Jak si snadno zlikvidovat kameru QHY8
Vabra
#16
Příspěvek od Vabra »
Nejasam, nebrecim, jen jsem se nabidnul...(s cenou jsem pocital samozreme blize plne cene kamery, nez cene rozbiteho nikona )
Asi mne v dohledne dobe ceka investice do nejake barevne kamery na hezke obrazky, a QHY8 je dost vysoko na seznamu...
Jinak si samozrejme dovedu predstavit, ze se svoji zrucnosti a evidentne nove ziskanym "know-how" mas ted provotridni hracku na pokusy a vylepsovani...
Pavel Vabrousek
DromeF
#17
Příspěvek od DromeF »
..vřele bych doporučil zbastlit galvanicky izolovaný zdroj kamery + galvanicky oddělenou komunikaci. Nějaké přímo hotové muduly DC/DC izolovaných měničů lze získat jako free samples od texasu a na galvanicky izolované USB existuje taky řada integrovaných obvodů, když jsme u ceny, taky dostupných jako vzorky Myslím že by to za to rozhodně stálo..
#18
Tak vylepšování začalo. Vzal jsem tu původně zlikvidovanou a nyní opravenou desku a senzor, který jsem vykuchal z rozbitého Nikonu D50 koupeného v bazaru na Paladixu za 1800,-
Cílem modifikace kamery je odstranit snad jediný neduh QHY8, kterým je občasné rosení čelního skla vznikající jeho prochladnutím přes vzduch uvnitř od chlazeného senzoru a dále odstranit nutnost skladovat mimo použití kamery raději v těsném boxu s vysoušečem. Plánuji dobudoucna ponechání kamery napevno na dalekohledu v pozorovatelně, a dle referencí n aforu QHY je toto za vyšší vlhkosti občas problém. Nová tělo kamery tedy bude splňovat tyto body:
1) Uzavřená, Argonem (nebo Xenonem) vyplněná komora. Tyto netečné plyny mají nízkou vodivost, čímž se omezí prochladání předního skla
2) regulace chlazení na konstantní teplotu. Původní kamera regulaci nemá, a tak odebírá lehce přes 3A bez ohledu na to, jestli mrzne nebo je teplo. A při hlubokém podchlazení pod teplotu rosného bodu dochází k rosení i předního skla. Taktéž bude tímto řešením omezena spotřeba proudu pro chlazení, hlavně v zimních měsících.
3) Integrace napájecích zdrojů a regulace peltierova článku dovnitř kamery. Tím se omezí počet drátů a krabiček na montáži.
Nyní mám hotovou komoru. Je vyrobena z ERTACETALu (odolný konstrukční plast, výborně obrobitelný, dostatečně izolující). Přední část - nos kamery s T2 závitem, obsahující zasklení 50mm IR block filtrem od Astronomiku (už je na cestě) je duralový (a bude ještě eloxovaný).
Uvnitř komory je senzor, na něm upevněn tzv. Coldfinger (blok duralu, který je v přímém kontaktu s peltierovým článkem a ochladí se jako první, takže veškerá vlhkost vymrzne na něm. To fungovalo výborně i u originální QHY8, tak jsem to zachoval). Dále je v komoře zatmelený peltier (druhá teplá půlka kouká ven) a na coldfingeru je přitmelený teplotní senzor. Celá komora je následně sešroubovaná, s přídavkem silikonového tmelu ve styčné ploše pro zatěsnění.
