162
Kluci díky za reference. Na grafy si moc nehraju, stejně jim zas tolik nerozumím a pokud jsou zkušenosti z praxe viditelně pozitivní ... no prostě už jsem ji objednal :-)
Libcz
Montáž HEQ-5
#163
Tak jsem o víkendu také upgradnul na řemen. Je to fakt cvičená opička s imbusákem ( (c) MMys :-)), akorát teda u starších montáží je trochu složák, že se musí udělat nová díra pro červík v tom úchytu pro "idler". Originál je moc nízko. Podle obrázků se postaru osa prostředního ozubeného kola šroubuje a novější mají jen hladkou osu + červík. A zřejmě kratší o ten závit. Já štístko mám zrovna tu starší a trochu jsem bojoval s uděláním závitu (takto malý závitník nemám a pokus o prořezání šroubem skončil ukroucením a odvrtáním 2 kusů, nakonec jsem našel v zásobách nějaký pevný, který to proříz).
Vyrobit stahovák na kolečko v ose motorku taky nebylo tak těžké (posloužila pilka na železo a šasi starého HDD), kleštěma by to ale určitě nešlo, u DEC osy drželo kolco docela fest.
Tak a teď už si jen přát počasí.
ladis
Věk: 47
Montáž HEQ-5
#164
Příspěvek od ladis »
Potřebuji poradit. Mám list (soubor txt apod)stovek objektů (miniaturní PNeb) a k nim souřadnice RA a DEC. Jakým sw co nejjednodušeji provést následující?
1. vyber objekt řádek po řádku v listu
2. najeď na objekt dle RA a DEC z listu objektů
3. počkej danou dobu v sekundách
4. jeď na další.
a to až do konce seznamu či dle času vloženého jako limitu apod.
jako workaround mě napadá snad jen EQMOD a custom tracking a zfakeovat soubor dat...
Díky moc!
Ladislav Červinka
Montáž HEQ-5
#165
Custom tracking v ASCOMu ovládá jen rychlost a směr trvalého pohybu montáže v RA a DEC v arcsec/s
