Stránka 2 z 19
Barlow
Napsal: 01. 04. 2004, 14:39
od FunTomas
lefi napsal: ...To:FunTomas: ten Jupiter vypadá moc pěkně.No vidis aky je to subjektivny dojem. Podla mna totiz nevyzera bohvieako. :(
Urcite by mohol lepsie, aj ked uznam, ze je lepsi ako som kedysi fotil na film. Tam nebolo ani pachu po nejakych pasoch. ;)
Barlow
Napsal: 29. 04. 2004, 17:43
od Petr D
Ještě jeden dotaz s tím barlowem.
Když použiju okulár 20 mm a 2 barlow = jakobych použil okulár 10 mm. A když použiju opravdu 10 mm okulár ve srovnatelné kvalitě. Bude nějaký rozdíl při přímém pozorování mezi oběma možnostmi?
Barlow
Napsal: 29. 04. 2004, 18:29
od vla
O tom se nechá velmi dlouho spekulovat, ale prakticky bys to neměl poznat.
Barlow
Napsal: 29. 04. 2004, 18:38
od johnik
To určitě záleží na kvalitě optiky a konstrukce zmiňovaných členů.
Barlow
Napsal: 29. 04. 2004, 20:41
od T.o.m
Bude to mít jednu výhodu - nebudeš si muset tolik namáhat oko.
Tom :hi:
Barlow
Napsal: 30. 04. 2004, 13:37
od FunTomas
draza napsal: Ještě jeden dotaz s tím barlowem.
Když použiju okulár 20 mm a 2 barlow = jakobych použil okulár  10 mm. A když použiju opravdu 10 mm okulár ve srovnatelné kvalitě. Bude nějaký rozdíl při přímém pozorování mezi oběma možnostmi? Pokiaľ nepoužiješ okulár 10mm s dlhším očným reliéfom, tak kombinácia Barlow a 20mm okulár ti bude poskytovať pohodlnejšie pozorovanie. Ak bude napríklad Barlow apochromát tak asi ani nezbadáš, že pozeráš cez niečo iné ako len okulár.
Barlow
Napsal: 01. 05. 2004, 00:08
od johny
FunTomas napsal:
znamena to teda, ze s kvalitnym barlowom mozem nahradit 6mm okular tym, ze pouzijem 12mm a barlow ?
FunTomas, co myslis pod tym dlhsim ocnym reliefom ?
Barlow
Napsal: 01. 05. 2004, 00:56
od Myzer
Samozrejme, ze mozes. Ja mam barlow Tal a tiez si nestazujem.
Ocny relief je vzdialenost v akej sa pozeras do okularu, samozrejme tak, ze v nom aj nieco vidis. :)
Re: barlow
Napsal: 06. 05. 2004, 17:22
od peta
pratele, nejlepe majitele barlowu TAL 2x (ikdyz to je vlastne jedno), prosim o radu, nemajic tento problem zatim jak vyzkouset...
pokud zaostrim (napr. na newtonu) napr. okularem 6mm, pak do vytahu vlozim barlow2x a do nej ten samy okular... bude treba preostrovat? zrejme smerem za puvodni ohnisko - cca o kolik mm?
dik!
Re: barlow
Napsal: 06. 05. 2004, 17:35
od zdenek
dik!
Pro Barllow 2x ti vyjde posun smerem k okularu o polovinu ohniskove vzdalenosti pouziteho Barllowa (pokud se tedy nepletu, pisi to jen tak z hlavy). Ohn. vzdalenost okularu nema vliv.
Z.
Barlow
Napsal: 06. 05. 2004, 18:03
od peta
jaka ze je ohniskova vzdalenost 2x prodluzujiciho barlowu? od oka bych rekl ze ma tak -8 dioptrii...
tady je dulezite kde se cocka barlowu "zakousne" do svazku primarniho zrcadla a kam tedy posune vysledne ohnisko...
praktickou zkusenost s TAL barlowem 2x nikdo nema?
Barlow
Napsal: 06. 05. 2004, 18:13
od zdenek
peta napsal: jaka ze je ohniskova vzdalenost 2x prodluzujiciho barlowu? od oka bych rekl ze ma tak -8 dioptrii...
Samozrejme ze zavisi na mechanicke konstrukci vlastniho barllowa (nektere kostrukce maji dokonce cocky vice predsazeny a jsou konstruovany tak, ze  preostreni ani neni nutne, nebo jen minimalne).
Prilis se to vsak asi lisit nebude. U GSO 2x i SkyWatcheru to je odhadem do 10mm. TAL bohuzel nemam.
Barlow
Napsal: 06. 05. 2004, 18:58
od vasek
praktickou zkusenost s TAL barlowem 2x nikdo nema?Ale to víš, že se tady pár majitelu TALu najde. I já mezi ně patřím. Jestli se dobře pamatuji, tak při pozorování okulárem TAL 6,3mm a následném přidání tohoto barlowa jsem musel přeostřit o několik milimetrů(myslím že ne moc). Totéž platilo i při pozorování 9 a 25mm okuláry od GS.
O víkendu ti to můžu změřit přesně.
Barlow
Napsal: 06. 05. 2004, 19:59
od peta
takhle informativne to staci, netreba presneji merit... o vikendu jdu do tubusu vrtat vsechny potrebne otvory, tak jsem chtel mit jasno...
dik :)
Barlow
Napsal: 11. 05. 2004, 21:50
od Petr.E.T.R.
Nemám jasno v jedné věci: ??? ??? ???
Pokud chci používat okuláry se dvěma upínacími průměry (1.25" a 2"), vystačím si s jedním Barlowem a s nějakou redukcí, nebo je k něčemu dobré pořídit si pro každý průměr jeden Barlow zvlášť? V tom prvním případě, který průměr je vhodnější z hlediska kvality zobrazení?
Má 2" Barlow nějakou výhodu oproti 1.25" Barlowu?
