Astrografie - začátky co a jak?
imagios
#16
Příspěvek od imagios »
ok diky,
fotim nikonem D40 - 6.1Megapixelu
sekvence sice fotit muzu u planet to asi neni problem nez se pohnou ze zorneho pole je dost casu(nejsem motorivanej na montazi)
ale snimky neumim skladat a ani nevim v jakym softu se to da rozumne=userfriendly udelat
ted je pocasi na ... ale zkusim to znovu jak se zlepsi
PS nemuzete nekdo doporucit okular na afokalni foto na ktery bych mohl prisrouvbovat svou zrcadlovku? nejakej zaplatitelnej
Mak 102/1300 SKW EQ3-2&&150/750 Newton&&7x50 SKW FMC BAK 4 Triedr
#17
Přes zrcadlovku rozhodně nefoť afokálně. Zde je lepší buď fotit v primárním ohnisku, nebo, pokdu potřebuješ větší detaily (delší efektivní ohnisko) tak pomocí projekce (pozitivní - okulárem) nebo negativní (barlowem). Prostě okulár či barlow vložíš do projekčního adaptéru, a za něj našroubuješ T2 kroužek + zrcadlovku (bez objektivu pochopitelně).
#18
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 399939/513
Mrkni na tohle, nevypadá to pro nás zrovna k zahození. Ikdyž M 42 je jedna z nejjasnějších DSO. ;)
Krysarr
#19
Příspěvek od Krysarr »
Nazdarek,
nechci zakladat dalsi tema, a mam naprosto zacatecnickej dotaz Hledal jsem, ale nenasel.
Mam 200/1200 a sem tam bych s tim chtel neco zkusit "blejsknout", i kdyz zatim nejspis jen mesic, pac je to dobson A mam zrcadlovku Minolta 7D.
No a dotazek, co potrebuju k tomu, abych to mohl pripojit? (moc jsem toho ohledne toho nenasel, nejsem si proto jistej). ATC nabizi tohle:
Fotoredukce T-2 Sony/Minolta AF - dvojdílná - pro připojení na závit T-2
a
2" redukce-fotoadaptér pro připojení k fotoredukci T-2:
Redukce ATC RW12, T-2/2" vnější/vnější včetně závitu pro 2" filtry - Fotoadaptér
Potrebuju oboji? Jestli to chapu spravne, tak to prvni je redukce primo na pripojeni na T2 zavit a k tomu je potreba to druhe, coz se pripoji k te redukci, jdou tam dat filtry a primo na to se da i fotak?
Diiik ;)
SW exDobson 203/1200, HEQ-5, Minolta 10x50 a mraky serepeticek :)
Věk: 60
#20
Tou T2 redukcí pro foťák z něj udeláš tělo s T2 zakončením a pomocí té druhé redukce jej vložíš do standardního 2" výtahu. A pokud máš tu redukci 2"/T2 s vnitřním filtrovým závitem, tak do mi můžeš dát i 2" filtry...
imagios
#21
Přes zrcadlovku rozhodně nefoť afokálně. Zde je lepší buď fotit v primárním ohnisku, nebo, pokdu potřebuješ větší detaily (delší efektivní ohnisko) tak pomocí projekce (pozitivní - okulárem) nebo negativní (barlowem). Prostě okulár či barlow vložíš do projekčního adaptéru, a za něj našroubuješ T2 kroužek + zrcadlovku (bez objektivu pochopitelně).Ahoj,
co myslis presne tou projekci?
vim ze bud Baader Hyperiony umoznuji pripojeni tkrouzku nebo hodne drahy pentaxy, to jsou oni?
Krysarr
#22
Aaaha, takze jsem to chapal "skoro" spravne Diky moc za odpoved!
Věk: 60
#23
vim ze bud Baader Hyperiony umoznuji pripojeni tkrouzku nebo hodne drahy pentaxy, to jsou oni?Ano, buď použiješ okuláry, které přímo umožňují připojení T2 kroužku, nebo se použije ten projekční adaptér (držák).
Krysarr
#24
Ted nad tim jeste premyslim - jak to bude s okularem?  ::) Viz prispevek vyse? Cili jeste prikoupit okular, kde to bude mozny a nebo ten drzak (tzv. extender)?
psmolly
#25
Příspěvek od psmolly »
V následujícím odkazu jsem umístil fotku, kterou jsem pořídil v úterý nedalko CHebu. Je to jediná 5 minutová expozice z canonu EOS 300D se setovým objektivem. Bez odečtení DF, bez FF atd. ISO 1600. Šum je výrazný, ale je to jednoduchá a nenáročná cesta, jak "něco vyfotit" s paralaktikou a zrcadlovkou. Takových 15 a složit a už to vypadá taky jinak. Vyznačil jsem tam galaxie, které jsem identifikoval podle CDC. Nejslabší kolem 13mag.
http://www.astroam.estranky.cz/clanky/p ... okoli-m101
Krysarr
#26
Uz jsem to tu resil, ale mam problem dal, jestli nevite nekdo, v cem by spocivala ta uprava nebo jak to osalit...
