Azimutální ložisko pro dobson
- Martin Kimr
hamr: Já na ten otočnej dřevěnej tác koukal doma u jídelního stolu a pořád přemejšlel jak na to. Ložisko v něm je však takový subtilní a rozvaklaný. Tohle je pevný. Předtím jsem uvažoval třeba i o těchto kuličkách. Musely by však jezdit po plechu, lamino by se asi vymačkalo. Kolečka jsou lepší.
http://www.manutan.cz/kulickove-stolni- ... AAAAE.html
Dobson Sky-watcher 254/1200, Triedry 10x50, 25x100, Canon EOS50D
Ahoj Martin
S tým axiálným ložiskom na nábytok je to super nápad! Presne riešim to isté na svojom flex-tube 10". Mám len dotaz, kde sa dá ložisko kúpiť (Slaný?) a čím konkrétne si podložil tie teflónové špalíky? Díky za odpoveď!
SW 254/1200 "Flex-Tube"
- Martin Kimr
Ložisko jsem zakoupil ve firmě Palisandr http://www.palisandr.cz/kontakty.html. Bohužel nemohu najít doklad s typem výrobku :-/ Ložisko mají pod sklem pultu spolu s větším typem.
Ponúkam svoje riešenie. Doma postavený dobson, prvá kombinácia čierny teflón vs. biela umelá tvrdená platňa používaná pre výrobu reklamy. Pohyb bol trochu ťažší.
Prvé riešenie bolo vypodloženie blízko osky čím sa znížil tlak na teflón (o pár desatín hrubší materiál ako teflón). Začalo to fungovať super. Ideálna by bola pružina (perko) ktorej tlak by sa dal regulovať doťahovaním skrutky.
Druhé riešenie sa mi ale páči viac. Kúpil som teflónovú tyčku priemer cca 1 cm a 3 cm dlhé valčeky som dal tak ako to majú SW. Je to dobré. Žiadne trhanie, ľahký pohyb, dostatočný odpor proti samovoľnému pohybu (vietor). Problém pri SW može byť vo veľkosti styčnej plochy. Pri tých valčekoch sa jedná o minimálnu plochu.
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
A tu je foto
http://www.willi1976.euweb.cz/azimutdobson.bmp
http://www.willi1976.euweb.cz/azimutteflon.bmp
Ma nekdo zkusenosti s tomto produktem na vylepseni pohybu dobsona v AZ ?
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... fnung.html
Neni to levne, ale jednoduchy montaz a k tomu pro 10" nebudou vadit vycnivajici hlavicky sroubu pro pripevneni kolmych sten
Postovne 10 eur
Postovne 10 eur
Tak jsem se rozhodl a objednal to lozisko v TS. Jsou to 3 dily, a vypadaji takto:
Dva krajni ocelove kruhy maji tloustku asi 0,5 mm a prumer 310 mm.
Prostredni z plastu ma 24 ocelovych valecku osazenych tak, że maji możnost tak osoveho jak radialniho pohybu - a samozrejme ne vypadnou. Prumer valecku asi 3 mm.
Lozisko slozene ma vysku 4 mm ! Jednoducha uprava vyzaduje zvetsit otvory tech ocelovych kruhu, coby slo vstrcit to cerne umelohmotne pouzdro / tulej / do ktereho se zasouva sroub a spojuje dohromady.
Dosavadni 3 teflonove klouzaky nemusel jsem odstranovat ! Horni kruh dobsona toci se nad nimi asi 1 mm
/ pro dobsony 8" je nutna dalsi mala uprava: usazeni kruhu vyzaduje neco udelat z hlavickou prostredniho sroubu, ktery spojuje podstavec z bocnici; nebo ten sroub ne pouzivat, nebo ho "utopit" /
Je to vyborna vec ! Kez by ne, za takove penize ;) ! Klidne by to mohlo stat 50% mene, seriova vyroba...
Treni serizuje se centralnim sroubem. Plati toto: cim je montaz bliz vodorovne polohy, tim sroub muze byt mene pritahnuty. Roura + zatizeny vytah maji snahu ujizdet / kdyz sroub je uvolneny, nebo malo pritazeny a montaz lehce nakloneny / do nejnizsi polohy.
V praxi znamena to, ze kazdy si musi v tom ohledu najit " zlaty stred"
Ted je opravdu pohoda upravovat azimut behem pozorovani !!!
Kdysi se m dostal do ruky casopis Southern Astronomy (vydavaji to v Australii) a tam byl clanek o dobsonovi, kde jako lozisko byla pouzita normalni gramofonova deska. Udajne to fungovalo skvele. Posoudit nemohu, znam to jen z toho clanku.
Gramofonovou desku jsem zkousel - je to pouzitelne, ale za skvele bych to neoznacil. Urcity bonus je, ze dalekohled pri otaceni hraje ;D Ale jinak je kombinace teflon + hrube strukturovane lamino urcite lepsi.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Gramofonová deska je klasika - vymyslel to sám John Dobson. Sám to používám, není to špatné, je ovšem třeba ji držet v čistotě.
No vida - a jsem zas o kousek chytrejsi:-)
A co takhle " TWISTER"? Je to zázrak 60tých let, kdy každá žena pro štíhlý pas musela toto sportovní nářadí vlastnit! Je to vlastně axiální ložisko velmi nízné konstrokce cca 15mm a průměru cca 350 mm , které uneslo minimálně 120kg živé váhy. Ve spojení s přítlačným malým axiálním ložiskem si neumím představit lepší řešení. Kdyby se mi dostalo do rukou dříve nikdy bych si nedal tu práci s konstrukcí jako u měho dalekohledu.
Mám jedno takové ložisko viset v dílně! Našel jsem ho na jedné půdě. Chce jen vyčistit a použít! Máte-li někdo zájem nezištně ho zašlu!
Mám ho taky, zkoušel jsem ho s newtonem 355/1600 a nebylo to moc dobré. Snad by vyhověl na průměry kolem 200 mm.
Máš na mysli to kovové provedení? Jsou také novějčí z PVC a ta nejsou vhodná!!
Mám na mysli kovové, na 350 to má malý průměr, ony ty kuličky nejsou po vnějším obvodu, takže vlastní průměr ložiska je vlastně menší a plechy slabé, takže se to s cca 28 kg dalekohledem zřejmě deformovalo, sice v rámci pružnosti, ale dalekohled se tím pádem klepal.
