Zlepšováky
Otázky, rady, tipy, návody...
kekulo
Zlepšováky
#16
Příspěvek od kekulo »
to grajda:
1. V zapojení je použitý zdroj prúdu, takže cez každú diódu potečie rovnaký prúd a svietivosť diód bude rovnaká. To čo píšeš by platilo pri použití diód rozdielnej farby. Dá sa použiť aj zapojenie s odpormi, ale zapojenie stráca výhodu úspory.
2. V odkaze je použitý Li-on akumulátor. Šlo by to aj s inými, ale obmedzenie s odporom by dosť hrialo.
3. Je jedno aké LED budú použité. Pri použití prúdového zdroja je dosť jedno akým napätím budú napájané. V prípade použitia červených LED, je treba zmeniť hodnotu odporu vradeného do bázy tranzistoru. Záleží na type LED.
V tomto zapojení je možné počet LED kľudne znížiť a tým predĺžiť dobu svietenia.
Samozrejme takýchto zapojení je kopa a treba si vybrať komu aké vyhovuje. Toto zapojenie ma zaujalo pre jeho jednoduchosť.
grajda
Zlepšováky
#17
Příspěvek od grajda »
Bod 1 by platil, kdyby nebyly LED vyráběny v určitých, často značných výrobních tolerancích. VA charakteristika LED vykazuje při běžných pracovních proudech velmi nízký dynamický odpor, proto stačí malá odchylka propustných napětí a je tady velká změna proudu. A protože nikdo nemůže zaručit, že jsou použité LED z jedné výrobní série (malý rozptyl), nemůže taky nikdo zaručit, že budou všechny stejně svítit, a nebo, že bude dokonce jedna LED přetížená. V praxi tento způsob zapojování sice většinou funguje, ale doporučit ho nemůžu. A pokud přece, pak by jsem se přimluvil za konstrukci, která zaručí zhruba stejnou teplotu všech LED (blízko u sebe, tepelně odizolované od ruky- zdroje tepla). Avšak vždy se doporučuje při paralerním řazení polovodičových součástek, jako jsou diody, buď použití rezistorů v sérii s každou z nich, nebo aspoň je vybrat se stejnou VA charakteristikou pro všechny použité provozní teploty a proudy. ;)
K bodu 2: záleží přece na napětí toho akumulátoru, ne zas tolik na chemii. A nikde jsem nedoporučoval používat místo tranzistoru rezistor- pro kombinaci bílých LED a Li-Ion by to bylo skoro nepoužitelné. Doporučoval jsem spíš doplnit každou LED navíc rezistorem v sérii a tranzistor nechat :o
S bodem 3 nesouhlasím. Fígl těchto typů zapojení (Li-Ion- tranzistor- BÍLÁ LED je v nízkém úbytku stabilizátoru proudu a tím účinnosti, srovnatelné se spínanými měniči. Změnou LED na červenou klesne účinnost na asi 50%. Řešením by bylo použití např. dvou NiMH místo Li-Ion.
Jak už jsem napsal, jinak nemá zapojení žádné záludnosti, bude fungovat na první zapojení. Jen jsem chtěl upozornit na jeho nevýhody. A ještě jednu nevýhodu přidávám- cena. MAX1811ESA, nepřihlížím- li k jeho dostupnosti, stojí asi 157,40SK. Dále je tady Li-Ion aku se stále horším poměrem cena- výkon, než NiMH, nehledě na kratší životnost. Prachy za obvod maxim se dají utratit za levnou pomalou nabíječku NiMH. Mě se zkrátka toto zapojení moc nelíbí, je to spíš pro mladé začátečníky, co si chtějí hrát a učit se, ne pro seriózní uživatele. :-/
SW 2''-80°-20/50/96
Zlepšováky
#18
Neodpustím si nedělní poznámku, za kterou budu určitě ukamenován.: Opravdu záleží na tom, jak má astronom upravenou bateku na svícení ? Podle toho se opravdu dá poznat seriózní uživatel ? Já bych opravdového astronama radši viděl bez té baterky a světélek ;D
Achernar
Zlepšováky
#19
Příspěvek od Achernar »
Pratele, nemohu, nez souhlasit s Milanem. Sviceni je prece az ta posledni moznost, nebo ne? Ja to napriklad delam tak, ze si pred pozorovanim vyberu objekty, ktere chci videt, najdu si jejich polohu v mape a naucim se ji nazpamet. No - a pak proste pozoruju, zadne svetylko nepouzivam. Nekdy mivam na pozorovacich louckach pocit, ze nestaci, aby svitila kazda kontrolka a displej, nybrz je treba rozsvitit i laptopy a cervene baterky. Do hvezdarske latiny patri, ze cervena neskodi v jakemkoli mnozstvi.
grajda
Zlepšováky
#20
Já by jsem řekl, že někdo mapu nepotřebuje a někdo jo, a pak si do ní musí taky něčím posvítit. Vůbec si nedovedu představit, jak by jsem třeba hledal slabou, sotva viditelnou galaxii v zorném poli kolem jednoho stupně někde daleko od jasnějších hvězd bez mapy :o :o. Moje kapacita na to asi nestačí.