Mam zrcadlovku Minolta ke ktere uz jsem kdysi poridil T-krouzek, ale k dalekohledu to cele pridelat nejde, viz muj prispevek o kousek vys (2 veci).
Meli by byt 2 moznosti (z nabidky Supry):
T2/BDP #16 REDUKCE T2/2” (2” T-ADAPTÉR) 670 Kč vč. DPH
Redukce z vnitřního T2 závitu (tj.vnější T2) na okulárový tubus 2”. Ve 2” osazena vnitřním filtrovým závitem M48 a dále vnitřním T2 závitem. Optická délka 2mm. Ve spojení např. s příslušným T-koužkem lze použít jako univerzální 2” T-adaptér nebo držák Alan Gee telekompresoru..Nezbytnost pro fotografování v primárním ohnisku např. 8” a 10” Newtonů.
Obj. č.: 875416
Pan Zahajsky ze Supry mi k tomu napsal....
Ano, to je ono, ale stejně si nejsem jist fungováním, nejspíš nezaostříte, budete potřebovat víc do tubusu, což by se muselo řešit úpravou výtahu.
No a druha moznost:
BARLOW/SKY 7500 2x ACHROMAT 1.25” T2 860 Kč vč. DPH
Achromatický ”násobič” 2x. Upínací průměr 1.25”. Na okulárové (výstupní) straně osazen T2 záviten pro připojení fotoaparátu pomocí příslušného T-kroužku. Optická část je uchycena na ”filtrovém závitu M28 a lze ji odšroubovat, čímž vznikne 35mm dlouhý T-adaptér 1.25”/T2.
Obj. č.: 871297
A odpoved pana Zahajskeho...
To by šlo také, ale asi se stejným problémem. Pokud máte na výtahu starší redukcí z 2” na 1,25” resp. z 56mm díry na 1,25”, měla by být osazena T-závitem, pak nepotřebujete nic. Pokud je to novější, bude se muset vyřešit dříve zmíněný problém.
A ja mam rok a pul staryho Dobsona a at to rozebiram jak chci, zrcadlovka s T-krouzkem na to pridelat nejde Bojim se, ze koupim to vyse a nezaostrim... diky moc
Hajs
#27
Příspěvek od Hajs »
Dyt v puvodní odpovědi je to jasné, máš T2 kroužek k tomu koupíš redukci T2/2" a celé to upneš do výtahu dalekohledu. 2. varianta s barlowem sice jde také, ale budeš "koukat" skrze 1,25" díru... Samozřejmě teď záleží jaký máš výtah, podle toho budeš řešit dál..
deavi
#28
Příspěvek od deavi »
to bude asi nejaka plzenska hantyrka ja to totiz stejne blbe chapal jeste nedavno (jsme s Davidem skoro stejny rocnik, takze asi nekde chyba ve vychove :-))
To nebude ve výchově, v Plzni to říkají všichni koho jsem se ptal. Nejspíš to bude důsledek minulého režimu, to se u nás nejspíš hodně sázelo šafránu a holt na ostatní se už nedostalo. Takže v Plzni hodně a jinde zas málo ;D
sry za offtopic...
http://www.astronom.cz/deavi/
kk
Věk: 60
#29
Příspěvek od kk »
co tyka fotek tak jsem taky na zacatku, ale dve komplikace jsou s dalekohledem podobne jako s manualne ostrenym teleobjektivem a nasel jsem pro ne i nejake reseni reseni:
1) roztreseni sklopenim zrcatka - pouzit predskolepeni a vyzkouset jak dlouho trva nez se soustava uklidni
2) poradne zaostrit - bud pouzit LiveView a nebo PC, v obou pripadech s 10x zvetsenim. Zaostrim na jasnou hvezdu kterou dobre uvidim.
Zdravi
kk
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
Krysarr
#30
Nj, ja v tom mam zatim porad docela hokej. Me prave znejistela ta odpoved od pana Zahajskeho, ze nepujde zaostrit. Vytah je klasika u SW, Crayford. Asi to poridim a budu doufat, ze zaostrim :)
