astrofotky.cz - Váš průvodce krásami vesmíru
Hajs
#16
Příspěvek od Hajs »
ja tu mám jeden problémek s registrací, dopolodne jsem se zaregistroval a doted zhruba 2h mi jeste nedorazil registrační email.. login:hajek a na email hajek(a)atlas.cz
Konihlav
#17
Příspěvek od Konihlav »
AD registrace:
pokud se formular neodesle spravne, ci Vam napise nejakou chybu (cervene) je treba vse znova vyplnit. Pozor, heslo a kontrolni kod je treba po pripadne chybe ve formulari opet vypsat - nezle udelat, aby tam zustalo, je treba (bohuzel) to vypsat znova poctive (vim, je to "opruz" ale jinak to nejde).
Kazdopadne jsem se snazil to udelat blbuvzdorne a chybamvzdorne, takze Vam to muze pripadne porad nadavat, kdyz neco nevyplnite, ale jakmile se Vam to podari spravne, tak spatrite zelenou hlasku o tom, ze mail byl odeslan.
Kdyby nedej boze mail nedorazil, kopie autorizacniho ID se zasila rovnez na muj mail, takze jsem pripadne schopen Vam registraci potvrdit kliknutim sam. Ale pokud se formular nevyplni spravne = neodesle se, neni o Vas zaznam v databazi. Ten se aktivuje teprve po konfirmaci. Pote se Vam i vytvori adresar na Vase fotografie.
hajek: mas mail.
P.S.: mezi 10-11 hodinou nesla galerie, protoze jsem "vylepsil" DB chybove logy a zapomnel strednik na konci jednoho prikazu uz jsem to opravil momentalne tedy vse funkcni a v provozu. Dalsi pripadne porodni mouchy budeme resit pozdeji (az nastanou). Nebojte se je tedy nahlasit.
KpS
Věk: 79
#18
Příspěvek od KpS »
Zde uz zmineny problem, ze se muj snimek objevil i v jine kategorii, nez by mel, mohl podle meho nazoru vzniknout takto: Pri prvnim vlozeni jsem vyplnil jen podkategorii Jupiter. Pak se pravdepodobne nejak automaticky doplnila i kategorie, ale hodnotou, ktera podkategorii neodpovida.
Karel
Konihlav
#19
Kps: diky o vikendu (nebo az budu mit cas - mozna nekdy zitra odpoledne/vecer) to jeste jednou proverim, ale nemelo by se to stat - protoze kategorie jsou napr. pro planety 0x600000 hexadecimalne uroven 1, jupiter je tusim 0x604000 tedy uroven 2, takze kdyz se programator zepta na if ($res = ($cat & 0x00FFFF)) { $cat_list[] = ($cat & ~0x00FFFF); } tak to znamena: je-li nastaven nejaky bit c. 0 az 15 na jednicku, oznacili jste podkategorii a v tom pripade se do kategorii prida i kod, ktery je komplementarnim doplnkem cili bitova negace ~0x00FFFF :) :)
Jedine co me napada je, ze by pro vyssi hodnoty kategorii, tj, 0xB00000 coz je tusim DSO sekce urovne jedna (nejvice nadrazena), temne jsou asi 0xB02020 nebo tak, podle poradi, ze by mohlo dojit teoreticky k nejakemu problemu ulozeni ciselneho vysledku. Problem PHP je ten, ze je to skriptovaci jazyk a urcit typ jako retezec nebo cislo striktne nelze (promenna stejneho jmena muze byt nekde cislo jinde retezec), takze je v tom trosku gulasek.
Napada me tedy jedine problem s ulozenim - preteceni cisla (overflow). Pokud nekdo umite PHPko jako kdyz bicem mrska, tak dejte vedet, zda cislo napr 0xD00000 nemuze mit nejaky problem s pretecenim (proste zda jde ulozit 4 bytove cislo). Coz by tedy jit melo, se domnivam. Kdyztak SZ, dekuji.
P.S.: az nekdo dalsi vlozi Jupiter, uvidime, zda bude zas v temnych mlhovinach... kdyz to budete chtit zmenit tak to zas dopadne stejne, protoze to kodovani se sice dela na 2 mistech - pri vkladani fotografie a pri editovani tagu fotografie, ale ten zdrojovy kod je pouze 1 a tudiz stejny. Nema smysl to mazat co vkladat znova nebo prerazovat. Dopadne to stejne. Uvidime, overime, opravime :D
Hajs
#20
Příspěvek od Hajs »
měl bych tu jednu připomínku ke galerii: po rozkliknutí fotky v galerii by podle me bylo dobré aby se fotka zobrazila zmenšená na velikost okna a až pak se dala zobrazit v plné velikosti. Takhle například na monitoru s rozlišením 1024x768 musím obrázek ruzne posouvat než se zoorientuji..
Konihlav
#21
Hajs: vim o tom a resim i jiny druh resize, bez resamplingu. Kazdopadne pokud jsi cetl napovedu, nebo zmacknul F1, zjistil si, ze staci dat Enter a resampluje se Ti na 800x600 (omezeno z provoznich duvodu).
Taky uvazuji o tom pridelat (asi o vikendu) nejaky "seznamy", abych mohl dat nekam link na vyber a pak se clovek dostal do galerii s tou danou selekci obrazku... jen to musim promyslet...
