Další galaxie (mimo Leo, Vir a UMa a M31,M51...)
stana
#16
Příspěvek od stana »
Míň náročné jsou DSO galaxie napravo od M5..(NGC 5850 ..a další.) Viděl jsem tam tuším tři mlhavé obláčky. /Dík za tip od Tharose ohledně 5350-ty slabé jsem ale neviděl/. Taky tu NGC5921 Magnituda: 10.80
Jasnost povrchu: 13.99 Souhvězdí: Had - hlava Rozměr: 4.9' nějak ne a ne najít..
Asi je málo kontrastní nebo je údaj o jasnosti nepřesný..Nebo neumím hledat.. :)
Pak doporučuju prozkoumat okolí NGC5371
Souhvězdí: Honicí psi Rozměr: 4.4' Magnituda: 10.80 Jasnost povrchu: 13.76 - detekované 3-4 mlhavé obláčky a pak ještě NGC5248 Souhvězdí: Pastevec Rozměr: 6.5' Magnituda: 10.20 Jasnost povrchu: 14.00 - ta vypadala trochu jasnější a úhlově větší.
Sasa3
#17
Příspěvek od Sasa3 »
Zkoušeli jste někdo Barnardovu galaxii NGC6822 ve Střelci? O víkendu jsem ji tak tak zahlídl v 150mm Newtonu a 40x zvětšení. Byla to ale hodně velká duchařina. Blízká planetární mlhovina NGC6818 je docela pěkný jasný kotouček.
#18
Barnardovku jsem viděl dobře loni. Osvědčila se samozřejmě tmavá obloha a pak stačil i 15x70. Hádám, že nani je vhodné malé zvětení a pak by měla být viditelná i v horších podmínkách ve větších přístrojích. Problém je, že většina lidí ji klasifikuje jako duchařinu, já ji klasifikuji jako jednu z těch nejjasnějších duchařin, protože duchařina to jsou třeba temné pásy vedle štíra v trieru nebo srdce s triedrem 15x70.
David Štych
#19
Příspěvek od David Štych »
Tu jsem zkoušel včera taky jsem nic neviděl
michal.b
#20
Příspěvek od michal.b »
Barnardovku jsem viděl dobře loni. Osvědčila se samozřejmě tmavá obloha a pak stačil i 15x70. Hádám, že nani je vhodné malé zvětení a pak by měla být viditelná i v horších podmínkách ve větších přístrojích. Problém je, že většina lidí ji klasifikuje jako duchařinu, já ji klasifikuji jako jednu z těch nejjasnějších duchařin, protože duchařina to jsou třeba temné pásy vedle štíra v trieru nebo srdce s triedrem 15x70.Opravdu zalezi na podminkach, na dobre obloze jsem ji vcelku pohodlne videl v Sometu i ve 150ce, pred par dny za podprumernych podminek byla ve 250ce tak tak videt. Kdyz si vezmes, jak vypada obloha nad vetsinou republiky, neni divu ze je to pro vetsinu lidi ducharina.
Honza Ebr (honza42)
#21
Tak jsem konečně viděl svoji slavnou IC 342, když mi ji Bětka našla v Sometu v Rumunsku. Byl jsem naprosto šokován tím, jak snadno je vidět - byla chyba, že jsem se o ní dřív snažil Dobsonem, v Sometu je prostě mnohem snažší (i když se znalostí hvězdného pole jsem ji pak 300kou taky dohledal, ae nebyla moc dobře vidět).
Před galaxii se sskutečně promítá fůra hvězd, ale spoń pro mě to znamenou naprostou konečnou pro hledání nějakých struktur v ní, protože při bočním pohledu se mi všechny ty hvězdy slejou do nepřehledného chuchvalce - takže to zůstává jen jako "viděl jsem flek".
ladis
#22
Příspěvek od ladis »
Jelikož se nad Jičínem udělalo jasno, vytáhl jsem, alespoň na zahradu pod městskou oblohu, svoji 200ku.
