Výpočet expozice
Hadra
Výpočet expozice
#16
Příspěvek od Hadra »
Ahoj, me by spis teoreticky zajimal limit pri pointaci. At jsem konkretni. Mam 200mm obj., o kolik uhl. vterin si muzu dovolit ulitnout, aby hvezdy zustaly bodove na kinofilmu. diky :D
APO triplet ES 80/480, Triedr WO 8x42
Výpočet expozice
#17
Měl by ses vejít s celkovou chybou do 25"
Hadra
Výpočet expozice
#18
MilAN napsal: Měl by ses vejít s celkovou chybou do 25"-Fůůůha, možná jsem mimo já, a nebo jsem to nenapsal dobře, jedná se mi o foto teleobjektivem 200mm ohnisko, ne průměr. Platí to teda pro teleobjektiv, nebo ten 20cm newton? V tomto jsem v zacatcich. Diky moc za odpoved!
Výpočet expozice
#19
To platí pro ohnisko 200 mm. Pro jiná ohniska platí nepřímá úměra. Pro digitál by to chtělo pod 15" při ohnisku 200.
Ber to jako orientační. Při kvalitnější optice to bude chtít zvýšit přesnost pointace. !
ceres
Výpočet expozice
#20
Příspěvek od ceres »
Presne vzorce na vypocet maximalneho casu nepointovanej expozicie su tu:
http://astrosurf.com/vdesnoux/virtualeq/virtualeq.htm
Hadra
Výpočet expozice
#21
MilAN napsal: To platí pro ohnisko 200 mm. Pro jiná ohniska platí nepřímá úměra.  Pro digitál by to chtělo pod 15" při ohnisku 200.
Ber to jako orientační. Při kvalitnější optice to bude chtít zvýšit přesnost pointace.  ! Ani nevím proč jsem ze ze začátku tak vyděsil..asi mi to jinak sepnulo, příde mi to reálné..poslední věc, která je však již trochu mimo je: jaké optimální zvětšení použít při pointaci 200mm objektivu, aby se tento limit dal dobře podchytit a dobře ukorigovat, přes klasický okulár s udělaným křížkem? díky.
Výpočet expozice
#22
Čím větší zvětšení, tím je pointace pohodlnější.Na tu 200- ku by mělo stačit zvětšení tak 60x,
TS
Výpočet expozice
#23
Příspěvek od TS »
Hadra napsal:
Jaké optimální zvětšení použít při pointaci 200mm objektivu, aby se tento limit dal dobře podchytit a dobře ukorigovat, přes klasický okulár s udělaným křížkem? díky.
Pokud bys toužil po nějakém prográmku na tyhle výpočty, můžeš zkusit toto. Je to česky a jsou tam výpočty pro oba tvoje dotazy, ale hodnoty jsou samozřejmě spíš orientační a rozhodně je lepší, když ti tu někdo sdělí svoje zkušenosti...
HonzaS
Výpočet expozice
#24
Příspěvek od HonzaS »
Jen tak pro zajimavost jsem nasel fotografii, kterou jsem fotil objektivem Sigma 70-200, na 200mm f/8. V dolni casti fotografie je Jupiter se svymi mesici, prave dva nejblizsi jsou Europa a Io, ktere jsou vzdalene pouze 45" pricemz jsou oba objekty naprosto v pohode na 100% oddelene, vypada to tak, ze pri pouziti APS zrcadlovky a kvalitniho objektivu je pri 200mm ohnisku klidne 15".
Kdo si chce najit presne udaje vzdalenosti na mape (CdC a pod.) tak je snimek porizen 29.4.2005 cca ve 3.30h, doba expozice je 20s, ohnisko 200mm,f/8 , ISO100, jedna se o vyrez 1:1 ze snimku z EOS10D
*** PS: kvuli zavadejici chybe zpusobenou merenim zvdalenosti CdC (21" vs. 45"), jsem radeji cisla opravil na zaklade nasledujiciho prispevku od MilAna.
HonzaS
ED80, ED66
Výpočet expozice
#25
Honzo, ať dělám, co dělám, vzdálenost mezi Io a Europou mi vychází 45". Je to minimální vzdálenost mezi nimi, kterou bylo možno ten den dosáhnout.
Objektiv ale kreslí moc pěkně
Standa
Výpočet expozice
#26
Příspěvek od Standa »
Hadra napsal: Ahoj, me by spis teoreticky zajimal limit pri pointaci. At jsem konkretni. Mam 200mm obj., o kolik uhl. vterin si muzu dovolit ulitnout, aby hvezdy zustaly bodove na kinofilmu. diky :D
Jukni se sem http://www.robertreeves.com/class11.htm. Uplne dole je tabulka pro urcity typ pointacniho dalekohledu, ze vzorecku tam uvedenych lze snadno prepocitat na jakykoliv dalekohled a pointacni okular.
V praci to mam prelozene do cestiny, muzu zaslat zitra.
S.
triedr 8x30 a 8-20x50, SW 80ED, Vixen VC200L, Vixen R200SS na AZ-EQ6, Maksutov-Cassegrain 127/1500, 3D tištěný spektroheliograf a spektrograf, hvězdárna ScopeDome 3M, Dobson 355/1700
HonzaS
Výpočet expozice
#27
MilAN napsal: Honzo, ať dělám, co dělám, vzdálenost mezi Io a Europou mi vychází 45". Je to minimální vzdálenost mezi nimi, kterou bylo možno ten den dosáhnout.
Diky, verim, ze je to urcite chyba, nebot velikost Jupiteru v te dane dobe byla kolem 43", zjevne je chyba ve vypoctu Cdc, ktery uvaci 21" vzdalenosti mezi Io a Europa
Pokud na pujdu selsky, pak cele zorne pri 200mm a APS-C rozmeru snimace pole ma cca 6,5x4,3stupne, takze pokud beru v uvahu, ze je pixel ctverec, pak ma jeden pixel v rozliseni 1:1 rozmer: 6,5/3072pix. == 7,6". Z cehoz vyplyva, ze pokud je vzdalenost v pixelech cca 6, pak je tedy skutecna vzdalenost 6x~7,6 = 45", coz pouze potvrzuje tvoje mereni. Radeji to v prispevku vyse poopravim.
HonzaS
ED80, ED66
Výpočet expozice
#28
Pokud Ti to v CdC vyšlo na 21", zkus stáhnout přesné polohy měsíců planet z domovské stránky CdC. Kontroloval jsem tu vzdálenost i s Redshiftem, a je to zhruba ve 2" stejné.
