Pozorování planet
fretka323
Pozorování planet
#151
Příspěvek od fretka323 »
Jako ze nemam zkusenosti, nebo jsem malo cucel do tmy?
Celestron Astromaster 70 EQ, CG-2
Pozorování planet
#152
Možná málo zkušeností, ale ani to se mě nezdá, páč ty pruhy vidí snad každý. Světelné znečištění nemá velký vliv na pozorování planet. Tak že nějaká ta lampa nevadí. Je to trochu záhada. Zkoušej a dej příště vědět.
elon254
Pozorování planet
#153
Příspěvek od elon254 »
Ne, to právě není na Měsíc a planety třeba,  adaptace oka na tmu a tmavá obloha je třeba jen na pozorování DSO.
http://www.boto.cz
fretka323
Pozorování planet
#154
Jinak, ma nekdo radu, co priste udelat lepe?
Pozorování planet
#155
Asi se řeklo vše důležité. Zatím netušíme, proč pásy na Jupiteru nevidíš. Prostě mít zaostřeno. I při malém nedoostření ty pásy vidět jdou.U menšího refráčku temperace nemusí být dokonalá, jako v případě zrcadlového dalekohledu. Obraz krom seeingu ovlivní taky např. komíny a pod. Možná zkus odpozorovat nějaké dvojhvězdy kolem 3"- 4" Když nepůjdou roslišit, tak je někde opravdu problém.
Dej pak vědět.
fretka323
Pozorování planet
#156
K dalekohledu se zas dostanu až na jarňáky (koncem února) takže pak napíšu. Jinak, někde jsem četl o nějaké oční vadě, kdy očím vadí dalekohled a nic skrz něj nevidí jak mají. Nezná někdo jméno?
Rekmarik
Pozorování planet
#157
Příspěvek od Rekmarik »
Hele s trochou zapojení selského rozumu bych to viděl prostě na horší seeing a možná tvé očekávání detailnějšího obrazu planety.
Chce to pozorovat víckrát a pak si brzy uděláš lepší obrázek o tom co má jaký vliv na co ..
Pokud něco takového existuje, tak to není tvůj případ .. ;)
Lamid
Pozorování planet
#158
Příspěvek od Lamid »
Tak se ptam, kolik bych z jupiteru mel videt v refraktoru 70/900?Jedna stránka ktorá to popisuje:
http://www.binoviewer.at/beobachtungspr ... upiter.htm
a ešte jedna:
http://www.12dstring.me.uk/foveyepiece. ... &year=2015
Druhá len matematicky prepočítava objekt do zorného poľa okuláru, nemá limit na seeing a použitú optiku. Pre 70/900 by som s zväščení nad 1,5xD=105x nešiel. /lebo s 2 mm okularom istotne nedá pekny Jupiter pri zväčšení 450x/
Skúsil by som iný okular. Ta 10 nemusí vydarená, skús sa s niekym spojiť a zapožičať/kupiť v bazare/ 8 mm Plosll
Rekmarik
Pozorování planet
#159
Obrázky zde prezentované a v souvislosti s konktrétními pruměry a charakteristikami dalekohledů jsou podle mého názoru silně zavádějící a nereálné - mám teď na mysli v rámci pozorování.
Například Newtony od 114mm do 200mm - a přiložené fotografie - no nevim nevim.
Jednak to mate tou velikostí obrázku a pak i rozlišením a detekovatelnými strukturami.
Pokud má někdo jiné zkušenosti, vůbec se tomu nebudu bránit, ale myslím že u nás v ČR se celá ta "stupnice" musí poněkud posunout - dovolil bych si tvrdit, že moje zkušenost může být blízká nezkušenému pozorovateli, protože já vcelku nejsem vůbec planetární pozorovatel i když Jupíka jsem už párkrát viděl  ;) tak asi tak.
Tím bych nijak nechtěl ten příspěvek zhazovat, to vůbec ne jen pozor na souvislosti: viz popis v příspěvku - cituji:
"Die hier gezeigten Bilder sind keine Aufnahmen des Planeten Jupiter, sondern wurden mit dem Programm Aberrator erstellt und mit einem Bildbearbeitungsprogramm weiterbearbeitet.