SQM-L ukazovalo pouhých 20.07 v zenitu, podmínky navíc zhoršoval kouř z okolních komínů.
I přes to jsem si užil pohled mj. na tři pěkné galaxie v souhvězdí Persea, resp. Andromedy.
První z nich a asi i vizuálně pro mě nejhezčí, byla ngc 891. Nádherná, jasná, velice protáhlá galaxie s perfektně rozeznatelným tvarem. Má 10.9mag a svoji velikost nezapře - 13.5 x 2.5 st. Vynikla nejlépe při zvětšení 80x.
Tuto galaxii mohu jen doporučit, kdož jste ji ještě nepozorovali. Já ji naposledy viděl někdy před rokem, ovšem pod mnohem lepší oblohou.
Galaxie je to nádherná, z města uvidíte její tvar, mimo město i detaily.
Další, ngc 1023, o pouhou půl magnitudu jasnější, sice byla typickou vypalovačkou, ale ne tak pěkná, kdy by mi padala čelist. Oproti 891 nebyl zřejmý přesný tvar, prostě jasné, velmi jasné jádro a haló kolem.
Větší "challenge" byla pro mě pod LP znečištěnou městskou oblohou ngc 1003 v Perseovi. Má pouhou 12.magnitudu a opravdu mi chvíli trvalo, než jsem ji detekoval. Pomohl mi starhoping, ale nikoliv podle hledáčku, nýbrž přímo okulárem při zvětšení 80x.
Od konstelace 4 hvězd do podoby otočeného "štítu" jsem šel po přímce od jasné hvězdy v centru "štítu" na opačnou stranu a u druhé slabší hvězdy v linii kolmo na "štít" galaxie zářila.
No, zářila není zcela stoprocentní vystižení toho, co jsem viděl, ale při bedlivém postranním pozorování bylo možné i definovat tvar (protáhlá, i když méně, než 891).
Tyto tři galaxie patří spolu s dalšími do stejné skupiny a jsou od nás vzdálené cca 40mil.LY
Ladislav Červinka
Sasa3
#23
O pozorování těhle 3 galaxií jsem psal do vlákna http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1237367254. NGC1003 jsem na tmavé obloze v N150 nenašel. Ale jestli je tak nenápadná, tak se ani nedivím. Měl jsem po ruce jen Pocket Sky Atlas.
Pokud jde o pozorování galaxií z města (zahrada někde uprostřed Říčan), tak většinou to stojí za prd. Je ale pár nocí do roka, kdy je obloha výrazně tmavší a pak se opravdu dá leccos vidět.
stana
#24
To Ladis: Nqc?? Snad NGC!
Jinak ve městě se trápit duchařením těchto relativně slabších galaxií je trága. Tím spíš, že detekování trvá mnohem dýl, než pod tmavou oblohou, kde DSO přímo vyskočí z tmavého pozadí a ve městě se to slabé nic lehce přehlídne.. :-/
To jako neříkám nic nového, je to spíš takový povzdech nad trpkou realitou..
ladis
#25
Doporucuji skvely clanek i s kratkym seznamem jasnych galaxii ruzneho typu z Cloudynights:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2033
Ladislav Červinka
Honza Ebr (honza42)
#26
Tak jsem se rozhodl, že se podívám 400kou na každou galaxii jasnější 11. magnitudy, která není eliptická Popravdě řečeno, většina takových náhodných galaxií je relativně nudná (ono taky hrozně záleží na obloze, takže se na ně koukám znova a znova), ale jsou tam nějaké poklady!
NGC 772 v Beranu je docela známá a jasná - a velká. Pořád čekám, že na o trochu lepší obloze toho v ní uvidím víc, rozhodně je ale viditelný asymetriký tvar a náznak jednoho ramene.