Takže si musím posvítit a pokud cítím potřebu tvářit se seriózně, pak potřebuju v první řadě od nulového jasu regulovatelné světlo, na který se můžu spolehnout. Kdyby taková baterka odešla, bylo by pozorování v háji a zákon schválnosti je, že pod tou nejkrásnější oblohou. :(
Hlavní důvod upozornění na nevýhody této konstrukce však byl v tom, že vím, že ne každý astronom má znalosti z elektroniky, aby mohl zhodnotit klady a zápory zapojení. Pro naše účely popravdě nejlíp vyhoví sériové spojení spínače, 2* NiMh akumulátorku, rezistoru, rudé LED a případně slušného potenciometru. Je to lepší, než kdejaká klíčenka bez (!!!) předřadného rezistoru. A pokud si někdo chce postavit jen tak ze záliby baterku s měničem jako já, je to pod hvězdami jen výhoda. ;)
PS: momentálně řeším vyhřívání okulárů za pár šupů. Až to bude (nevím, kdy, podle časových možností), mohl by jsem tady prosím někomu poslat schéma a fotky ke zveřejnění? Sám by jsem s tím asi měl problém. Nebo prosím o radu, jak to obejít. Dík.
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
Zlepšováky
#21
Achernar napsal: Nekdy mivam na pozorovacich louckach pocit, ze nestaci, aby svitila kazda kontrolka a displej, nybrz je treba rozsvitit i laptopy a cervene baterky. Do hvezdarske latiny patri, ze cervena neskodi v jakemkoli mnozstvi.
Všechno, co svítí, byť červeně, používám zásadně v co nejutlumenějším jasu. Ale nevím, jak to bude s tím notebookem, ten mě dost ruší i při nastavení na červený displej. Že by malá úprava?
SW 2''-80°-20/50/96
Zlepšováky
#22
A proč je vlastně baterka v sekci dalekohledy a proč tady brzy bude vyhřívání okulárů?
grajda
Zlepšováky
#23
Protože jsem spáchal smrtelný hřích. ;D
SW 2''-80°-20/50/96
3J
Zlepšováky
#24
Příspěvek od 3J »
grajda napsal: Protože jsem spáchal smrtelný hřích. ;D
TŘEBA TI DÁ ADMINISTRÁTOR ODPUŠTĚNÍ
A PŘESUNE VLÁKNO DO ATM ::)
kam to správně patří.
grajda
Zlepšováky
#25
Dík! Jak se líbilo schéma?? ;)
SW 2''-80°-20/50/96
Achernar
Zlepšováky
#26
Odpustte mi heretickou poznamku - ale k cemu pri pozorovani laptop?
grajda
Zlepšováky
#27
Mám v něm seznam objektů, co budu pozorovat včetně magnitud a pod. Pokud nevím coby, nehledám objekty v obi, ale v planetáriu- například aktuální polohu měsíčků planet a podobně, nebo pokud si v mapě všimnu, že blízko objektu, co chcu pozorovat je další, najdu k němu všechno.  Píšu si do něho poznámky, protože jinak by jsem to po sobě nepřečetl, kor, kdyby jsem psal promrzlou tužkou a rukou. ;D To už ale nepatří k tématu zlepšováky. >:(
PS: Počítám dělič napětí pro jednoduchý obvod vyhřívání okulárů. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
ladis
Zlepšováky
#28
Příspěvek od ladis »
Achernar napsal: Odpustte mi heretickou poznamku - ale k cemu pri pozorovani laptop?
Aby sis mohl zatim brouzdat po netu a "pozorovat" na displeji objekt porizeny HST, co Ti zatim automaticky navadena montaz trackuje a co zrovna fotis na dlouhou expozici na CMOS /CCD ;D
Ne vazne, na jarnim srazu v Zubri 07 to chvilema pripominalo velin vesmirne lodi Enterprise...
Ladislav Červinka
Chef
Zlepšováky
#29
Příspěvek od Chef »
grajda napsal:
Cassi má na notebooku červenou folii. Celkem to pak jde použít při pozorování místo mapy a neruší to ;-)
grajda
Zlepšováky
#30
Chef napsal:
Díky, vím. Tou úpravou jsem ale myslel nechat bílé světlo kvůli čitelnosti všech barev, ale utlumit na maximum podsvícení. Tak uvidíme...
SW 2''-80°-20/50/96
