Stránka 2 z 3
STS 122 Atlantis
Napsal: 09. 02. 2008, 03:13
od MaG
Mně to přijde logické, že budou vidět hned u sebe, když nedlouho před přeletem dojde k překlápěcímu manévru a v 18:25 ke spojení.
Trochu jsem zkusil odhadnout vzdálenost, protože mám obavu, že už budou příliš blízko u sebe. Vychází mi to tak 0,25 km na 400 km = asi 2 úhl. minuty. To není moc optimistické vizuálně, ale docela bych doporučil to zkusit vyfotit přes dalekohled.. kdo to udrží v hledáčku a cvakne oba kousek od sebe, je machr.
STS 122 Atlantis
Napsal: 09. 02. 2008, 18:49
od zbignieww
Preklapeci manevr kolem 17:23 . Prozatim v Ostrave spatne pocasi pro jakekoli pozorovani - a skoda , oba objekty budou kolem 17:44 pomerne blizko Polarky , 55 stupnu nad obzorem :)
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 00:15
od HonzaM
Před chvílí jsem koukal na společný přelet ISS + STS (9.2.2008 cca 17:44 SEČ). Na NASA TV říkali že právě skončli pitch manévr a jsou několik set stop od sebe. V triedru (6x30) se přelétající hvězdička jevila jako dvojitá, ale nehledat to, tak si toho nevšimnu.
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 00:35
od MaG
Taky jsem to viděl. Podle mně byla ve směru letu vidět v triedru 15x70 dvojitost. Vrchní hvězda hodně jasná, spodní slabší - obě se slévaly, nebyly vidět zcela odděleně, takže je tu nejistota.. (směr pozorování vysoko nad východem). Podle všeho byly moc blízko. Přelet to byl jinak hezký, dokonce se mi jej podařilo natočit na video.
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 02:11
od Cassi
Pozoroval jsem ISS s reketoplánem v Hodkovicích pomocí Binaru (s vymenitelnými okuláry) TS 16x100. ISS a raketoplán byly krásne videt jako dve telesa. Přelet byl v 17:44 SEC, bylo to ješte chvíli před spojením raketoplánu s ISS.
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 02:14
od Eryn
Aha, tak konečne mi došlo, v čom bol problém. Dnes som totiž s ďalekohľadom čakala na ten úžasný prelet vo formácii, ale myslela som si, že Atlantis a ISS budú od seba OVEĽA ďalej - pôvodný čas spojenia tomu napovedal. Preto ma veľmi prekvapilo, keď som videla len jedno teleso, ktoré sa dokonca nejavilo dvojité ani v hľadáčiku. Tak som ho sledovala ďalekohľadom pri najmenšom zväčšení a celkom dobre sa mi ho podarilo "naháňať" - obraz bol však tým pohybom dosť roztrasený a tak mi stále nedošlo, že sa dívam na dve telesá. Nuž, asi keby som predtým skúšala pozorovať ISS samotnú, zrejme by mi došlo, že je v tom nejaký rozdiel, ale ja som ju teraz pozorovala po prvýkrát a tak som netušila, že zároveň s ISS vidím aj raketoplán... ;D
Ale inak, nie je to až také ťažké naháňať ďalekohľadom ISS, ako som si myslela. Stačí si osvojiť smer, ktorým sa to pohybuje, a potom sa už dá ľahko udržať v objektíve.
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 02:22
od zbignieww
Taky jsem videl prelet . Okna mame na WN a ES , tak ze dalo se to pozorovat s bytu a mraky byly pomerne " tenke" .
Souhlasim , v triedru 9x63 tez tezko je jednoznacne rict , że objekty byly rozdelene ...
Ale kdyz si clovek uvedomi , ze v te " hvezdicce" leti 10 dusicek - tak ... :)
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 03:07
od Vaclavik Michal
Pri preletu, ktery popisujete, tj. cca 17:41 - 17:47 SEC byl raketoplan velmi tesne u stanice cca 90 - 100 metru. Ja jsem ho pozoroval ze Vsetina a opravdu bylo rozeznat dva objekty. Jinak pri nasledujicim preletu uz byla ISS a raketoplan spojene.
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 03:32
od M. Krupa
Nevím, jestli to sem vůbec mám dávat. :-/
Zkoušel jsem ten přelet nafilmovat. Myslel jsem, že pak alespoň na některých políčkách budou vidět dvě tečky.
Dopadlo to docela špatně..
Pár políček, na kterých byla ISS "bez pohybu", jsem zvětšil. Na některých je vpravo od ISS vidět jakoby světlejší oblast, možná to byl ten raketoplán, ale spíš je to jen rozmáznutý záběr.
Výsledky jsou tady:
http://www.astromik.org/malymenu/menuissvid.htm
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 04:06
od basshunter
Tak dneska jsem se na ten "velký" přelet ISS a raketoplánu chtěl taky podívat, ale jaksi sem na to pozapoměl. Viděl jsem až ten "malý" přelet a zkoušel jsem tam neúspěšně nalézt triedrem alespoň náznak raketoplánu, ale až posléze jsem si uvědomil, že už proběhlo spojení. ;D
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 05:30
od cacik
Sice jsem měl dnes odpolední,ale naštěstí mám pauzu na svačinu v čas přeletu,tak jsem si vzal do práce 7x50 Zeiss a ve třech jsme přelet pozorovali,dvě "hvězdičky" těsně u sebe byly k rozeznání Snad bude opět šance,až se odpojí.
STS 122 Atlantis
Napsal: 10. 02. 2008, 21:03
od MaG
Při odletu nebudou u nás přelety ISS viditelné.
STS 122 Atlantis
Napsal: 11. 02. 2008, 17:20
od Mates
Já jsem se pokusil přelet 9.2. vyfotit a při koukání do hledáčku dalekohledu se mi zdálo, že vidím dva objekty. Ale asi to bylo zdání, protože jak je potom vidět na fotce není to moc reálné.
STS 122 Atlantis
Napsal: 11. 02. 2008, 20:44
od Libor
Ten sobotní přelet byl parádní. Ještě nikdy jsem neviděl raketoplán tak těsně u ISS. V hledáčku dalekohledu byl vidět jako jasný bod těsně u ISS, v ohnisku dalekohledu (Newton 355/1600) jsem měl Canon 350D. Výběr několika snímků z přeletu:
STS 122 Atlantis
Napsal: 11. 02. 2008, 20:54
od hamr
No tak nad tímhle mi jenom "spadla čelist" ;D ;).
