Trvalé napájení sestavy z autozásuvky 12V
KpS
Věk: 79
#16
Příspěvek od KpS »
MMys napsal:
Pokud to chceš řešit paralelně spojenými akumulátory, bylo by možná vhodné ten pro dalekohled oddělit diodou (nějakou výkonovou na opravdu velký proud, nejlépe schottkyho s malým úbytkem) Pozor na okamžik spojení, pokud nejsou oba aku nabité na stejné napětí, vyrovnávací proud bude desítky, možní i nějaká ta stovka A. Záleží na kabelech. Tady bych raději použil nějaké jiné než startovací, aby se omezil ten proudový náraz (bude-li tam ta dioda). Nejlepší by asi bylo mít oba aku spojené trvale, s tou diodou mezi. Pak ty proudové nárazy nebudou, a propady napětí při startování také ne.Rád bych se v této souvislosti zeptal, jestli je možné mít na "astrospotřebu" v kufru trvale druhý akumulátor s možností zapnout či vypnout paralení připojení a přitom tak, aby se mohl, když je potřeba, nabíjet vždy jen v autě (tedy za jízdy). Nabíječku sice mám, ale zásuvky jen v bytě. Pokud to rozumně jde, pak jaký typ akumulátoru volit (při ~40Ah), jaké kabely, vypínač, diodu...
Díky předem za odpověď.
Karel
Konihlav
#17
Příspěvek od Konihlav »
MMys napsal: Pokud to chceš řešit paralelně spojenými akumulátory, bylo by možná vhodné ten pro dalekohled oddělit diodou (nějakou výkonovou na opravdu velký proud, nejlépe schottkyho s malým úbytkem) Pozor na okamžik spojení, pokud nejsou oba aku nabité na stejné napětí, vyrovnávací proud bude desítky, možní i nějaká ta stovka A. Záleží na kabelech. Tady bych raději použil nějaké jiné než startovací, aby se omezil ten proudový náraz (bude-li tam ta dioda). Nejlepší by asi bylo mít oba aku spojené trvale, s tou diodou mezi. Pak ty proudové nárazy nebudou, a propady napětí při startování také ne.Myslis, ze je ta dioda fakt potrebna? Na te autobaterii k napajeni montaze a vseho by byl povesen menic na 220V a za nim teprve montaz apod. V podstate bych napajel pres menic, pres extra autobaterii a kdyz by menic zacal hlasit nizke napeti, tak bych pres startovaci kabely "dobil" tu extra autobaterii...
jeste si to pres vikend promyslim, az budu mit konecne cas, a navrhnu nejake reseni ;-)
KDan
#18
Příspěvek od KDan »
Ta dioda (Schottky) je dobré řešení.
Když ji zapojíš tak, že na plus pólu akumulátoru v autě bude anoda té diody a katodu diody připojíš k plusovému vývodu toho doplňkového akumulátoru pro astrovýbavu (minus póly akumulátorů jsou spojené přímo), zabráníš přílišnému podpětí na tom doplňkovém akumulátoru a při nastartování pokles napětí na akumulátoru zapojeném v autě neohrozí výbavu, napájenou z toho doplňkového externího akumulátoru (tomu zabrání ta dioda. která je pro ten pokles napětí při startování zapojená v nepropustném směru).
Na podobné diodě vzniká úbytek cca 0,4V. O tolik bude v krajním případě napětí na akumulátoru pro astrovýbavu nižší, než na akumulátoru v motorovém prostoru. V případě, že aspoň ten je nabit či právě nabíjen, by tohle nemuselo vadit. Po skončení focení je ovšem třeba naplno dobít i ten doplňkový akumulátor.
Hajs
#19
Příspěvek od Hajs »
podle me, mít 2. autobaterii a dobíjet jí za provo zu z auta je zbytečný, to bych radeji použil už tu co mám preci v aute. Ja osobne napájím vše z baterie v aute, a občas nastartuju, nebo pokud je zima mám nastartováno stále..
#20
Konihlav napsal:
Problém je právě při startu, kdy se propadne napětí akumulátorů (pokud budou spojené natvrdo, tak obou) Tomu by právě měla zabránit ta dioda.
Pokud budeš tu extra baterii připojovat k síti auta až po nastartování, tak ta dioda potřeba nebude. Jenom, když bys to měl nainstalované a spojené v autě trvale.
KDan
#21
Příspěvek od KDan »
To trvalé propojení s Schottky diodou je ještě fikané v tom, že dovolí o něco větší vybití tomu doplňkovému akumulátoru, čímž akumulátor v autě před přílišným vybitím trochu chrání - nebo spíš povoluje stupně vybití příslušných akumulátorů v tom vhodnějším pořadí.
