QHY5
BiF
QHY5
#16
Příspěvek od BiF »
chtěl bych se zeptat na tuhle kamerku, o kolik si polepšim oproti webce SPC900nc, jak velkej rozdíl je v těch čipech? Když s ní budu chtít pointovat montaž HEQ5 synscan co k tomu ještě budu potřebovat?
Já bych to neřešil. Pokud máš webku, pointoval bych s ní. QHY5 sice nemám, ale nějaký extra přínos to asi nebude.
Já víc jak šest let pointuju webkou (Philips To UCam Pro) a nikdy jsem neměl potřebu pro pointaci kupovat něco jiného. Občas mě zde udivuje, jak je podceňovaný dosah webkamer. Jednou jsem testoval dosah v okolí Alcor-Mizar, přes N100/600, exp. 1/5s, gain ve dvou třetinách, a identifikoval jsem hvězdy téměř 10.5mag, běžně pointuji na hvězdách kolem 9-9.5mag. Důležité je mít dobře zaostřeno, jinak jde dosah rychle dolu! Stačí lehké rozostření a mám problém najít hvězdy i 4-5mag.
Podle mě, škoda peněz za QHY5...
Konihlav
QHY5
#17
Příspěvek od Konihlav »
se SPC900NC jsem se za poslednich nekolik noci dostal i za hranici 8magnitudy... byl jsem tim uplne zaskocen. Pouzivam SW integraci 2sekund a redukci sumu mean 2x2 a je treba mit samozrejme dukladne zaostreno...
vaclav1
QHY5
#18
Příspěvek od vaclav1 »
Konečně jsem včera v noci začal pointovat přes kamerku QHY5 a software PHDGuiding 1.10.0.Zajímavé je to, že se nechá pointovat vcelku slušně i přes SC Celestron 125/1250 mm po nastavení pointační rychlosti 0.25x v ručce SkyScan 3.25.Menší problémy jsem měl s notebookem(starý Intel mobile 2.00Ghz Celeron a 512 MB RAM způsobovaly občasné spadnutí software a ovladačů QHY5).
Stránky software používám tyto: http://www.qhyccd.com/astrosoftbe.html a QHY5 Driver Package.
Pro pointaci v software PHDGuiding je třeba nainstalovat verzi 1.10.0
a zkopírovat soubor CMOSDLL.dll do WindowsSystem32drivers.
Stránky software: http://www.stark-labs.com/downloads.html.
Jinak by snad neměl být problém aby vše správně fungovalo na notebooku s 1GB RAM a 2GHz processorem i pod Windows XP.
QHY5 je za nabízenou cenu na pointaci docela dostačující a pokud je malý seeing tak 2 metrové ohnisko plně využije rozlišovací schopnost 20 cm objektivu na planety, Měsíc...
vaclav1
QHY5
#19
Po testu z noci na 29-30.7.2009 kamerky QHY5 na planetě Jupiter mohu říci, že i přes značný seeing(obraz plaval jako na vodě) stačily exposice 10 milisekung a gain nastavit na 10% a občas byly vidět pásy na planetě poměrně výrazně s většími detaily v nich.Co se týká pointace přes PHDGuiding 1.10.0 tak zde též není problém nalézt vhodnou pointační hvězdu v 70/500 mm refraktoru.K testování a pozorování použit tento přístroj i na snímání detailů na Jupiteru.Ovladače nepadají a podařilo se mi notebook stabilizovat.
Na pointaci kamerka sice není žádný šlágr, ale vyhoví.
Lepším řešením na pointaci je dražší chlazená ccd kamerka např.ATIK-16IC monochromní za cca 12 350 Kč.
Roman (Rick)
QHY5
#20
Příspěvek od Roman (Rick) »
trochu OT: prosím čím presne si to snímal toho jupíka, že ti vychádzal tak krátky čas 10ms pri gaine len 10% ? Ja cez môj 20cm Newton pri ohnisku okolo 6m mávam časy cca 30ms pri gaine 80-90 s použitím 760nm IR filtra.
Sasa3
QHY5
#21
Příspěvek od Sasa3 »
No, pokud by kamera nebyla stabilní, pak by samozřejmě její vhodnost pro pointaci utrpěla obrovský šrám. Chtělo by to asi názor od Luko78, Sasa3 a karneadese, kteří s ní mají také zkušenosti.
Nemám přesně QHY5ku, ale její upravenou verzi prodávanou firmou Orion (USA). Od QHY5ky se liší kromě vzhledu také tím, že chip je umístěný za sklíčkem a ke kameře byly dodány ovladače a pointační program PHD guiding. Není třeba pracně na internetu hledat ovladače. Vše funguje bez problému, PHD guider mi zamrzl zatím jenom jednou a to už s touhle kamerou pointuji víc jak rok. Řekl bych že pro pointer s průměrem kolem 80mm je to velmi dobrá volba (zatím jsem měl problém najít pointační hvězdu jenom jednou a to při snímání Helixe - musel jsem přejít na 5s expozice, jinak běžně pointuji s 1-2s expozicemi):
 + velké zorné pole
 + malý pixel, který umožňuje pointovat i kratším ohniskem
 + velmi malá hmotnost a kompaktní rozměry
 + napájení přes USB
 + ST4 konektor (pro ovládání montáže není nutný další hardware)
 + velmi příjemná cena (za 250$ máte plně funkční a kvalitní systém pro pointaci)
 + možnost snímat videa - s kamerou se dají pořídit velmi slušné snímky planet a Měsíce. To neplatí pro verzi od Orionu, kterou není možné v tomto režimu používat (resp. možné to je, pokud si člověk nějak zpětně přeinstaluje QHY5 ovladače, ale jak jsem z internetu pochopil není to vůbec triviální)
 - šum kamery (nikdy ale při pointaci nehrál významnou roli)
  Vlastním i Atik 16IC, který bych od té doby, co jsem si pořídil Atik314L, mohl používat na pointování. Někdy se k tomu určitě dostanu, ale vzhledem k tomu, že Orion StarShoot Guider funguje zatím k plné spokojenosti, necítím nějakou velkou potřebu přecházet na Atik 16IC (nutnost 12V napájení a větší rozměry a hmotnost).
