Stránka 2 z 82
Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 22. 01. 2011, 13:43
od Lesák
Díky, ale jak nad tím tak přemýšlím, pokud budou takto dotahlé i ty imbusy, tak se může lehce stát. že odrbu hrany a pak už s tím nikdo nehne... to se doufám nestane!
Napsal: 22. 01. 2011, 13:44
od caribic10
Tohle je snad jediný šroub, který je na těch dalekohledech takhle hnusně dotažen. Pak ho tolik nedotáhneš, takže aby jsi ho odrbal myslím nehrozí...
Napsal: 01. 02. 2011, 18:06
od skeve
Ahojky, čtu si tady příspěvky ohledně kolimace newtonova dalekohledu a tak mě napadlo, jestli se dá někde zjistit, kdy vlastně astronomové své dalekohledy začali kolimovat a jakými prostředky v té době. Jestli se kolimovalo zrovna s vynálezem dalekohledu a nebo to bylo později. Také by mě zajímalo a nikde jsem to nenašel, jak se kolimuji opravdu velké dalekohledy v hvězdárnách a jaké prostředky k tomu používají. Myslím si, že laserový kolimátor asi těžko :) Vím, že je to asi dost neobvyklí dotaz, ale jsem duše zvídavá a fakt by mě to zajímalo. ;)
Napsal: 01. 02. 2011, 18:27
od Andrej
Tie veľké ďalekohľady sú skolimované furt, nie? Keď používajú adaptívnu optiku, tak sa vlastne naschvál deformuje zrkadlo aby sa obmedzili vplyvy atmosféry :)
Napsal: 01. 02. 2011, 18:29
Proč si myslíš, že se dalekohledy dříve nekolimovaly ? Můžeš tomu klidně říkat seřizovaly - výsledek je ale stejný.  Jde to i čistě pohledem  do dalekohledu  zpředu  a do okulárového výtahu a dále seřídit na  skutečnou hvězdu.  Následují  velmi jednoduché prostředky - clonky, trubičky - ty se používaly samozřejmě také od počátku a používají se dodnes. A potom  optické kolimátory. Nakonec laserové kolimátory   ( nejen tedy ty s laser diodou, ale i s laserem
Profi dalekohledy se seřizují opět kolimátory a lasery, v poslední době  se používají  systémy automatické kolimace, vycházející z  vyhodnocení obrazu
Napsal: 01. 03. 2011, 10:28
od Habl
Kolimace Newtona SCA laserovým kolimátorem Hotech - video...
http://www.youtube.com/watch?v=ME-CBtem ... re=related
Habl
Napsal: 13. 03. 2011, 17:08
od rodis951
Ako zistit stred sekundarneho zrkadla (s offsetom, ak ma?) pre SW Dobson 254/1200? problem mam s pozdlznym nastavením polohy sekundáru. Ak je to bez offsetu v strede, tak asi vystrihnem papier rovnaky ako sekundar a na nom naznacim stred.
Kolimujem las. kolimatorom, nasledne viem zaostrit ale po pozreti sa do vytahu bez okulara vidim, ze vytah nie je presne v strede. Vytah som kontroloval, je kolmo. Podobnu nesuovost vidim, aj ked sa na dalekohlad pozriem zpredu.
Dakujem
Napsal: 13. 03. 2011, 19:48
od rodis951
Stred sekundarneho zrkadla som nastavil dvoma gumickami vo zvislom a vodorovnom smere. S offsetom som neratal. nasledne som dalekohlad skolimoval a vytah vidim pekne v strede primarneho zrkadla a tiez cele primarne zkradlo :)
Napsal: 15. 03. 2011, 13:32
Pro vizuální pozorování nemá smysl offset zrcátka vůbec řešit.
Napsal: 10. 07. 2011, 18:57
od MilanM
ahoj,chtěl by jsem požádat o radu.řeším s kolimací newtona následující věc: pokud zkolimuju laserovým kolimátorem tak aby bylo vše ok,při testu na hvězdu mám difr.kroužky vždy nesouměrné a dost posunuté k jedné straně.I pohledem přes krabičku od filmu nejsou obrazy sek.zrcátka a okul.výtahu souměrné. Naopak,pokud kolimaci provedu primitivní pomůckou (krabička od filmu) tak abych viděl držáky primáru a obrazy sekundáru a okul výtahu souměrné,je test na hvězdu OK,ale když nasadím laser kolimátor tak je to úplně šejdrem - nedopadá na střed primáru,ale o pár cm vedle,což mi přijde dost.Je možné,že je problém v tom laseru nebo kde je zakopanej psík ? Na kolimátoru není možnost nějaké korekce paprsku,tak nevím.....
díky
Napsal: 10. 07. 2011, 19:06
od Honza Ebr (honza42)
Zatoč si kolimátorem ve výtahu a podívej se, jestli se pohybuje stopa parsku na primáru. Jestli jo, tak je křivej kolimátor. Jestli ne, tak to budeme řešit dál (je potřeba se vyptat na upřesnění v tom případě).
Napsal: 10. 07. 2011, 20:48
od MilanM
tak to vypadá,že kolimátor bude ok,při otáčení zůstává paprsek prakticky na stejném místě.Ten malý pohyb,který vidím bude dán vůlí toho hodně špatného okulárového výtahu který se dost kvrdlá.
Napsal: 10. 07. 2011, 20:57
Takže chyba je jinde. Zkusil bych se podívat, jeslti neni křivě výtah - ten problém jsem měl a dal omi to docela zabrat, než jsem na to přišel. S pomocí http://www.asnsw.com/info/offsetcalc.asp se dá spočítat, kde má být spravně "tečka" na sekundáru (fakt se tam dá dokonce udělat, ničemu nevadí) - já jsem nebyl tak drsnej, ale prostě jsem si vyfotil, kde mám tečku od kolimátoru a změřil jsem si to ve fotošopu jde prostě o to, jestli kolimátor v okuláru míří do "středu" sekundáru - kde ale ten střed je posunutej o offset (což neni v principu klíčový, ale je to mnohme pohodlnější mít dobře.
No a jestli to ani v tom není, tak jsou v principu dvě možnosti - buď není dobře střed primáru, nebo děláš něco špatně. Ale samozřejěm správná kolimace je vždycky ta, co dává dobře hvězdu, takže pokud jí umíš dosáhnout, tak není problém (jen holt přijdeš o to pohodlí laseru).
Napsal: 10. 07. 2011, 21:28
od MilanM
Honzo díky moc za radu.
Pokud bude křivě výtah tak s tím moc nenadělám,protože na tom skládacím mini dobsonu co mám je takovej hodně blbej šroubovací výtah napevno - nejde pomocí šroubků nastavovat.
Ale je to jak píšes,pokud je to na hvězdu ok tak to asi nechám být.jestě zkusím zjistit jestli ten výtah je dobře,ale po dlouhé době jsem po zahození lazeru dosáhl dobré kolimace na hvězdu,takže jsem rád a asi to nebudu řešit za každou cenu.
ještě jednou díky
Napsal: 26. 07. 2011, 14:40
od jozopovazan
Idem sa pustit do prvej kolimacie (uz je to nutne)
a chcem si kupit kolimator. (ak uz existuje vlakno, mozete to tam presunut, ale nenasiel som)
mam 10" newtona a rozmyslal som o laserovom.
urobim velku chybu ak si kupim LA-1 v supre?
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ialni.html
