EQ MON2
EQ MON2
S pohony mi to je jasný. Ta cena je brutální, ale co se dá dělat... Nějak jsem se už s těma financema rozloučil...
Spíš mi jde o ty kruhy, jestli mi půjde tubus upnout, jestli ta lišta není nějaká jiná...
- biker.fm
- Věk: 57
EQ MON2
Spíš mi jde o ty kruhy, jestli mi půjde tubus upnout, jestli ta lišta není nějaká jiná...Ja tu montaz uz nemam, prodal jsem ji tady v bazaru, takze nemuzu zmerit jak siroka lista tam vleze. Pokud si dobre pamatuji, vlezla mi tam lista od dalekohledu co mam ted na EQ-6ce, takze bych v tom snad problem nevidel. Kdyz, tak se zeptej p.Matouska, snad Ti poradi.
EQ MON2
Ja tu montaz uz nemam, prodal jsem ji tady v bazaruJá mám takový pocit že tu tvojí montáž mám já doma ;D ;D Koupil jsem ji od Ctzwerce ( teda jestli ji měl on od tebe... )
- biker.fm
- Věk: 57
EQ MON2
Jak je ten svet maly ... Ano, je to moje byvala montaz, tak at Ti slouzi k max.spokojenosti . Tak to je jednoduche, zmer sirku jaka tam vleze lista a ja to porovnam s sirkou na eq-6tce.
EQ MON2
Tak zde můžete porovnat EQ MON2 (vzadu) a EQ5M (vpředu).
Ať dělám co dělám, prakticky vůbec žádný rozdíl v nich není
EQ MON2
Teďka to na něm mám postavený, je to o trošku lepší ale pořád nic moc.
Holt to bude pružit. Ten ocelový stativ je prodaný s EQMON2. Dneska to budu odvážet... Kdybych věděl že to bude takhle špatný tak si ho nechám, ale to jsem nevěděl že ty nohy budou takhle tragický...
EQ MON2
Rozdíly mohou být v uložení šnekových kol a šneků, v materiálu těchto komponent atd. Tím můhou být dány i jiné vlastnosti obou montáží. Jen vizuální podobnost nestačí.
EQ MON2
Originální pohon obou os od Bresser pro EQ-MON2/EXOS-2 je cenově poněkud nesmysl.
V některých obchodech uvádí kompatibilitu u pohonů pro EQ-5 od Skywatcheru:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... r-EQ5.html
http://www.astroshop.eu/drive-motors-wi ... -de/p,1500
Má někdo zkušenost, zda to je funkční? Je potřeba nějaká modifikace?
Díky.
Díky.
EQ MON2
Jde to, jen na přidělání pohonu RA budeš potřebovat o 5 mm delší šroub než na SW.
Druhá věc je, že pohony SW mají místo krokáčů chrastítka s 50 kroky na otáčku, takže pokud máš citlivé oko, už kolem zvětšení 100x vidíš každý krok a kolem 180x a víc je to občas hotové peklo. Obraz se mele jak žába v mixéru.
Řeším co s tím, vadí mi to.
EQ MON2
Zdravím vás, viete mi niekto povedať, či staršia (cca 5 rokov) montáž exos 2 GoTo má vstup pre autoguider?
Viem, že nové exos 2 GoTo už ten vstup majú, ale ako sú na tom staršie modely?
Uvažujem o kúpe tejto staršej montáže pre účely astrofoto.
Vďaka!
Vďaka!
EQ MON2
To se musíš zeptat prodávajícího, ne ?
EQ MON2
Ok, beriem späť tú poznámku o uvažovanej kúpe tejto montáže.
Takže teraz čisto len otázka:
Viete mi niekto povedať, či staršie (viac ako 4 roky) montáže exos 2 GoTo majú vstup pre autoguider?
Ďakujem
Ďakujem
EQ MON2
Vstup nemá, je třeba ty čtyři dráty připájet na tišťák ovladače. Návod např. zde, který kabel kam je třeba odvodit z barev drátů-ale fotky stačí:
http://badgerastro.blogspot.cz/2013/03/ ... uider.html
EQ MON2
Nojo, ale nejpomalejší rychlost korekcí dle toho ovladače je 2x, tedy dvojnásobek siderické. To je poměrně hodně na použití s autoguiderem. Netvrdím, že to nebude fungovat vůbec, s kratšími ohnisky do 300mm, možná s přimhouřením očí i půl metru ještě asi ano, ale na delších ohniscích už to bude nestabilní. Montáže se vstupem na autoguider mají pointační rychlost ve zlomcích siderické, obvykle nastavitelné v kroku po 0.1 až 0.2x
Vůbec nejhorší je, že se to vždy bude vracet, přejiždět mrtvý chod v RA. Nejvyšší pointační rychlost, při které ten jev ještě nevzniká, je 1x. Buď se pohon přirychlí na dvojnásobek proti hodinovému pohybu (+1x), nebo se pohon zastaví a obloha pod dalekohledem ubíhá (-1x). Jakákoli vyšší pointační rychlost už znamená reverzaci pohonu a to je špatně, kor pokud montáž má vůle. Jako že tahle má, a ne malé
Na druhou stranu, ta montáž stejně na nic jiného než teleobjektiv či malý refraktor není.
Tedy nepřeceňuj očekávání. Pokud chceš fotit něčím malým, kup si aspoň EQ5 (CG5) a podobné.
