motorové ostření
Otázky, rady, tipy, návody...
pitrs_o
motorové ostření
#16
Příspěvek od pitrs_o »
Aha, tak to jsem nevěděl. No a když jsem přelétl ten článek o úpravě, tak to ani pro mě není. Buď by to nevydrželo servo nebo já  ;D. Děkuji za info.
Petr
NWT 200/1000 Black Diamond, HEQ 5 SS, triedr D-6, Canon EOS 450D
caribic10
motorové ostření
#17
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj.
Rád bych si také vyrobil nějaké jednoduché motorové ostření. Mám problém se na balkon s dalekohledem vejít a když budu dělat nějakou animačku nebo mozaiku nebudu muset chodit ven do zimy.
Potřeboval bych tip na nějaký motorek, který by se dal živit z 6V a utáhnul výtah. Nebudu dělat nic složitýho, jen pohon vpřed a vzad.
Měl jsem na paměti motorky z CD mechanik ale ty budou asi slabé, že?
Nebo jestli máte v rukávě nějaký odkaz na jednoduchý bastl (žádný tištěný spoje apod. vymoženosti) tak se s ním...
Kuba  ;)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
motorové ostření
#18
Příspěvek od biker.fm »
Videl jsem u bafan-a pekne motorove ostreni co ma dobsonu, jednoduche, pekne, funkcni. Rikal neco ze si koupil motorek i s prevodovkou v GME, tak mu zkus napsat, mozna Ti rekne vice.
milan kuhejda
motorové ostření
#19
Příspěvek od milan kuhejda »
nazdar
já jsem ten motorek kupoval v GM v Ostravě,je na 7,5V,otáčky na výstupu si už nepamatuji.
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... my/15.html
ale stejně musíš dodělat nějaký regulátor otáček, protože to bude přejíždět rychle a bude problém se trefit do bodu kdy máš obraz ostrý.
To první ostření s úhlovou převodovkou bylo sice trochu pomalé,ale zato v pohodě jsem se trefoval.Teď jsem dal jenom motorek s převodovkou a regulátorem a jde to taky,akorát stahuji otáčky skoro na minimum.Ideální by bylo mít dvojrychlostní výtah.
Tady je to moje nové ostření,to staré jsem namontoval Milanovi 1960
http://milan1960astro.webgarden.cz/image/16040399
tady máš ještě odkaz na další motory s převodovkou.
http://shop.snailinstruments.com/
rozklikni e-shop a pak motory
když tak mi zavolej 603 276 405
ahoj
milan kuhejda
motorové ostření
#20
tady je ještě schéma regulátoru,je to opravdu jednoduché
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ulator.htm
anebo koupit hotovou stavebnici
http://www.flajzar.cz/regulace/regulato ... tackam.htm
to první schématko nemám vyzkoušené,ale tu stavebnici od Flajzara jsem už několikrát dával dohromady a pokaždé pracovala/jedenkrát né ale to byla moje pitomost/
ahoj
caribic10
motorové ostření
#21
to bafan: díky za odkazy, pomohlo mi to. Jsem zase časově trochu v tísni, ale když se mi podaří něco ubastlit určitě podám report.
Děkuju ;)
caribic10
motorové ostření
#22
Ahoj.
Nechal jsem se inspirovat inspirovat jak zde, tak i na googlu a postupně jsem se do toho pustil. Zatím stylem pokus omyl, stavebnici jsem nekupoval a zvolil jsem výrobu "samodomo".
Prozatím jsem investoval krabičku cigaret za kterou jsem obdržel tiskárnu a z ní vymontoval nějaké díly. Včera večer jsem se pustil do výroby ovladače.
Je to zatím polotovar, na ukázku, že jsem se na to nevybodnul  ;) :P
mitovka
motorové ostření
#23
Příspěvek od mitovka »
Po dlhej dobe odkladania som sa aj ja rozhodol spraviť si motorové ostrenie na newtona.
Podstatou bolo spraviť ho čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a lacno. Donútilo ma k tomu to, čo každý kto má veľkú rúru na slabej montáži pozná - taký "lucky focusing" pri ktorom mi niekedy planéta až odbiehala z chipu webky.
Prvý pokus bol z grilovacím motorčekom a regulátorom otáčok z AKU-vŕtačky čo mi ostalo z bývalého vodnárovho stolíka. 2,5 otáčok za minútu bolo na motorček použiteľné minimum, ale na mojom hrebeňovom výťahu, ktorý na jednu otáčku robí takmer celý zdvih (asi 40mm) to bolo rýchle.
Tak som syna zlomil že mu vypytvem autíčko (a kúpil som mu nové), prikladám foto:
V črevách zázraku z rúk čínsky detí sa nachádzajú 2 motorčeky, kopu koliesok a elegantná rúčka:
Na prednom motorčeku ktorý otvára dvere, je taký "červík", takže tento motorček som použil a nahradil som ním pôvodný motorček v grilovacom motorčeku. Červík musí ísť na prvé prevodové koliesko kolmo, preto som trošku z tela prevodovky obrúsil a nový motorček k telu prilepil tekutým kovom:
Po troško zabrúsenia sa prevodovka grilovacieho pohonu dala uzvarieť pôvodným krytom:
Na spojenie pohonu s výťahom som použil závitovú tyč priemeru 4mm (z vodnárovho stolíka). Aby sadla do štvorcovej diery na grilovacom pohone, na jeden koniec som oproti sebe zatiahol 2 matice a zabrúsil do štvorca. (na tesno):
Túto závitovú tyč som naskrutkoval do jednej strany osky na okulárovom výťahu, zatiahol kontramatkou proti oske, pohon provizórne prilepil k tubusu a zázrak otestoval. Ostrý plynulo, vlastne bez vibrácií, vôľa medzi chodom vpred a vzad je minimálna, práve som dotestoval.
Autíčko z ALLTOYS 7 EURO a nejaké centy, grilovací motorček (TURBO) kúpený mimo grilovacej sezóny za 1EURO, takže do 9 EURO, približne 60 minút práce a hodinu schnutia lepidla boli všetky moje investcie.
Nemám tušenia aký zdvih majú iné výťahy, napr. Crayfordy, moje motorové ostrenie má s týmto motorčekom 0,5 otáčky za minútu (približne 20mm zdvihu za minútu), s pôvodným motorčekom (zregulovaným) to je asi 2,5 otáčok za minútu.
Fotky sú z mobilu, ospravedlnte kvalitu. Hneď ako pripevním ostrenie na newton definitívne, odfotím aj to. Motorček plánujem takisto zakryť, aj keď esšte neviem presne čím.
Otázky, komentáre aj kritiku uvítam.
mitovka
mitovka
Anubis
motorové ostření
#24
Příspěvek od Anubis »
yop staci obyc motorek s prevodovkou dulezity jsou hlavne otacky pak uz jenom upravit ovladani nejlepe pres koniky a nbo se to da taky pripojit k pocitaci pomoci LPT portu to uz bych tam dal ale krokovej motorek ;)
