Planetarka Pease 1 v kulove hvezdokupe M15
TomTom
#16
Příspěvek od TomTom »
A ani člověk neutrátí tolik jako za jedno :D :D
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
daghtus
#17
Příspěvek od daghtus »
Ona je ta kulovka dost drobná a hustá.
To bude asi tym, ze ta gulovka je jedna z najhustejsich v galaxii. 8-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Messier_15
Skusim nabuduce s OIII filtrom, avsak velke nadeje tomu nedavam.
Lentak
#18
Příspěvek od Lentak »
Ja budem mať čoskoro možnosť pozorovať 400 SC a zrejme budem mať k dispozícii aj OIII filter no niesom si ísty, potom napíšem či sa podarilo.
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
TomTom
#19
Jen tak jsem si projížděl Deep Sky Archive a našel jsem tam kresbu Markuse Tuukkanena. No, více už si můžete přečíst zde: http://www.deepsky-archive.com/record.php?id=7095
P.S.: to čtyřmístné zvětšení mě docela dostalo ... to jsem ještě nikde neviděl
daghtus
#20
Mozna si z nas jen dela kozy. Seeing 2 a zvacsenie 1100? Nejaka blbost, nie?
MiniMistr
Věk: 57
Re: Planetarka Pease 1 v kulove hvezdokupe M15
#21
Příspěvek od MiniMistr »
Tuto planetárku jsem zkoušel včera.
Snažil jsem se ji najít podle mapky č.7 na tomto odkazu: https://www.deepskycorner.ch/obj/m15.en.php
Nakreslit trapéz na fotce je jedna věc, najít ho v reálu v hvězdokupě je věc ovšem mnohem těžší.
Včera jsem neuspěl, trapéz jsem nenašel. Možná to bylo únavou - skoro jsem před pozorováním nespal, nevím.
Dnes jsem si připravil navíc mapu z CDC s polohou hvězdokupy a planetárky oproti jasným hvězdám - z fotek se mi ji včera natočit správně nedařilo.
To byl správný krok. Podle toho jsem nejdříve natočil mapu tak aby odpovídala hvězdokupě (ono se to nezdá, ale M15 je docela symetrická a mě to jinak nešlo poznat). Pak jsem po chvíli konečně trapéz objevil. Chce to větší zvětšení (asi tak 200x nebo i víc), ono se to nezdá, ale ten trapéz je docela malý, takže ho jinak přehlédnete.
Pak už to šlo docela lehce. Podle mapy jsem dojel nakonec a začal oblast zkoumat zvětšením 400x, 520x a nakonec 730x.
V místě kde by měla být jsem viděl už při 400x zvětšení flíček, při větším byl jasnější. Použití UHC filtru mi nepomohlo - spíš naopak. Z hvězdokupy se stal jednobarevný žmolek na kterém jsem nedokázal identifikovat pozici Pease 1, při použití OIII to bylo ještě horší, neviděl jsem skoro nic....
Pro mě bylo nejpřínosnější pozorování bez filtru při zvětšení 520x, tam bych řekl že ji vidím.
Jestli to byla ona nebo ne nevím. Cosi tam bylo, problém je že okolo jsou stále hvězdy které to přesvítí.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
#22
Pozorování č.3.
Nedalo mi to a zkusil jsem ji znovu. Připadalo mi, že to co jsem viděl minule nemůže být ono.
Planetárka která má skoro 15 Mag takhle nevypadá.....
Taky že to nebyla ona, byly to hvězdy. Dnes jsem pozoroval s max. možným zvětšením bez filtru, při takovém zvětšení přestává sranda a začíná
tvrdá práce :) . Takže ano, ja tam, je mezi hvězdami které ji přebijí, proto je těžké ji vidět. Ale jde to i bez filtru. Zkrátka tam občas problikne.
Takže tak.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
