Mlhovina IC 1848 - duše
Mě to taky jako stáčení pole nepřijde, ale lepší je to vyloučit a mít jistotu, že to tím není.
Stačení pole by to v principu mohlo být. Dá se to jednoduše zjistit. Pokud šly jednotlivé expozice za sebou (tj. mezi nima jsi nepřeostřoval a neměnil kompozici), tak slož původní snímky bez korekce na hot pixely. Ty pak budou vytvářet na snímku nějaký vzor a z něj se to dá velmi dobře poznat.
Kompozici jsem vlastně měnil pomocí TVguideru, kdy jsem posouval pointační hvězdu o pár pixelů, bude to mít na to vliv?
http://www.astronom.cz/deavi/
Urcitě jo, pokud si to dělal mezi každým snímkem. Jestli jsi ale měnil kompozici dejme tomuz vždy po 4 snímcích. Slož tak jen ty 4 snímky.
tak jsem složil 5 snímků po sobě jdoucí, bez aplikace DF,FF,bias.
http://www.astronom.cz/deavi/Images/web ... ormMed.tif
Přidávám snímek mlhoviny IC1848. Jedná se o mozaiku čtyř polí (každé pole 4x20min - 2x2bin). Verze v plném rozlišení a informace o snímku na klik.
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
nechci se opakovat ale beres mi chut zpracovavat moje snimky
Trochu detail severní části této mlhoviny vznikl včera za zcela nepříznivých podmínek.
Větší a podrobnosti na klik
to MilAN:
No tak to je Milane škoda, že to nevyšlo na 100%, ale i tak je to pěkné, tak snad příště. Vždyť o tom ta astrofotografie je, ne?
včera jsem při testu reduktoru zkusil tento objekt. Vzhledem k tomu, že v noci měla dorazit oblačnost, jsem si vybral právě tento objekt a zvolil pouze režim snímáni v Halfě.
Šlo mi o to zkusit novou redukci k filtrovému kolu. Na snímku je vidět, že rovina čipu není správná. Bude se muset redkce předělat.
I tak jsem ale rád za tuto zkoušku.
Bližší info:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 909281.jpg
Původně jsem váhal zda to mám sem vůbec umístit, ale jak jinak by to vypadalo, kdybych neukazovali co vše je potřebné právě pro tu přesnost nejen u ostření v astrofotografii podstoupit, že?
L.
Bližší info:
L.
Jak to myslíš, že rovina chipu není správná? Jako, že vzdálenost mezi rovnačem a chipem nesedí a proto to v rozích zkresluje? Tuhle ideální vzdálenost uvádí většinou výrobce reduktoru. Jestli ji máš menší dá se to celkem jednoduše nastavit.
to Sasa:
ano, vzdálenost čipu nesedí. Když jsem byl u Tebe, tak jsme testovali ten reduktor bez filtrového kola a ostřili jsme v rozích na cca 1,3 - 1,5FWHM a hvězdičky byly kulaťoučké.
Teď při vložení kola a redukce mezi kolem a kamerou se vzdálenost čipu od reduktoru prodloužila víc, než je možné (zatím).
Napadá mne, jestli by šlo pomocí redukce udělat funkčí spojení v pořadí filtrové kolo, pak reduktor a na něm hned kamera. Kolo by bylo s fitry úplně první ve výtahu. To si myslím, že by nemělo vadit, ne?
L.
L.
No, vzhledem k tomu že filtry jsou 1.25", tak reálně hrozí, že to může začít vinětovat. Ale nevím jaký redukční poměr reduktoru, ani celková geometrie (polohy jednotlivých členů), takže říci s jistotou to nedokážu.
to MMys:
Martine o jakých to mluvíš filtrech - 1,25"? Já mám ale 2" a tam nic nenasvědčuje tomu, že by to vinětovalo.
L.
to MMys:
L.
Aha, já myslel že máš 1.25" filtrové kolo. Pokud máš 2", není co řešit. S těmi to projde i před reduktorem.
to MMys:
Tak, myslíš že by to mohlo být přes redukce zapojeno v tom pořadí: výtah - filtrové kolo - reduktor - kamera? Já si myslím, že to žádný vliv mít nebude.
Ten WO 3" rovnač mám před kolem a tam jsou ty hvězdy velmi pěkně zaostřené až do krajů. Tam ta vzdálenost od čipu je zachována, ale u toho reduktoru to zatím není.
L.
L.