Na takto provedenou komoru je zvenku přichycena původní deska kamery (s vypájenými napájecími konektory - ty překážely) a skrz desku prochází distanční blok duralu, který bude odvádět teplo z peltiera do zadního chladícího žebrovaného krytu kamery.  Celá sestava komory je vložena do druhého vnějšího těla, společně s další deskou na které bude napájecí zdroj a regulace teploty. Zezadu bude zakryto tím chladičem.
pohled zepředu:
pohled zezadu:
řez:
foto hotové sestavy komory s deskou elektroniky:
Zbývá vyrobit tělo kamery a zadní chladící žebrovaný díl. S tím budu muset na CNC mašinu. Pokud někdo máte přístup do nástrojárny, kde se dělají spíš nějaké drobotiny, a nebudu muset čekat měsíc, než budu na pořadu dne, byl bych vděčný. Docela rád bych to zprovoznil do plánované akce na Šumavě koncem prázdnin, což ve firmě, kam to chci poslat, nehrozí. Konkrétně by šlo o tento jeden nebo dva díly:
chladič:
případně i tělo (v nouzi "vybagruju" na soustruhu sám, vše je kruhové):
Vymodelováno v Solidworks, můžu dodat přímo 3D data, nebo převedená do nějakého potřebného formátu (parasolid, IGES atd...) v nouzi i výkresy, ale to je zbytečná práce, aby to zase někdo překresloval do CNC systému zpátky.
petr_b
#19
Příspěvek od petr_b »
ja mam moznost na CNC posles mi vykres ?
aha optam se co ma za CNC zatim mi nebere telefon, ale optam se a dam vedet. Je to pan co pro nas dela a je zviklej na kusovinu.
#20
Výkres je dost nanic, to tam bude moc hodin překreslovat a tvořit 3D model toho samého, co já už mám, a z čeho já vygeneruju výkres. Zeptej se ho, v jakém formátu potřebuje data pro mašinu, vygeneruju mu je přímo.
Nebo mi dej kontakt na něj (SZ, mailem).
petr_b
#21
ahoj,
ano zitra se ho optam a dam vedet.
poslu e-mail
#22
Tak tu máme po více než půl roce konečně update  ;)
To Petr_b: Díky moc za vyfrézování  ;)
Kameru jsem přes víkend dorazil, nejvíce mi dalo zabrat odrušení PWM pro regulaci peltiera, která je pár cm od elektroniky kamery. Rozdíl šumu s chlazením a bez chlazení (obojí u vychlazené kamery pochopitelně) je nyní téměř zanedbatelný, kolem 1.5 e- RMS na bias snímku. Uvidíme, jak to bude fungovat v reálu. Sadu kalibračních snímků (DF pro obě teploty + bias) už mám nasnímanou.
Vše (zdroje i řízení teploty senzoru) je integrováno uvnitř, třípolohovým přepínačem se přepíná chlazení v polohách vypnuto, stabilizace na -5 a na -15 stupňů. Ke kameře vede jen USB a 12V, které jdou navíc ještě "poslat" druhým konektorem dál, třeba k autoguideru, čímž se z části omezuje "kabel-guláš" na montáži.
Komoru se senzorem jsem ještě na poslední chvíli dodělal kolimovatelnou (škoda jen toho vrtání až po eloxu, asi ty dírky vybarvím barvou), a přes dvě hodiny si dnes večer hrál s vyrovnáním senzoru při použití objektivu 50mm f/1.8, uvidíme finální test na hvězdách (pokud se jich vůbec v dohledné době dočkám)
Přidávám pár fotek:
Konihlav
#23
Příspěvek od Konihlav »
nadhera, presne tohle uz splnuje vsechny me pozadavky - nechces mi vyrobit kopii ? mohl bys to delat komercne, fakt.
#24
Bohužel nemám na to další díly  :(
Znamnalo by to koupit další QHY8, a takto ji předělat. Qiu mi už určitě další osazenou desku nepošle, to už by vypadalo fakt blbě, že jsem takový pako, a likviduju jednu kameru za druhou  ;)
Komerčně asi ne, není to můj výtvor, a oprásknout to by nebylo fér. Ačkoli by to prakticky nebyl zas tak velký problém, protože kamera neobsahuje žádný firmware, ten se do procesoru nahrává po USB v okamžiku připojení k PC. Tedy stačí vyrobit hardwarově obvodově identický kus, a funguje to ;)
