Rosnice a tubusy
Otázky, rady, tipy, návody...
Duk
Rosnice a tubusy
#16
Příspěvek od Duk »
Kami napsal: Tak bohužel,zmíněné rozměry AL trubek lze u nich sehnat,ale cena je poměrně vysoká. To by ani tak nevadilo,podmínky jsou však špatný. Odběr po 6m kusech a v počtu ,,vagónovém´´  :-/
Takže,nic......hledáme dál. Alupa to asi jistí....
Škoda :'(, ten sortiment byl velice zajímavý.
Je to něco podobné jako ta firma ALCAN z Děčína, dělal jsem si příjemné naděje do doby, než mi obchodní referent oznámil, že min množství 5T a výýýýš :o
kavka
Věk: 71
Rosnice a tubusy
#17
Příspěvek od kavka »
Ta 140x3  se mi zamlouvá, možná, že by šla i ta 140x1,8, ale to by musel posoudit nějaký strojař. Kdyby se někdo připojil, mě by stačilo 2m. Na rosnici jsem zatím nic nesehnal a brát kvůli 25 cm     6 m je nesmysl.
Teď jsem si všiml ještě toho "vagónového" množství, takže z toho asi nic nebude.
Kafka
Kami
Rosnice a tubusy
#18
Příspěvek od Kami »
kavka napsal: Ta 140x3  se mi zamlouvá, možná, že by šla i ta 140x1,8, ale to by musel posoudit nějaký strojař. Kdyby se někdo připojil, mě by stačilo 2m. Na rosnici jsem zatím nic nesehnal a brát kvůli 25 cm     6 m je nesmysl.
Teď jsem si všiml ještě toho "vagónového" počtu, takže z toho asi nic nebude.
Ahoj. Dost též uvažuju o trubce 140x1,8. Na ten průměr by to možná stačilo,když udělám na svém refraktoru pořádnou odtučňovací kůru.
 Plná odpověď z Gross Stahl je zde:
> Dobrý den, pokud materiál není skladem dodací termín je cca 10-14dní. Přibližná cena této trubky je kolem 250,- Kč á kg. Minimální odběr je cca 10000,- Kč.
S přáním hezkého dne
Z.Hégerová
Gross Stahl<
Pro svoji potřebu a pozdější použití bych možná skousl dva 2m kusy 140x1,8. Kdyby jsi do toho šel taky Kavko ,byli bychom už dva. Podle ceny a přepočtu to dělá 3.330kč na 6m. Teď je otázka,jak moc trvají na min 10tis.objednávce.
 Copak o to,materiál se časem zpracuje,ale dávat 6-8 tis. jen tak na sklad se mi zrovna nechce.Můj strop by teď byl 6m. Chtělo by to ještě někoho. Na dvě 6m trubky by se snad dali už ukecat.  ???
 Duku,nechceš trubku 140x1,8 ?
   ;D   ;D   ;D
U trubky 140x3 to dělá 5.475Kč na 6m. Takže stejnak jsou potřeba dvě a nebo jít společně do více průměrů. Hodila by se mi ještě 160x10 a 168x4. Nebo navrhněte co by se hodilo vám z jejich katalogu.
Duk
Rosnice a tubusy
#19
Příspěvek od Duk »
Což o to, takový materiál není k zahození, ovšem tato nabídka měla přijít tak o tři měsíce zpátky.
Mám již nakoupeno a hlavně provedeno.
A v nejbližší době nic dakšího neplánuji, no ani vlastně nemohu ;D.
Jinak mě čeká bydlení s dalekohledy, no a to bývá dost nepohodlné ;)
Takže děkuji za nabídku a přeji hodně úspěchů v hledání společníků !
Duk
Rosnice a tubusy
#20
Příspěvek od Duk »
To Kami: Jen jsem to zkoušel spočítat, zda-li by nebyla lepší jiná varianta.
V současné době není problém nechat stočit hlinikový plech určité tlouštky a na svářecím automatu nechat zavařit.
Cenově to vyjde určitě líp a můžeš to mít, svým způsobem hned.
Takový svár, po jednoduché kosmetické úpravě není ani vidět.
Zvažoval jsi i tuto variantu?
Rosnice a tubusy
#21
Duk napsal: To Kami: Jen jsem to zkoušel spočítat, zda-li by nebyla lepší jiná varianta.
Zvažoval jsi i tuto variantu?Konečně to někomu došlo.
kavka
Věk: 71
Rosnice a tubusy
#22
Ale ten tubus z trubky není čistý hliník, ale tvrdá slitina (např. dural). Stáčený bude asi měkký hliník. Dobré na rosnici, ale ne na tubus.
Já bych bral 2 m té trubky 140x1,8.
