Jaký okulár
Ondra.P
Jaký okulár
#16
Příspěvek od Ondra.P »
diky, orientacne mi to bohate staci, jen sbiram informace ;)
Jaký okulár
#17
Já mám 254/1200 a mám 3 širokoúhlé okuláry 31, 8 a 5 a k tomu lepšího barlowa. Stačí mi to a zatím další neplánuji...
Amras
Jaký okulár
#18
Příspěvek od Amras »
Dobry den jsem tu na foru uplne novy :P.
Pořidil jsem si Celestona 127/1000 a knemu byly tyto okulary f=20 (50x) f=4(250x) a Barlow 3x.
Chlte jsem se zeptat jestli koupe okularu s ohniskovou vzdalenosti 15mm a barlow cocky x2 bude dobry kup?
A jeste jaky z techto okularu je lepsi jestli se to da nejak zhodnotit.
OKULÁR/CEL #93320 15mm OMNI 1.25”
Výrazně lepší třída okulárů Plössl. Antireflexní úprava FMC (vícenásobné vrstvy na všech optických plochách), 2x anodizované (černěné) vnitřní plochy, zamezující reflexům, vnější úprava INOX. Vzdálenost výstupní pupily 13mm, zorné pole 52°.
nebo OKULÁR/SKY LE 15mm 1.25”
Ekonomický okulár řady LONG EYE relief, zorné pole 50°, vzdálenost výstupní pupily 20mm, shrnovací gumová očnice.
Dekuji.
Newton D=127mm F=1000mm okuláryOMNI f=32mm plossl, f=20, f=4, barlow x3
Regulus
Jaký okulár
#19
Příspěvek od Regulus »
Amras napsal: Dobry den jsem tu na foru uplne novy :P.
Dekuji.
Vítej na fóru :D
Chce to ten dalekohled vyzkoušet a po pár pozorování bude jasnější, která zvětšení chybí nejvíce. Těch 15mm by nemusela být špatná volba, v tom případě bych určitě doporučil ten okulár OMNI. Možná bych spíš šel do menšího zvětšení (tj. většího zorného pole, např. OMNI 32) ale to nechť poradí zkušenější, ničím podobným jsem se nedíval :-X
Amras
Jaký okulár
#20
;) diky
Ted premejsim jestli tedy misto barlow cocky nekoupit ten okuplar 32mm spolu s tou 15ctkou ??? ;D
A vyplati se vubec ta barlow cocka? Ta co byla u toho dalekohledu (x3) me prijde ne moc dobry vyrobek..pri pouziti s f=20mm okularem (zvetseni x 150) se neda poradne zaostrit. Je to normalni ? Nerad bych si koupil barlow x2 a dockal se podobneho vysledku.
michal.b
Jaký okulár
#21
Příspěvek od michal.b »
Amras napsal: diky
Cely tvuj dalekohled stoji zhruba tolik co jeden okular vyssi tridy, tak si muzes udelat predstavu o kvalite jednotlivych komponent...
Na druhou stranu to stejne tak mohl byt spatne vytemperovany dalekohled nebo mizerny seeing. Co a jak si pozoroval?
Opravdu bych zacal tim 32mm okularem, bude se ti hodit na vyhledavani a letni otevrene hvezdokupy. Pak bych se podival do mistniho bazaru, kde Duk prodava 15mm plossl za slusnou cenu: odkaz.
stana
Jaký okulár
#22
Příspěvek od stana »
OKULÁR/SKY WA 30mm 80° 2” ŠIROKOÚHLÝ 2.600 Kč
vč. DPH
Širokoúhlý okulár 5ti členné konstrukce, se zorným polem 80°, upínací průměr 2” (50.8mm), antireflexní úpravy FMC (všechny optické plochy jsou opatřeny vícenásobnými antireflexními vrstvami) . Okulár je vybaven sklopnou gumovou očnicí, na objektivové straně filtrovým závitem M48. Díky zornému poli vhodný okulár pro vyhledávání objektů nebo prohlídky oblohy. Hmotnost cca 470g, plastové šroubovací pouzdro.
Co tento k dobsonovi 300/1500??