NGC 925 v Trojúhleníku má docela pěkně viditelný prohnutý tvar zjasnění, ale její na oftkách zajímkavá ramena jsem zatím neviděl
NGC 7727 ve Vodnáři je na fotkách úžasně zajímavá, v dalekohledu je to o něco slabší, ale je vidět, že centrální oblast má tvar takové vlnovky
NGC 7479 v Pegasu je dnes to nejlepší nakonec: uzounká příčka, ohnutá na obou koncích, kde se připojují ramena! Sakra, proč nemám ještě trochu větší dalekohled :)
Sasa3
#27
Behem posledniho novu (4 pozorovateske noci, dalekohledy od 80mm do 130mm) jsem narazil na tyhle zajimave galaxie
NGC2655 - jasna a zretelna centralni kruhova ploska a kolem mirne protazene halo (130ED). Patral jsem i po blizke galaxii NGC2715, ale nic.
NGC524 - docela jasna temer kruhova ploska, uvnitr stelarni jadro a kolem mirne protazene halo (130ED)
NGC488 - zretelna i pri malych zvetsenich. Centralni mirne elipticka jasna ploska protazena severo-jiznim smerem. Kolem je pak elipticke slabe halo. Na fotkach vypada impozantne (ma pekne definovana jemna spirani ramena). Tenhle obr je od nas 95 milionu svetelnych let daleko. Je zarazena do O'Mearova Secret Deep seznamu a jak jsem se pak doma docetl, je po astrofyzikalni strance velice zajimava. Ma napriklad vnitrni disk, ktery se toci proti smeru pohybu rotace vlastniho tela galaxie.
NGC474 - tohle je velmi tezka galaxie na vykoukani z mesta. Jednu noc jsem ji vubec nezahlidnul (ED130), dalsi dve noci ano, teda pokud jsem si ji nespletl s blizkou NGC470 (v ED100 a ED130).  Nicmene snimky teto skupinky galaxii jsou impresivni. Treba tady
http://elsofista.blogspot.cz/2011/02/ga ... iscis.html
Mozna je to zajimava inspirace pro fotku.
NGC520 pobliz je dalsi zajimava galaxie, respektive tesna dvojice interagujicich galaxii. Opet je velice fotogenicka. Ja jsem byl rad, ze se mi ji vubec podarilo vykoukat (ED130, v ED100 jsem neuspel). Vypada jako slaba carka v NW-SE smeru. Melo to daleko do dynamickeho vzhledu na fotografiich. Mozna se vam ale v necem vetsim podari spatrit alepon ten nejvyraznejsi temny pruh.
Jinak uplne zapisy z denicku jsou tady: 9.10.2012, 11.10.2012, 14.10.2012 a 16.10.2012
Doufam, ze se mi postesti kouknout na ne letos pod tmavou oblohou. Ani jedna z tech noci nebyla idealni. Mohly by snad i trochu prokouknout a snad pujde u nekterych z nich zahlednout i nejaky ten jejich zajimavejsi rys.
BigD
#28
Příspěvek od BigD »
20.10. jsem se díval na oblohu, ale byl trochu opar a všeci do toho topili,tak nic moc. byly vidět hvězdy skoro do 5. mag. no a jelikož jsem přes léto četl článek o seyfertových galaxiích, tak jsem číhal na M77. a podařilo se byla kotel jasná. jádro byl hodně jasný oválek s přesně definovanou hranicí a okolo omlžení. blízko byla jasná hvězda.
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200 :)
Sasa3
#29
Dneska jsem kratce zkousel z Rican i par galaxii ve Velrybe. Posledne jsem pohorel s NGC1055. Dnes byla obloha docela dobra a v 10cm refraktoru tam jasne byla. Pri 25x (ATC 40K) sla tusit jako divna mlhovinka, ve ktere obcas blikla hvezd. Zvetseni 53x (TMB Mono 16) ukazalo, ze ona mlhovinka je trochu mimo hvezdu. Jasne, temer kruhove jadro mlhoviny bylo jiho-vychodne od one hvezdy. Mlhovina se zdala protazena k hvezde. Porad to byla docela narocna ducharina. Pri 90x (Delos 10) uz sla galaxie krasne videt. Ono jadro vypadalo jako zretelna mlhava kruhova ploska a slo videt i slabe protazene telo galaxie. Telo ukazovalo mirne na jih od one jasnejsi hvezdy, PA jsem odhadnul na 110 stupnu.