Die folgenden Bilder sollten aus 1m Abstand (bei 1024x768, 17"Monitor, bei anderer Monitorgröße mit entsprechend passender Auflösung) betrachtet werden und zwar einäugig. Ein in unseren Breitengraden übliches Seeing (Luftunruhe) etwa der Güte 3/5 ist mit eingerechnet, um einen realistischen Eindruck zu bekommen. Diese Luftunruhe beschränkt die höchste sinnvolle Vergrößerung auf etwa 180fach, daher wird hier auch keine höhere Vergrößerung gezeigt, es wäre eine leere Vergrößerung, die keine weiteren Details zum Vorschein bringt, sondern im Gegenteil sogar wieder Details schluckt. "
Pozorování planet
#160
Nic není dokonalé, ale nějakou základní informační hodnotu to má. Stejně bude záležet na oku začítečníka, a jak hodně se bude snažit Třeba právě Jupiter v refráčku 70/700 až 70/900 tam je znázorněn relativně dobře. Tyhle ukázky nebudou nikdy věrné a vlastní pozorování je jiné.
Stejné to je u kreseb. Dát např. jako ukázku kresbu, co je vidět v malém refráku 63 a 80mm od kolegy Sasa3, tak záčátečník možná rozmlátí svůj refraktůrek na kousky :)
Rekmarik
Pozorování planet
#161
Ano, právě bych nerad aby kolega fretka323 něco rozbíjel, až se podívá na ty fotky Jupitera ..
Sasa3
Pozorování planet
#162
Příspěvek od Sasa3 »
Dalekohled rozhodne nerozbijet. Je to opravdu hodne o zkusenosti. Hodne dlouhou dobu jsem hodnotil vzhled Jupitera v byvalem N150/750 na pocet pasu, ktere vidim. A kdyz to bylo 3 a vic, tak jsem byl nadseny. Trvalo mi asi pul roku, nez jsem v nem poprve vubec rozpoznal Rudou skvrnu.
Tenhle dalekohled 70/900 neznam, nevim, co muze byt problem. Mohly by to byt i dodavane okulary. Aspon u jedne supermarketove hracky (60mm refrak) byly ty okulary naprosto priserne. Uplne zkazily, to co byl objektiv schopen ukazat. Stacilo vymenit setovy okular za Zeiss H-25 (vytah byl 0.965") a najednou h a chi Per vypadaly jako otevrene hvezdokupy.
Jinak si myslim, ze ty fotky v tom prvnim linku davaji docela dobrou predstavu, aspon u tech mensich prumeru. Teda az na barvu, ja to vsechno vidim prakticky jen v sede, krome rude skvrny.
fretka323
Pozorování planet
#163
Díky všem za rady, ještě jsem slyšel, že to může být vysokým jasem Jupiteru. Tak jak se dostanu k dalekohledu (na chalupu poslední dobou jezdíme strašně málo :/ ) tak rozhodně nebudu dělat nic jiného Nic rozbíjet určitě nebudu, i přes to že mě pohled na Jupiter trochu zklamal, tak jsem toho s ním viděl dost. A ještě uvidím :)
Pozorování planet
#164
To ani né. Máš malej průměr objektivu a světlo Ti tak spíš bude chybět. To nastane kolem zvětšení 2D, takže asi 140x. U velkých zvětšení někdy už chybí světlo. Takové zvětšení  nemáš. Jestli máš zvětšení 90x, tak bys pásy vidět měl. Lepší by bylo zvětšení asi 120x. které by dalekohled s odřenýma ušima mohl ještě zvládnout. I tak to bude malá kulička.  Kdybys pozoroval Mars větším dalekohledem, tak to je taky malá kulička, ale i tak  tam vidíme pár podrobností.
Karell
Pozorování planet
#165
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 773123/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Odstranil jsem několik OT příspěvků. Pro uživatele stellar: opět si pleteš astrofórum s chatem.
