Máte s ním zkušenost? TSC/CEL #11069 NEXSTAR 8 SE
rád bych totiž někdy i vyjel za město...i když v Davli nejsou úplně zlé podmínky a tak mi někdo upozorňoval, že např.:
TSC/SKY NEWTON 10” 254/1200mm EQ-6 SYNTREK - který má světelnost pod f/5 už je příliš těžký na cestování (sice mi to tolik nevadí...auto a snad i sílu na to mám...ale...vyjde to o 10 tis. víc a tak nevím jestli to stojí za to...)
Jo, to by mohlo vyhovovat.
250-ku na tu EQ6 už nedávej, rozhodně ne pro venkovní použití mimo kopuli. Už to bude háklivé na vítr. Více než 200/1000 nebo 200/800 bych tam rozhodně nedával.
A šetři si ještě nějaké peníze na komakorektor, pointér, autoguider, nebo webkameru (pokud máš notebook).
sice jsi mi na otazky neodpovedel, ale ja jsem dobrak a tak Ti reknu jeste nejaky svuj nazor
souhlasim s MMys s tim co Ti vyse popsal:
komakorektor, pointér, autoguider, nebo webkameru(pokud máš notebook)
pokud to nutne musi byt zrcadlo, tak montaz urcite rovnou EQ-6 (prevozna autem je) a bez koma korektoru to urcite nepujde. Ja mam fotospecial 150/750, ale jeste jsem toho s nim moc nenafotil, protoze mam "jen" HEQ-5 a bojim se to delo pouzivat, pokud neni absolutni bezvetri Maximalne bych bral 200/800. Ale jak rikam, s refraktorem budes mit mnohem mene starosti a navic je to mensi, skladnejsi, pevnejsi, bez nutnosti kolimace (v 99% to ani nejde stelovat), s nejakym peknym pevnym vytahem a kamera rotatorem
cim kratsim ohniskem budes fotit, tim snaz dosahnes kvalitnich vysledku.
Stale me zajima, zda chces fotit DSLR ci CCD, to je totiz take velmi dulezite vedet, kdyz ma clovek sofistikovane poradit...
Nojo, to je sice pravda, jenomže s fotografickým refraktorem tak 80-100mm v průměru, vybaveným rovnačem, a s EQ6 se dost těžko dostane do uvedeného limitu. Jen ten samotný dalekohled toho limitu dosáhne, nebo spíš přesáhne. :(
Ten newton není tak hrozný, jak si možná myslíš. Když je to dobře udělané, zkolimuješ to jednou za čas (tím myslím několik let, na svůj jsem už dva roky nesáhl)
Zatím má DSLR, vzhledem k cenovému limitu CCD nyní dost těžko.
OK, je pravda, ze samotny maly ED refraktorek je kolem tech 40K. Rozumna CCD to same.
Jinak plati, EQ-6 + 150/750 ci 200/800 + komakorektor atd. to zni jako rozumna kombinace
Ok, takže je sestava....
TSC/GSO 150/750mm OTA f/5 CRAYFORD - 7.600 Kč
ACC/BDP 2458402 MPCC 2” FOTO/VISUAL SET 4.460 Kč
(Achromatický 2” korektor komy pro dalekohledy typu Newton. Naprostá nezbytnost pro astrofotografii, příjemný doplněk pro vizuální pozorování. Set obsahuje - MPCC doplněný o prvky stavebnice T2 - #15 redukce 2”/1,25” s T2 závitem a M48 závitem pro afokální projekci, #29 redukce z M48/2” závit, dva doplňkové distanční kroužky 28 a 14mm na závitu M48x0,75mm.) - jinak se komakorektor prodává samostatně o 1000 levněji
No a teď ta větší rána...EQ-6...27.300 , které se však nelze vyhnout...
Variantou může ještě být:TSC/ORION EUROPA 150/750mm LX OTA f/5 L/8 CR 1:10, který je zhruba o 3.000 dražší...má o něco lepší parametry, které ale nejsem schopen zatím posoudit...takže uvidíme...
Poslední dotaz je na rovnač pole, na Supře jsem našel jen univerzální (většina jich je tam pro refraktory)...
sakumprdum to vyjde na 39.360 (+- 3000)...ještě jedno upřesnění: je nutný pointační refraktor pokud má montáž autoguider?
a omluva pro Konihlava...zatím mám DSLR a u toho nějakou dobu jistě zůstane...když se podívám na výslednou cenu kombinace...kamera asi počká, nicméně jsem slyšel o Mintronce (sice je čb, ale pro astro prý je vhodná...)...
EDIT: stojí "jen" cca 10 tis.
OK
rovnac pole se pouziva u refraktoru, u reflektoru (newtonu) ke stejnemu ucelu slouzi prave koma korektor, takze pro newtona rovnac nepotrebujes
tak díky moc za pomoc...jdu šetřit...
ještě snad úplně poslední dotazy...GSO nebo Celestron? a pointační dalekohled, nebo stačí autoguider?
(Nenašel jsem lištu pro Syntu, která je tuším výrobcem EQ montáží, na dva dalekohledy...)...
Montáž nemá autoguider, montáž má VSTUP pro autoguider. Pointační refraktor a autoguider si musíš ještě pořídit, pokud budeš chtít dělat delší expozice.
Ale jak jsem psal, autoguider se dá nahradit webkamerou a notebookem. Pointační refraktorek ale potřebovat budeš. Neválí s eti něco malého doma ? Ohnisko kolem půl metru bude stačit.
Ta montáž má pouze autoguider port. Takže potřebuješ pointační dalekohled, kameru ,autonomní autoguider nebo notebook a spojit kabelem s AG portem montáže.
Na focení radši GSO, je to přizpůsobeno pro komakorektor DSLR foťák.
Kameru Mintron asi moc nepoužiješ- je to TV kamera ( CCTV)
to konihlav: nejsem si moc jistý, nakolik MPCC rovná pole
bohužel jediné co se mi válí doma je ten TAL a ten má 100/1000...nevím, jestli to není moc velké na pointaci....viděl jsem po bazarech a výprodejích refraktory od 50 do 80mm za 2000-3000 kč (achromatické refraktory)...no a web-kameru (SPC 9000 od Panasonicu...pamatuji-li si správně označení) už mám, notebooka taky...jen nevím jestli seženu něco pro MacBook...
MilAN: to ja taky ne
Nenašel jsem lištu pro Syntu, která je tuším výrobcem EQ montáží, na dva dalekohledy...http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... dzb=874946
ACC/TS DVOJITÝ ÚCHYT CEL/VIXEN/SYNTA 3.330 Kč
prevzato ze stranek Supra Praha
je možné provádět pointaci tak, že bych měl webkameru za okulárem s osvětleným nebo přisvětleným křížem a prováděl pointaci ručně podle okénka na notebooku...nevím, jestli se dá takový okulár sehnat, resp. jestli se dá takhle pointovat...nevím jestli na Apple bude nějaký sw, jaký mám pocit třeba MMys napsal...