V Pocket Sky Atlase byla pobliz zanesena galaxie NGC936. Tahle byla jasna a zretelna jako mala kruhova ploska uz pri zvetseni 25x. Zvetseni 53x ukazalo kruhovou plosku se silnou stredovou stelarni koncentraci. Nejzajimavejsi to bylo pri 90x. Kruhova ploska byla stale jasna, stelarni jadro tam obcas problikovalo. Po chvili koukani se zacalo objevovat i slabsi telo, to bylo mirne protazene v PA~150 stupnu. I jasne centrum zacalo vykazovat chvilemi protazeni, to bylo ale pri PA~70-80 stupnu. Ted doma jsem zjistil, ze je to velmi zajimava galaxie:
http://www.ngcicproject.org/dss/n/0/n0936.jpg
Potesilo me, ze hlavni vykoukane rysy sedi. Nemel jsem byt ale liny a mel jsem zkusit jeste vetsi zvetseni. Galaxie ma prstenec, ve kterem jsou po obou stranach jadra dva docela zretelne zjasneni. Ta by mohla jit vykoukat (nevim, jestli v 10cm, ale v necem vetsim urcite).
No a veren tradici, pokusil jsem se jeste v okoli najit nejakou galaxii z Uranometrie 2000.0. Zda se, ze jsem uspel s NGC955. V jednom miste mi chvilemi pri 90x problikavalo drobne kruhove mlhave zjasneni, ktere mi prislo zretelne nestelarni. Predchazely mu dve hvezdy asi 12. magnitudy, ktere na galaxii ukazovaly. Galaxie od nich byla asi 2x dale nez vzdalenost mezi hvezdami. Bliz na jih od galaxie byla dalsi hvezda asi 12 magnitudy. Zda se, ze tohle hvezdne okoli sedi a dle CdC neni v blizkosti nic, co bych si mohl s galaxii splest. Papirove ma tahle galaxie jasnost V=12.3.
Honza Ebr (honza42)
#30
400 mm dalekohledem u Čechtic:
NGC 4676 (-1 a -2) "Myši" - interagující ve Vlasech Bereniky. Dvě jádra zřejmá a mlha kolem nich, na jednu stranu viditelný "ocas", KaoS viděl slabě i na druhou stranu.
NGC 5996 a 5994 dvojice v Hadu. Větší 5996 je nápadná, po dlooooouhém koukání jsou trochu vidět obě spirální ramena, ale je to těžký. 5994 jsem nezaznamenal, chtělo by to obrázek kam přesně koukat.
NGC 4490 a 4485 v Honicích psech, hrozně snadno k nalezené, pkěná dvojice. 4490 deformovaná, dobře viditelný prohnutý tvar a křivé rameno, protažené ke 4485.
NGC 3395 a 3396 "véčko" z galaxií, dobře patrné, žádné další detaily. První objekt, který jsem pozoroval v Malém lvu (nemohl jsem souhvězdí dost dlouho najít :))
NGC 5427 a 5426 jsou sice v Panně, ale já jsem línej to rozdělovat Dvojice galaxií jasně patrná, spirální strukturu viděl KaoS dost na prnví pohled, mě to dalo dost velkou práci, ale je to pěkný objekt.
NGC 4435 a 4438 taky v Panně, přímo v Markarianově řetízku - "Oči", stojí za to se na ně zaměřit v detailu, jádra galaxií separovaná, mezi nimi viditelný "bordel", těžko říci co přesně.
Achjo, chtělo by to větší dalekohled, tolik galaxií, na kterých je "skoro" něco vidět!!