Výstupní pupila 6 mm... ???
P.S. Na Naglera fakt není peníz... :'(
Nebo tento?
OKULÁR/BDP SCOPOS 30mm 2” 70° 3.200 Kč
vč. DPH
Širokoúhlý (70°) okulár s gumovou očnicí a antireflexní úpravou Phased MC. 6ti členný okulár je určen jak pro krátkoohniskové refraktory tak i reflektory. Zaujme svou masívností a samozřejmě nádherně širokým zorným polem.
Konihlav
Jaký okulár
#23
Příspěvek od Konihlav »
stana napsal: OKULÁR/SKY WA 30mm 80° 2” ŠIROKOÚHLÝ 2.600 Kč
vč. DPH
Nebo tento?
vč. DPH
Z techto dvou se me osobne libi ten scopos. Ma tusim ale nejmene 640g +- mozna vic, proste to je "macek", tak je s tim treba pocitat.
V teto cenove relaci vidim jeste WO SWAN 33mm 2” za 2.840 Kč
Kdyz nemas na "Naglery" tak si kup Pentaxe ;D PENTAX XW 30mm WA 2”
g
Jaký okulár
#24
Příspěvek od g »
...a nedávno na fóru proběhla debata o nevhodnosti velké výstupní pupily u newtona..
Jaký okulár
#25
Už  dlouho tu nezazněla  základní poučka, kterou by si měli všichni uvědomovat :
Neexistuje kvalitní, širokoúhlý a zároveň laciný okulár.
Jednu z těchto 3 podmínek je potřeba se rozhodnout vyloučit. A to může udělat pouze kupující !
Jan Kučera
Jaký okulár
#26
Příspěvek od Jan Kučera »
Zdravím všechny,před pár dny jsem zakoupil dalekoled Bresser Galaxia 114/900 a byli k němu jenom 2 okuláry 25mm a 6mm.Myslíte si že by bylo rozumné dokoupit ještě nějaký do sady?Koukal jsem na Tyto:
OKULÁR/SKY LE 9mm 1.25” OKULÁR/SKY LE 9mm 1.25”
OKULÁR/SKY LE 15mm 1.25” OKULÁR/SKY LE 15mm 1.25”
Dnes jsem tu již psal trochu o tomto tématu ale do sekce kam to nepatří.Jinak uvažuji ještě o tomto Barlow členu:
871397 BARLOW/CEL 2x ULTIMA 1.25”
Vím že můj dalekhled patří do skupiny začátečnických ale chci poprosit o radu jestli se vyplatí ten okulár(y) a ten Barlow...jinak Barlow co jsem k tomu měl je celkem nepoužitelný.Předem Díky Moc za rady :)
yamaha
Věk: 69
Jaký okulár
#27
Příspěvek od yamaha »
Milan připoměl tu správnou poučku .Fakt nekupujte na newtona levný širokoúhlý okulár . Budete zklamaní .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Jaký okulár
#28
Máš okulár F6mm. K tomu  už Barlow nevyužiješ. Pokud ho spojíš s 25 mm, potom dostaneš  1/2 ohnisko. A to je vše. To je potom lepší koupit ten okulár už přímo, ne?
Jinak, opozorováním zjistíš, co danému dalekohledu schází za okulár. Bude to asi ta 15
stana
Jaký okulár
#29
yamaha napsal: Milan připoměl tu správnou poučku .Fakt nekupujte na newtona levný širokoúhlý okulár . Budete zklamaní .No já jen, že k Meade Dobsonům (10-16'') je přikládán tento:
Meade 26mm Series 4000 QX 2" Wide Angle Eyepiece with 70 Degree Field of View.
Other products by Meade
List Price: $149.00
Price: $89.00
Takže to mě trochu plete..
Ale chápu, že platí, co zde bylo řečeno! ;)
Jaký okulár
#30
No, to je možná tím , že jsi ho neměl v ruce. Ale jinak.- Meade davá zrovna takové okuláry do setu, jako S-W. - = prostě setové. A Meade není o nic lepší značka než Synta..... Meade není žádný etalon kality - dává jen nejvíce reklam ...
