220/12V DC adaptér pro pohon
Díky za skvělé vysvětlení. Byl jsem z toho jelen, co mě to na měřáku ukazuje. S tím sériovým portem to byla jenom úvaha a jsem aspoň klidnější, že by se to mohlo opakovat díky zdroji.
Že by se tím ale dala odrovnat elektronika montáž, tomu moc nevěřím.
Ale da, :) pametas ako som odprskol tvoju ekektroniku. Pouzival som univerzalny spinany zrdoj pre noteboky prave od GM :'( . Tam si vtedy nameral skoro 100 V. Potom si to opravoval u teba v praci.
Take bacha na zdroje je lepsie pouzit kvalitnejsi zdroj radsej z trafom.
Aha, tak uz zase klidnější nejsem.
Pokud chcete vědět, jak na tom váš zdroj je, přepněte na měření střídavého (AC) proudu v mikroampérech, a měřte DC výstup zdroje proti ochrannému kolíku zásuvky. Nejlepší je tzv, True RMS voltmetr, který měří skutečnou efektivní hodnotu.
Pokud změříte více než 500uA, bez milosti bych to reklamoval.
Tak jsem poměřil ty svoje dva:
první je http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07506650 , naměřená hodnota je při přepnutí na 12V - cca 85uA
druhý je http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07506783, u něj je to cca 18uA
Těžko říct, jak moc jsou to objektivní hodnoty, měřeno je to obyčejným multimetrem za 2.000,- taktéž z GESu.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
Ajo vlastně, vidíš. Na to jsem už úplně zapomněl No, každopádně je to mimořádné, kdoví jak velký ten únikový proud byl.
Este sa opytam...a co ak pouzivam 2 spinane zdroje zapojene v predlzovacke vedla seba? (posledne 2 pozorovania resp. fotenia som to tak mal - jeden je na montaz, druhy pre fotak)
Je mozne, ze su navzajom ovplyvnovane adaptery natolko, ze ten unikovy prud by sa nejakym sposobom vyrazne zvysil?
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Tohle vůbec neřeš, na nic to nemá vliv. Všechna ta zařízení co na těch zdrojích jsou zapojena, jsou vlastně plovoucí, neuzemněná. Ten proud nemá kam téci, respektive teče jen malý, přes nějaké kapacitní vazby.
Horší je to v pevné pozorovatelně, kde máš hromadu "krámů" různě pospojovaných, kde hrozí všelijaké smyčky, kterými mohou téci různé vyrovnávací proudy a způsobovat rušení signálů z přístrojů, či rušit funkci, v horším případě i způsobit likvidaci něčeho (to se asi stalo u Golana).
Jeden zdroj pro montáž a druhý pro DSLR je naprosto v pořádku.
Existuje nejake riziko, ze pri poruse spinaneho zdroje, odejde i zarizeni k nemu pripojene(montaz, kamera, TV guider)? Nebo je to problem jen u lacinych zdroju?
Zatim pouzivam spinany zdroj k LCD monitoru 12V, 3.8A. K nemu jsem si udelal Y kabel, pro napajeni EQ6 a TV guideru+TV kamery Watec:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0507/3/3099 ... G_0695.JPG
Na prazdno dava 12.6V, po zapnuti TV guideru+kamery a montaze s pohonem RA+DE plnou rychlosti, dava 11.9V. Unikovy proud jsem nameril 98uA, mereno obycejnym multimetrem za par stovek.
Takze je snad kvalitni.
Jeste mam pak tenhle zdroj 12V, 2A:
http://www.ges.cz/mw-9120gs-ges07506645.html
ktery je pro napajeni montaze dostacujici, ale zase neni moc vhodny pro pouzivani venku. Jedine ho obalit igelitem, nebo tak neco a pro napajeni TV guideru+kamery pouzit samostatny zdroj 12V, 1A.
Tady by snad pri poruse zdroje, zarizeni k nemu pripojene nijak utrpet nemelo?
Pak uz mne napada jedine pouzivat napajeni z autobaterie i pri foceni/pozorovani pred barakem, tam snad zadne riziko nehrozi
kazdopadne konektor na teleskope je extremne citlivy na rozmery konektoru, rozne univerzalne adaptery nemusia fungovat, takze idem kupit original. zas dalsia krabicka:)
kazdopadne konektor na teleskope je extremne citlivy na rozmery konektoru, rozne univerzalne adaptery nemusia fungovat, takze idem kupit original. zas dalsia krabicka:)Ono to je tak, že existuje několik typů napájecích konektorů se stejným vnějším průměrem, které se ale liší vnitřním průměrem. Pokud nemáš ten správný protikus, tak to samozřejmě spolehlivé není... Je potřeba koupit ten správný, toť celé.
Standardy pro 5.5mm DC jack jsou dva. 2.1 a 2.5mm. Tak si ten center pin změř, a kup si odpovídající konektor.
Taky bacha na to jestli je konektor zajištěn přítlačnou pružinou (vnější, vnitřní či obojí), která zajišťuje spolehlivý kontakt. Mám zkušenost že mnoho kombinací 5.5/2.1 ale i jiných konektorů tam visí jen "silou vůle" a přinejmenším vzniká přechodový odpor, v horším případě při náhodném doteku i přerušení kontaktu.
Sám jsem většinu "samců" bez vnitřní pružiny nahradil (uříz a napájel nové) kvalitními s pružinou - vyplatí se to a je to jistota.
Pratele, nepouzivate nekdo zdroj, ktery by mel 2 x 12V vystup? Aby bylo mozne napajet montaz a napřiklad vyhrivani. Poradite, kde by to slo sehnat?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- biker.fm
- Věk: 57
A proc nepouzijes 1 x vystup 12V jak pro napajeni montaze tak i pro (napr.) vyhrivani ? Dulezity paramter je jaky dokaze zdroj vydrzet zatizeni v celkovem souctu odebiraneho proudu.
Chtel jsem minimalizovat pocet krabicek ale samozrejme to mam jako posledni reseni. Proto zkousim zjist i jine moznosti
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
