Tubus pro newton
Otázky, rady, tipy, návody...
Kunzov
Tubus pro newton
#16
Příspěvek od Kunzov »
Tož díky hoši, asi to koupím. Pro můj průměr 250 mm (tloušťka stěny 3 mm) a délku tubusu 1 metr vychází váha na 2.5 kg, což není moc. Cena 560 Kč.
Pozoruju z Oderských vrchů. N 200/1000, R 70/700, CEL 12x70.
Pavuk_
Tubus pro newton
#17
Příspěvek od Pavuk_ »
Radek napsal: Tož díky hoši, asi to koupím. Pro můj průměr 250 mm (tloušťka stěny 3 mm) a délku tubusu 1 metr vychází váha na 2.5 kg, což není moc. Cena 560 Kč. moja rura je 1550 mm priemer 40cm hrubka 4-5 mm
vaha tusim okolo 6-8 kg, cena 1000,- Sk (bez paragonu )
Martin Vyskočil
Tubus pro newton
#18
Ja jsem na tubus sehnal trubku od firmy Hobas (http://www.hobas.cz) Jedna se o vicevrstvou trubku, ktera ma uvnitr vlozku nejspis z nejakyho termoplastu, pak je vrstva skelnyho laminatu a nektery (nevidel jsem to u vsech) na povrchu jeste tvrdou kremicitou vrstvu. Trubka je velmi pevna a tuha (asi by unesla i buldozer ). Na strankach se doctete, ze je geometricky celkem presna. Mezi nevyhody patri vysoka hmotnost (delka cca 1,8m prumeru 270mm vazi asi 20kg). Ovsem v porovnani s PVC trubkou to asi nebude hmotnost o moc vyssi, ale mechanicky charakteristiky jsou podle me nesrovnatelny. Cenu neznam, protoze jsem ji ziskal za dve krabicky cigaret. Myslim, ze u Dobsona jeji vyssi hmotnost nebude vadit, spis naopak. Jedinou komplikaci, kterou muze zpusobit je posun teziste dalekohledu ke stredu trubky.
Duk
Tubus pro newton
#19
Příspěvek od Duk »
[quote author=Radek link=board=atm;num=1104512762;start=0#12 date=09/12/05 - 23:54:26]Po celodenním a celonočním hledání prodejců hliníkových trubek o průměru nad  150 mm (tam se to většinou zastavuje a větší už nejsou) na internetu to vzdávám a volím papírový tubus TubBox na odlévání betonu. Pro zájemce, našel jsem českého prodejce na této stránce:
http://www.torkrety.cz/frank/
nějak mám problémy s výše uvedeným linkem, nemá někdo bližší kontaktní údaje nebo jinou adresu. Dík!
Fieldy-cz
Tubus pro newton
#20
Příspěvek od Fieldy-cz »
Svařovat velmi opatrně, po kouskách, nechat vychladat, rádo se to kroutí. Na 250-ku raději 2mm plech. Po svaření možno případné nerovnosti vyklepat gumovou palicí na ocelové trubce o málo menšího průměru, a svar zvenku přebrousit.
Je třeba takový tubus ještě nějak vyztužovat nebo stačí jen obruče na koncích ?
Věk: 51
Tubus pro newton
#21
Záleží co od toho očekáváš, jestli je to na koukání, nebo na foto.  Jak na tom bude těžký výtah s kamerou, jak světelný bude ten přístroj (tedy povolené odchylky v kolimaci). Minimálně bych to vyztužil v místě výtahu (přivařením silnějšího plechového prstence nebo aspoň části-oblouku kolem otvoru pro fokusér, nebo nějakými prstencovými výztuhami a výtah zašroubovat do nich. Soustava clon není pro foto-účely taky od věci.
Na vizuální použití to asi projde jen z 2mm duralu či 1mm oceli. Bez dalších výztuh.
Fieldy-cz
Tubus pro newton
#22
Měl by to být tubus s vnitřním průměrem asi 270 mm pro zrcadlo o průměru 235 mm a f 4,9. Plánuji většinou na vizuální pozorování a občas nějakou tu fotku měsíce či letadla zrcadlovkou...
Zkusím sehnat nějakého svářeče a popřípadě přemýšlím, že bych nechal na jedné straně podélce vylisovat osazení a tubus bych snýtoval. A přidat výztuhy by neměl být problém.