#22
to konihlav :  uvital bych, když zvolím  v kategorii např hvězdy a  modifikátor zákryty , aby se objevily pouze zákryt hvězd a ne všechny hvězdy a všechny zákryty.
A ještě jedna věc : výběr  fotografií podle jména fotografa  ( ?)
Na to nejdůležitější bych zapoměl : moc pěkné !!!!!!!!!!!!Tohle tu chybělo
vlastofka
#23
Příspěvek od vlastofka »
Ahoj, astrofotky.cz jsou super. Taky obcas ubastlim nejakou databazovou aplikaci v php (a stejne tak moc neresim design :]), tak smekam pred tvoji praci :]
Taky uvazuji o tom pridelat (asi o vikendu) nejaky "seznamy", abych mohl dat nekam link na vyber a pak se clovek dostal do galerii s tou danou selekci obrazku... jen to musim promyslet...Mne by se treba libilo (a asi i stacilo), kdyby v galerii byly v tom seznamu odkazy na nazvech kategorii.
NWT SW Quattro-250P, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
Konihlav
#24
MilAN: jsem velmi stastny, ze jsi se zapojil !!!
Jeste mi chybi, aby se zapojil i astrofotograf roku 2008 a dalsich par mistru remesla kazdopadne uz takhle jsem velmi rad, ze se "to libi".
MilAN: u Tebe jsem clovece vzdy na reakce zvedavy, ale musim rict, ze se ji i trochu bojim, protoze ocekavam, ze prijdes s necim, na co jsem nepomyslel a tak mam strach Nastesti jsi ale jen upozornil na faktickou chybu, kterou lze napravit pohou zmenu dotazu (ci dotazuuu). Budu si muset sepsat poznamnicek a pridat tam tyto postrehy.
ad vyber fotografii podle jmena autora - s tim pocitam pomerne brzy. At uz kliknutim v sekci odkazy na jmeno autora (pricemz bych ale musel nekam pridat i ty, kteri svoje www stranky nemaji a tudiz v odkazech nejsou uvedeni). Nebo to pridam do pokrocileho hledani (nebo naopak do jednoducheho pridam par dalsich jednoduchych quick-rychlych-linku seznamu).
Ty seznamy pak pouziji i pro nejake upoutavky na nahodne fotografie, nebo nejake jine... mam s tim jiste plany.
vlastovka: diky za tip na zlepseni, pokud se jeste nekdo prida, nebo to budes urgovat, reklamovat, bude to drive. Takhle to odkladam na pozdeji ale do budoucna s tim pocitam.
diky za kladne ohlasy, slibuji, ze neusnu na vavrinech a budu dale vse zlepsovat ostatne je to draha a beh na delsi trat a kdyz uz jsem se do toho pustil, tak to budu spravovat i nadale...
napriklad hodnoceni fotografii je podle me prace tak na 5-10 hodin tedy pote co to clovek rozmysli a vymysli a navrhne...
Konihlav
#25
kluci jeste Vam vsem chci moc podekovat za Vas vdek, ktery jste zaslanim svych snimku vyjadrili a za Vasi podporu. Jsem moc rad, ze jsem ty dva mesice, kdy jsem se poradne nevyspal obetoval necemu smysluplnemu :)
pred spustenim jsem si rekl, ze 100. fotografii oslavim sampanskym, a koukam, ze to uz brzy bude davam si chladit Bohemia Regia demi sec (vysoce uslechtile sumive vino vyrobene metodou charmat) ze Stareho Plzence :)
#26
Položku "světelnost" ve vkládacím formuláři vyplňuji číslem použité clony na fotoobjektivu. Chápu to dobře?
Nebylo by vhodné tam tedy uvést "světelnost / clona?
P.S moc se neopij, máš tam 101 :D
astropintr
#27
Příspěvek od astropintr »
tak jen chvilku jsem vytáhl paty z domova a koukám co se to tu děje. Prošel jsem to jen zběžně, ale myslím si, že je to bomba. Moc se mně to líbí a rád si vytvořím u Tebe takové album, kde zašlu svoje výtvory. Taky s klukama z AAM to probereme ohledně naší soutěže. Takže DĚKUJEME!!!!!!!
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
hamr
Věk: 65
#28
Příspěvek od hamr »
Pro Konihlav,
TAK NA ZDRAVÍ, trochu jsem zaplnil sekci planet, skoro do každé jsem jednu "šoupnul". Vypadá to dobře a určitě to budeš ještě vylepšovat, takže děkujeme ;).
honza.ho
#29
Příspěvek od honza.ho »
Ahoj Pavle,
omlouvám se ale poslední dobou nějak nestíhám. Dnes jsem vyplnil registraci ale nevím, kdy snímky stihnu nahrát ... možná dnes, možná za 14 dní. Bydlím prakticky v práci, od příštího týdne se k tomu zase připlete škola, víkendy stavba, večery s přáteli atp. Mám snad volné jediné 2 hodiny když dorazím ze zaměstnání a to si vařím jídlo na další den  ;D.
Cloud: DropBox
Bartik
#30
Příspěvek od Bartik »
Zdravim, ten web se mi moc libi, chtel jsem nejakou fotku poslat kamaradovi pomoci url, ale zjistil sem ze se tam asi vse resi POSTem a asi SESSIONS, ci co, nebylo lepsi pracovat s GET, mimo jine z techto duvodu?
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
