Kompatibilita softwaru s Windows 7
No tak teraz som zapol vsetko na ostro na balkone...je to celkom sranda...z desktopu - z tepla obyvacky kontrolujem sem tam fotenie, o ktore sa stara notebook cez TeamViewer, na notebooku je Win 7, v ktorom bezi pointacny software a casovac expozicii spustajuci uzavierku cez seriovy port. No a je tam este Win XP beziaci vo virtualnom prostredi, kde stahuje fotky do pocitaca EOS Utility
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
nepatri to sem .. mam XP
nainstaloval jsem meade autostar suite .. jen na foceni. v pohode trochu jsem si hral a pak restartoval po restartu mi zacal zpomalovat komp .. po odinstalovani v pohode. nedela to taky nekomu? diky
- Věk: 63
nojo ten muj notas je taky starej jak metuzalem (3 roky) asi to budu resit ze po foceni to odinstaluju:(
ja zase narazil na divné chování stellaria, na tátových home premium na noutu běží bez problémů, ale u mě na desktopu s win7 professional 64 to v kompatibility běží, ale trhá se jakoby nebyla akcelerovaná grafika, což je blbost, protože vše 3d jede bez problémů
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
- Věk: 63
Bohužel W64 bit mají někdy problém nejen s ovladači, ale i s programy. Poměrně velmi málo je 64bit aplikací. V jakém režimu kompatibility to spouštíš - v XP? Zkus to spouštět ve WIN 98.
ja zase narazil na divné chování stellaria, na tátových home premium na noutu běží bez problémů, ale u mě na desktopu s win7 professional 64 to v kompatibility běží, ale trhá se jakoby nebyla akcelerovaná grafika, což je blbost, protože vše 3d jede bez problémůNo mám také tento problém. Windows 7 (64bit - ultimate), Stellarium totální propadák. Trhání, dlouhé načítání, používat tento SW se mi za těchto podmínek příčí.
Zkusil bych to spustit ve virtualizaci, ale nevím jak to dopadne, když mi běhala jem v 16bit barvách.
Zkouším to na notebooku MSICX600 s procesorem Intel 2GHz a 4MB paměti s graf. kartou Radeon HD4330.
Doma na stolním pc žádným problém nemám, o to víc mě to mrzí, protože Stellarium je můj oblíbený program a moc rád ho používám.
Máte nějaký tip nebo střech jak by se to dalo zprovoznit?
Zkouším zprovoznit Sun VirtualBox a při spuštění virtualizace Win XP mi to hodí v černém okně hlášku :" No bootable medium found! System halted!"
Co s tím? Nastavení bych měl mít ok ...
Doporučil bych zkontrolovat v nastavení pořadí bootování (system), nebo spíše dostupnost obrazu z kterého ti systém nabíhá.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
První jsem měl nastavené disketu, cd, system. Všechno jsem zrušil a nechal jsem jenom system.
PSION: díky za radu, měl jsem to v XP SP3,a v tom to běží asi nejoptimálněji, ve Win98 jenom spouštění trvá dvakrát tak déle
caribic10: mám Windiws 7 Home Premium 64 bit a Stellarium mi běhá přímo ukázkově.....
to M.Stone: Jak jsem psal zkoušel jsem to na laptopu. On to nebyl jediný problém který tohle MSI mělo s Win7 ultimate 64bit. Nedokázal si poradit ani s ovladači od zvukové karty, dokonce se mi nepovedlo zprovoznit ovládací tlačítka (wifi, eco apod.)
Všechno to vyřešilo přeinstalování Win7 na 32bit professional a vše šlape ja má. Nevím v čem je problém, ale vyřešilo se to. ;)
Chyba ve win7 nebude, mám je doma a neměl jsem žádný komplikace. MSI si s nimi nejspíš moc nerozumí...
nu nakonec jsem funkčnost Stellaria vyřešil zmenšením životního prostoru "Woken" na minimum a instalací dlouho zanedbávaného Linuxu, v novém Ubuntu mám dokonce pocit že je Stellarium i hezčí
nu nakonec jsem funkčnost Stellaria vyřešil zmenšením životního prostoru "Woken" na minimum a instalací dlouho zanedbávaného Linuxu, v novém Ubuntu mám dokonce pocit že je Stellarium i hezčí :)A v linuxe neni problem urobit toto http://picasaweb.google.com/ladislav.ba ... 3943273186
Na jednej ploche stellarium s realtime zobrazovanim oblohy a na ostatnuch praca Ale to uz je OT... Tak pardon
