newton a vzdalenost ohniska od tubusu
Už je mi to jasné
Díky
Díky
zdravím,
mal by som jednu, možno hlúpu otázku. v každej literatúre som sa dočítal, pre vytiahnutie ohniska von z tubusu zhruba platí, že sa k výške zasunutého okulárového výťahu pridá 15-20mm. môžete mi prosím poradiť, ktorý z rozmerov na nasledujúcom obrázku ukazuje rozmer zasunutého okulárového výťahu ???
vďaka
vďaka
Dle tohoto obrázku přidáš k L2. Takovýhle výtah ale není k Newtonu zrovna šťastný. Pokud nemáš jiný, zkus alespoň odšroubovat část, která přesahuje rozměr L1, a vyrobit nějakou redukci, která umožní, aby se tubusek okuláru (za který se okulár upíná) po zasunutí co nejvíce schoval do úseku L1. Ušetříš tím několik cenných centimetrů, a vyjde ti při stejném zrcátku větší nevinětované zorné pole.
To je 1.25" nebo 2" výtah ? Kolik je L1 a L2 skutečně ?
díky MMys. toho, čo píšeš som sa trocha obával, pretože tie rozmery sú L1=75mm a L2=110(!)mm. no a je to 1,25" výťah.....SkyWatcher. za rozmerom L1 je umiestnený T2 závit. asi to bude chciet pár konštrukčných úprav :-/
No, při 1.25" výtahu je ta délka opravdu značná, takže udělej redukci na T2 která zaleze dovnitř a bude mít vnitřní průměr 1.25". Koukat bude jen nezbytný kousek se zajišťovacím šroubkem.
na vnútornej časti tej "posuvnej striebornej rúrky" je vnútorný závit priemeru asi 43mm, takže by som to pripevnil k nemu. bolo by rozumné zrezať aj z tela výťahu? myslím, že takých 12mm by sa dalo...?
Tělo bych neřezal. Bude to ošklivě vypadat. Pokud nebudeš v ohnisku dalekohledu fotit (a to s 1.25" výtahem nebudeš) tak to už zase nemá cenu hnát dolů i za takovou cenu. Prostě dostaň okulár co nejníž v rámci stávajícího těla. Optiku už máš, jakou ? Výpočet polohy zrcátka a určení nevinětovaného pole ti můžu udělat za pár minut... Potřebuju rozměry zrcadel, ohniskovou vzdálenost a průměr tubusu. Rozměry výtahu už znám.
optika je 125/1000, sekundár s malou osou 30mm. vonkajší priemer tubusu je 160mm. pri mojich výpočtoch, keď som vyťahoval ohnisko na 160mm od optickej osi, tak mi vyšlo nevinetované pole 11,28mm. dúfam, že po tých úpravách to na tých 160mm sadne ???
ak by nebol problém tak skús moje výsledky skontrolovať.
díky
mm"j výtvor je tu:
http://members.chello.sk/marek.piga/newton.pdf
díky
mm"j výtvor je tu:
Tak jsem to zkusil. Při poloze ohniska 80mm od boku tubusu (tj. 160mm od optické osy) mi vychází nevinětovaný průměr 11.8mm a nutný otvor v boku tubusu minimálně 20mm. Takže by měl projít i ten 1.25" výtah. Ten Newton naštěstí není moc světelný takže to vyjde.
díky. vidím, že som sa až tak nemýlil
. čo sa týka toho potrebného otvoru na tubuse, je to v pohode, rúrka ok. výťahu má dostatočný vnútorný priemer...niečo okolo 40mm.