alien5
QHY5
#22
Příspěvek od alien5 »
Zdravim, da se s touto CCD pointovat pres Lidlskop 70/700 ? diky :)
vaclav1
QHY5
#23
Ahoj, dá se v pohodě pointovat přes Lidlskop 70/700 mm.Rozlišení ccd kamery QHY5 na 1 pixel bude cca 1.6".Při pointaci refraktorem 70/500 mm nečiní potíže upointovat i 750 mm ohnisko Newtona.Zatím jsem testoval pouze 5 minutové exposice přes ccd kameru ATIK-16.Hvězdy se jeví kruhové bez komy.Vcelku rozumná kamerka nejen na pointaci.Jupiter jsem přes 70/500 mm refraktor snímal ve videorežimu 10 milisekundovými exposicemi při gain 10%.
Na pointaci používám software PHDGuiding 1.10.0
gsokuba
QHY5
#24
Příspěvek od gsokuba »
když už se tu bavíme o pointaci chtěl bych se zeptat, mám v plánu si koupit tuhle kamerku a včera jsem si k ní našel na celestronu levnej pointační dalekohled "TSC/SKY POINTER 70/500 vč. třmenů", je to dobrá volba? utáhne to newton 750mm? protože pointaci jenom za šestku by nebylo odvěci a já bych měl svůj problém vyřešen.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Prazan
QHY5
#25
Příspěvek od Prazan »
Z hlediska přesnosti pointace nebude potíž (ostatně píše to i vaclav1 nad tebou), ale s cenou budeš muset jít tak jako tak výš. Budeš potřebovat buď pointační kruhy nebo pozicioner kvůli hledání vhodné pointační hvězdy. Případně budeš muset dělat silné kompromisy v kompozici snímaného pole.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
gsokuba
QHY5
#26
no právě že k tomu dalekohledu v celestronu jsou i kruhy a stojí jenom 1.190Kč, jinak nák nevim co toje ten pozicionér?
vaclav1
QHY5
#27
To Prazan:
Mám pointační refraktor 70/500 mm v pointačních objímkách,ale zatím jsem nemusel pointovat mimo zorné pole ccd kamerky QHY5.
Jednou mě to bude čekat až se vrhnu na snímání Helixe(tam je moc málo jasnějších hvězd na pointaci).
Prazan
QHY5
#28
Ty kruhy jsou čistě upínací, takže pointační dalekohled bude (víceméně) mířit do místa, kam tvůj fotografický newton. Musíš si uvědomit fakt, že ta kamerka není až tak moc citlivá a bude mít omezený dosah. Najít hvězdu, která bude dostatečně jasná, v místech, kde chceš fotit se ti mnohdy nepodaří. Pak buď budeš muset upravit kompozici tak, abys v pointeru nějakou pointační hvězdu viděl. To není úplně dobře. Kromě toho se ti ani tohle nemusí podařit. Pak přicházejí na řadu kruhy pointační, kterými si nastavíš zorné pole pointačního dalekohledu bez nutnosti měnit polohu zorného pole fotografického objektivu. Vypadá to pak třeba nějak takhle http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 094685.jpg.
Případně (a asi i lépe) si pořídíš pozicioner, což je zařízení, kterým upravíš polohu čipu pointační kamery ve výtahové šachtě pointačního dalekohledu tak, abys nějakou hvězdu/hvězdy našel a zárověň nemusel hýbat se souosostí dalekohledů. Pokud totiž pointuješ na hvězdu, která je "příliš" vzdálena od osy fotografického objektivu, tak se ti projeví stáčení pole. Ve finále to vypadá tak, že hvězda, na kterou se pointovalo, bude bodová a ostatní (podle vzdálensoti od ní) už budou protáhlé. Snad jsem to napsal srozumitelně a hlavně správně.
edit: Vidím, že vaclav1 zatím dodal osobní zkušenost s danou pointovací sestavou ...
gsokuba
QHY5
#29
děkuju za vysvětlení, už jsem to pochopil ;)
vaclav1
QHY5
#30
On ten pozicioner není špatný, ale pointovat na hvězdu u okraje zorného pole refraktoru je ošidné(hvězda je deformovaná komou a astigmatismem).Lepší je použít pointační objímky.Cenově jsou i o málo levnější.Sice je měsíc těsně po úplňku, mám dnes v plánu zkusit dosah ccd kamerky QHY5 na DSO(řekněme složit 120 snímků M13 kde bude každý exponován 10 sec).Pak taky chci vyzkoušet videosekvence Jupitera a Měsíce.Pokud nebude příliš rušit Měsíc mám v plánu fotit NGC6820 řekněme 12 x 10 minut přes ATIK-16 na Newtonu 150/750 mm.Jupiter chci zkusit přes Newton + Barlow 2x(ohnisko 1500 mm).