Kafka
Rosnice a tubusy
#23
Vlákno se jmenuje rosnice, takže jsem předpokládal trubky na rosnice. A pokud chcete vidět stočený tvrdý duralový plech přijďte se podívat na mé newtonky oba jsou z tvrdého duralu, nejmenší průměr 150/600 spoj lepený epoxymetal, prostřední 200/1000 to samé a velký 355/1600 jsem nechal svařit. Spíš byl problém zkroužit plech širší než metr, takové stáčečky už klempíři běžně nemají. A pozor např.obchodně značený "čtvrttvrdý dural" (netuším co to je, za mého mládí bylo značení materiálů číselné 42.....), který jsem použil je velmi tvrdý a pružný, takže stočit ho na průměr 400 mm při délce 1500 mm a tloušťce 1,6mm byl problém převeliký, natočili ho na válec průměr tuším 300mm a po sundání se skoro narovnal. Za dva dni mi rouru nakonec dali, ale jak ji stočili netuším.
kavka
Věk: 71
Rosnice a tubusy
#24
Ano, vlákno neslo název "Rosnice", ale velice rychle se začalo věnovat i tubusům. Už jsem si to dovolil přejmenovat. Právě ze stáčení skoro 2 m plechu na malý průměr 140 mm bych měl u duralu strach.
Ale na rosnici je to dobrý typ. Díky za něj. Zkušenosti s tím nemám. Byl by běžný klempíř schopen stočit řekněme 1 mm tlustý hliníkový plech, délka cca 25 cm, průměr cca 15 cm a bez viditelného švu spojit?
Kami, myslíš, že by se na jednu 6m trubku ukecat nedali?
Kafka
Duk
Rosnice a tubusy
#25
Příspěvek od Duk »
Snad jen jeden příklad k tomu stáčení, jak zde uvedl Vláďa
Nechával jsem stáčet rovněž tubus, v délce přes metr a navíc z černého plechu tl. 1,3mm o proměru 360mm.
Po různých diskuzích o tom jak by to bylo nejlepší, jsem ustřiženou tabuli odvezl na hydraulické stáčecí válce a problém byl vyřešen. Dělají tam stáčení až do délek cca 4 možná 5m, už si nevzpomínám.
Svářecí automat již byla jen třešnička na dortě. :)
kavka
Věk: 71
Rosnice a tubusy
#26
Gross Stahl má cenu 250 Kč za 1 kg, Alupa 125 Kč za 1 kg bez DPH. Těžko uvěřitelný rozdíl. I tak by vyšel 1 m 140x1,8 z Gross Stahl levněji, než 1 m 140x4 z Alupy. A navíc by byl tubus lehoučký. Tak snad to vyjde z Gross Stahl.
Kafka
Rosnice a tubusy
#27
Klempíř samozřejmě takovouto maličkost stočí, ale spoj beze švu neumí. Pokud to bude hliník udělá klasický šev, dural nespojí nijak, ten se při pokusu o šev zlomí a navíc to není hezké. Pokud neseženeš trubku nech stočit a pak svařit a vybrousit svar, nebo slepit a překytovat, pak by to mělo být asi ve stejné kvalitě jako trubka. Ještě drobnost-pokud si nechávám stáčet tubus používám na to širší plech než je potřebný obvod trubky a to o náběhy do válců. Náběhy pak odstřihnu a dostanu perfektní kruh jehož konce slepím s přesahem cca 2cm. Spoj je třeba dobře před lepením očistit, stačí smirek. Lepím epoxymetalem.
kavka
Věk: 71
Rosnice a tubusy
#28
Díky za radu. Prosím ještě o jednu. Kde ten stočený plech svaří, když to klempíř nedělá?
Kafka
Rosnice a tubusy
#29
kavka napsal: Díky za radu. Prosím ještě o jednu. Kde ten stočený plech svaří, když to klempíř nedělá?Já jsem ukecal opraváře alu autoráfků. Prostě najít jakoukoli firmu, která svařuje cokoli ze slitin hliníku.
Kami
Rosnice a tubusy
#30
Příspěvek od Kami »
kavka napsal: Ano, vlákno neslo název "Rosnice", ale velice rychle se začalo věnovat i tubusům. Už jsem si to dovolil přejmenovat. Právě ze stáčení skoro 2 m plechu na malý průměr 140 mm bych měl u duralu strach.
Zkusím to,snad se mi je podaří ukecat. Váha by byla fajnová,lepší než 140x4.
Ohledně stáčení,taky jsem o tom přemýšlel. Do 1m délky bych neměl problém. Delší stáčečka už v okolí není.U větších průměrů je problém s kalibrací.Sám jsem si před lety stáčel na velké stáčečce tubus na 310 z 1,5 plechu. Je to pěkně gumový,kalibrace po svaření do 1-2mm na průměru je o nervy. :-/
