Neostrost malokuka při zvětšení 80x
David Svatoš
#16
Příspěvek od David Svatoš »
Já si pro mýho 102/500 vyrobil clonu 8cm. I když je z toho pořád světelný refra s f/6,3 tak barviček dost ubyde, světla je stále relativně dost a jde krásně ostřit i se zvětšením 100x. Ta origo clona v deklíku má jen 5cm, a to už citelně ubírá světla.
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
stana
#17
Příspěvek od stana »
S Panoptikem 19 mm/nebo seťákem 25 mm/ při 21 x /16 x/ coby širokoúhlým a nadstandartně velkým "hledáčkem" na Dobsonu s Red Dotem co na malokuku sedí není co řešit..
Pro planetární maximalisty dodám, že 50 x je nejspíš strop co se týká fajnového obrazu.. :)
/Leda pak trocha přiclonit/
Pak ten 40-50 mm objektiv snese i 2D zvětšení.. ;D
stana
#18
Nicméně už asi vím, proč si lidi kupují Apo refraktory..
Ono stačí nasimulovat APO přicloněním malokuka na 40-50 mm a všechny aberace zmizí a obraz jak víno.. ;)
Malokuk, a říkám to nerad snese zvětšení tak 40 x a pak už jde obraz do paďous..Teda aspoň ten můj - velký hledáček..
P.S. I tak jsem za tu cenu spokojený a na širokoúhlý okuk oblohy je naprosto vyhovující. :)
David Svatoš
#19
Já byl velice překvapen jak moc se obraz vylepšil, když jsem můj 102/500 přiclonil na 80mm. Světelnost je pořád fajnových F/6,3 a barvičky a vady se srazily tak na polovinu. Na měsíci i při zvětšení 100x barvy minimální a absolutně nerušící. Samozřejmě ED to není a nikdy nebude, ale zlepšení je výrazné. Na "malokuku" by stačilo přiclonit na 60mm, světelnost zůstane stále dobrá..
stana
#20
Sem neměl clonit! Páč teď dršťkuju.. :D
P.S. Až budu velký, tak si koupím:
ze zadu do výtahu vrazím E-13 a pak se nejspíš blahem pos.ru..u..u..
;D
Kubajz
#21
Příspěvek od Kubajz »
... a pak se nejspíš blahem pos.ru..u..u..
;DNe Staňo, to teprv zbytek familie až jim ukážeš účet Sorry za off
Jakub Kristek
Peťa
#22
Příspěvek od Peťa »
Taky jsem se pral s neostrostí malokuka, problém byl kupodivu způsoben levným plastovým setovým 90° zenitovým zrcátkem, s BGO 9mm na 45x nezaostřitelné, po prohození za lepší zrcátko to kouká o polovinu zorného pole jinam a je to hezky ostré - tj. u nápisu na typovém štítku na motoru na střeše 200m vzdáleného domu, který s ED100 s námahou přečtu, rozliším s SW 80/400 s běžným zrcátkem jednotlivá nečitelná různě velká písmenka, s tím levným zrcátkem vidím nápis jen jako rozmázlý barevný proužek a čáry v části zorného pole dokonce dvojitě. To levné zrcátko bylo původně asi v příslušenství nějakého 5cm refraktůrku, to funkční nejlevnější TS.
Framoz
#23
Příspěvek od Framoz »
Omlouvam se,ze se ptam tady,ale nevite nekdo k cemu slouzi dva sroubove zavity na horni strane malokuka?Na jednom je nasroubovany plastove kolecko.Chtel bych tam umistit green laser pro rychle zamereni.Mate s tim nekdo zkusenost?Diky
Dalekohed TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON (PYREX) (CDD),měsíční filtr FILTR/BDP 2458344 ŠEDÝ 1.25” ND=0.9 (T=12.5%), malokuk 80/400
#24
Pokud to chceš na frajeřinu tak to beru, taky budeš rušit pozorovatele v okolí, to jsou jediné dva efekty, které ti umožní GR oproti red dot, který se běžně používá.
Framoz
#25
Na frajerinu ne spis pro vyuziti jednoho co mam doma,aby jen tak nelezel ladem :-)
vladaman
Věk: 60
#26
Příspěvek od vladaman »
Zdravím, mám dotaz. Řeším stejný problém jako Voris. Čili musím dokoupit nějaké zrcátko(či hranol) 90°.
http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... -4492.html
Nejraději bych si ale koupil:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... -4385.html
Chci se zeptat jestli u obou dosáhnu stejného zvětšení. Nebo proč tento druhý hranol není vhodný pro astronomii.
Rád bych získal to větší zvětšení.
Regulus
#27
Příspěvek od Regulus »
Stejného zvětšení dosáhneš u obou. V obou případech jde jen o zalomení paprsku, není tam žádná optika ve smyslu čoček atd. Větší zvětšení se získá okulárem s kratším ohniskem nebo barlowem. Ten druhý hranol na astronomii použitelný je, ale oproti prvnímu je lepší na pozemní pozorování, protože dává stejně orientovaný obraz. Na astro doporučuji ten první.
#28
Když si čtu, co máš za okuláry a Barlow, tak si myslím, že není problém dosáhnout libovolného zvětšení, dokonce daleko více, než snese optika tvého dalekohledu.
vladaman
Věk: 60
#29
Ten barlow je je levný šunt. Ten nepočítám. Vorisoj koupě zrcátka 9O° dost pomohla. Získal výrazně vyšší zvětšení a lépe se hodí na astro pozorování.
#30
Promiň, ale tady je každá rada zbytečná. GSO není žádný levný šunt. Kolik chceš investovat do Barlowa k dalekohledu za 2.000 Kč ?Opravdu si myslíš , že Barlow za 5.000 Kč ti z malokuka udělá dalekohled ? A opravdu jsi přesvědčen, že pomocí zrcátka získáš větší zvětšení?
Možná by stálo za to už něco vyzkoušet, podívat se , jak ten dalekohled kreslí opravdu, kolik je asi tak přijatelné zvětšení a potom uvažovat, co si k té hračce drahého pořídit. Proč chceš za každou cenu z dalekohledu, který není určen na žádné velké zvětšení dolovat něco, k čemu není, zvlášť když máš jiný dalekohled, který to bez problémů umožňuje ?
Možná nejlepší rada, kterou ti tu můžeme dát, je ta, abys místo psaní posledních 20 ti příspěvků jednou ten dalekohled vzal a šel ho vyzkoušet.