KpS
Věk: 79
#22
Příspěvek od KpS »
Hajs napsal: podle me, mít 2. autobaterii a dobíjet jí za provo zu z auta je zbytečný, to bych radeji použil už tu co mám preci v aute. Ja osobne napájím vše z baterie v aute, a občas nastartuju, nebo pokud je zima mám nastartováno stále.. Díky za odpověď. Je to logické. Chtěl jsem toho asi moc: mít vždy jistotu, že z místa odjedu a nepřenášet druhou baterii kvůli dobíjení. Mám v autě nominálně 65Ah, ale chce to tedy hlídat a sem tam nastartovat. Pravě tomu jsem se chtěl, asi zbytečně, vyhnout.
Karel
grajda
#23
Příspěvek od grajda »
Ještě samozřejmě existuje jedno řešení- místo vození dvou akumulátorů, mít v autě jeden opravdu velkokapacitní...
A když už tu schotkyho diodu, tak ať má druhý akumulátor jem malinkou kapacitu a všechno ať táhne aku v autě kromě okamžiku startování. Co vy na to?
SW 2''-80°-20/50/96
#24
Startovat bezpracně se záložního akumulátoru a ještě o malé kapacitě by asi byl problém, jednak v malé kapacitě, která by na nastartování nemusela dodat potřebný proud a za druhé pokud druhý akumulátor umístíme jinde než je originál budeme muset řešit jak dostat velké proudy ke startéru. Nedovedu si moc představit jak nacpu silové kabely třeba u škodovky z kufru dopředu k originál akumulátoru.
#25
Ale Grajda to myslel obráceně, tan malý za diodou, aby podržel zařízení dalekohledů po dobu startu.
#26
MMys napsal: Ale Grajda to myslel obráceně, tan malý za diodou, aby podržel zařízení dalekohledů po dobu startu. Tak to jsem ho špatně pochopil.
grajda
#27
Ještě jsem chtěl připsat jednu věc, když už se to tady řeší- kdosi uvedl, že nemohl nastartovat při napětí něco nad 12V. Jak tedy indikovat/měřit zbývající kapacitu akumulátoru- zabránit nemožnosti startu? Podle vnitřní impedance? Hmm, měří se lehce, ale je to opravdu spolehlivá metoda k určení zbývající energie pro velký vybíjecí proud?? A když takhle, tak podle jak velké impedance poznáme, že je ještě aku ok?? ::)
SW 2''-80°-20/50/96
#28
To je nějaký divný stav. Já nastartuju vpohodě i při 10V, kdy už měnič vypne a montáž skoro nejde.
Spíš to tipuji na starý/poškozený zasulfatovaný aku, který už nedá velký proud.
grajda
#29
Bylo to v tomto příspěvku.
KDan napsal: Každopádně při tomto způsobu napájení doporučuju jako jednu z hlavních součástí autopříslušenství startovací kabely.
Asi před měsícem jsem takto fotil. Měl jsem zapnutý měnič na notebook z 12V na 19V, napájel jsem HEQ-5 a foťák. V autě jsem poslouchal Edvarda Griega a na chvíli jsem blaženě usnul. Když jsem se probudil, všechno jelo jak mělo a kontrolní voltmetr mi ukazoval pár setinek přes 12V.
Říkal jsem si OK a zavolal jsem ženě, že už jedu. Všechno jsem uklidil, naskládal do auta a když jsem zmáčknul startér, ani ťuk. Auto s výbavou jsem tam nechávat nechtěl, tak jsem zavolal ještě jednou a vyspal se v něm, nicméně startovací kabely by se mně šikly - zašel jsem si před spánkem do ještě otevřené vesnické hospůdky, kde mi chlapi kromě tlačenky s pivem nabídli i nastartování - což bych milerád využil, kdybych měl ovšem ty kabely...
S Pb aku popravdě žádnou zkušenost (nebo vyspělejší znalosti) nemám, ale pokud mám soudit třeba podle NiCd, popř. NiMH, tak napětí neřekne při menších vybíjecích proudech zhola nic. I při 1,25V může být takový tužkáč prakticky prázdný.
Ještě edit: Kolega v práci má se startováním taky problém, ale překvapilo mě, že když použil moji 5A nabíječku, tak byl údajně poč. nab. I jen 1,5A a přitom po tomto "přinabití" přes noc nastartoval no problemo. Buď má podpětí v síti (einhell afn5=trafo+pojistky+4diody v červené krabici), nebo má snad jeho auto nějakou ochranu proti podpětí, která nedovolí startovat- když startoval, tak se prej startér ani neotočil... Tak jak to je? Nevím, autem nejezdím...
SW 2''-80°-20/50/96
Konihlav
#30
vsem dekuji za podnety a nazory, ale nakonec jsem se rozhodl pro bastleni a predelani vseho na 12V. Timpadem budu muset jezdit za tmou na Sumavu alespon parkrat do roka, aby se mi usili a investice vyplatila.
