Stránka 2 z 3
Hledáček RED DOT
Napsal: 24. 01. 2008, 23:24
od combat
Ahoj Mintaka,
Tej úpravy ktorú som spravil sa nemusíš báť.
Hľadáčik drží na tubuse drží dvomi skrutkami.
Ďalšie 2 skrutky držia jeho kryt, ktorý sa odklopí aj s vypínačom.
K vypínaču ide jeden čierny vodič od baterky a od neho 2 červené k LED-kám.
Ja som jeden červený odpájkoval a pripojil ho cez 2k5 trimer. Namiesto neho stačí dať odpor, potom netreba vyrezávať žiadny otvor, odpor zostane vnútri a hocikedy sa dá vybrať (keby si chcel zahladiť stopy)
Hledáček RED DOT
Napsal: 25. 01. 2008, 04:39
od mintaka
dakujem za tip ja to hadam nejak skusim lebo ten hladacik ma naozaj velmi hneva.dufam ze to nejak nepokazim.
Hledáček RED DOT
Napsal: 23. 02. 2008, 20:08
od mintaka
chcel by som sa spytat ci by sa dal na tomto dalekohlade hladacik red dot vymenit za iny alebo je to tam napevno.
Hledáček RED DOT
Napsal: 08. 11. 2009, 13:38
od Lukemon
Ahoj hvězdáři....
...plánuju kupovat Red Dot,už jsem měl možnost se podívat přes dva Star pointry a sklamalo mě že tam zanikají slabé hvězdy,tak uvažuju o Sky Surfer III,prý má lepší propustnost a průměr 3cm,tak snad tam ty slabé hvězdy budou vidět.
Nebo zainvestovat do Sky Surfer V s průměrem 4 cm ?
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... d_dot.html
Nebo jiný ?
Hledáček RED DOT
Napsal: 08. 11. 2009, 14:50
od hamr
Připojuju se k dotazu, ten obyčejný malý mám a plánuju ho k dobsonu v kombinaci s optickým 9x50, tam by to pro hrubé zamíření mohlo stačit. K Maku bych chtěl ale trošku lepší (tam bude samotný) a taky jsem koukal aspoň na tu III. Nechci zas investovat moc
. Je přes něj vidět trochu líp (stelně jak se ptá Lukemon)? Ta V už je dost drahá (1/4 ceny Maka) >:(.
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 10:11
od Roman Pavel
A co takhle toto:
HLEDÁČEK/WO RED DOT (RDF - měnitelná osnova)
Kovový hledáček typu RED DOT (červený bod) se zvětšením 1. Na matinici se promítá záměrná osnova. Plynule regulovatelná jasnost, výběr 4 osnov. Vynikající pro rychlé hledání jasných objektů. Včetně rychloúchytu.
http://www.williamoptics.com/wo_shop/ca ... cts_id=474
Mají tam celosvětově poštovné zdarma a vychází to na cca 1250,- jako konečná cena.
Sám jsem si ho tam před cca 14 dny objednal a došel mně do 4 dnů českou poštou
Jen jsem ho ještě nezkoušel venku, je furt zamračeno a do toho ještě chřipka. Více info je ve vlákně Tip na výhodný nákup:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 665705/240
PS: Je to přesně stejný co nabízí Supra:
http://www.celestron.cz/hledej.html?co= ... +osnova%29
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 11:06
od KoMar
Sky Surfer III je minimálně o třídu lepší než Star pointery co mám a proto stojí za to si trochu připlatit. Sice není kovový jako WO, ale za tu cenu to není špatné.
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 11:34
od michal.b
SS III je lepsi nez Star pointer (zpracovanim, vetsi okenko je prijemne...), ale zadny zasadni rozdil tam neni, oba jsou to takove lacine plastaky. Oba dva maji cerveny bod prilis jasny i na nejnizsim nastaveni (coz je IMO nejvetsi brzda co se viditelnosti slabych hvezd tyce). Velke plus SS vidim v tom, ze k nemu dostanes 3 ruzne drzaky, coz je super pokud mas vic dalekohledu. Pokud chces neco opravdu vyznamne lepsiho, tak ten od WO je fakt peknej a za ty penize neni moc co resit.
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 16:31
od vla
Snad zajímavá varianta by mohly být tyto kolimátory od Binoxu, jen nemají tak univerzální možnosti upevnění. Kolimátor RD30
Průhledový kolimátor s 30 mm tubusem, červéným nebo zeleným záměrným bodem, určený k nasunutí na 11mm lištu.
Kolimátor RD40
Průhledový kolimátor s 40 mm tubusem, červeným nebo zeleným záměrným bodem, určený k nasunutí na 11mm lištu. RD40 mám připraven k montáži na SW 120/600.
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 16:41
Pokud by vám nestačil výběr, máte možnost vybírat od dalších celkem 10 výrobců :
http://airsoft.cz/shop/index.php?cPath=51_53
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 21:02
od Lukemon
Tak ted nevím KoMar píše že SS III je dobré,michal.b že je to laciné plast.
Jde mi hlavně o to,abych přesto viděl slabé hvězdy co okem,muj problém je v tom,když kasickým hledáčkem hledám slabou hvězdu,nejsem si uplně jist mezi tolika hvězd jestli je to ta správná a musím porovnávat hvězdné pole podle atlasu,až potom jdu po hvězdách k cíli.
Asi koupím v bazaru Star Pointer,vysklím ho,udělám mu mířidlo a bude.
Tak pokud jste někdo měl možnost porovnat SS III s WO tak písnite jak jsou na tom ty slabší hvězdy.
Jsem se díval tady:
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2009020301
Vypadáto že ten problém propustnosti slabých hvězd je u většiny levnějších red-dotů a +15 až 25% lepší propustnosti asi moc nepomůže oproti Star Pointeru.
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 21:16
od Willi
Možno trochu od témy, ale riešil som podobný problém. K ďalekohľadu som dostal ten lacný red dot SW. Bol dobrý maximálne na jasnejšie hviezdy alebo planéty. Urobil som spoločnú lištu na ktorej je tento red dot a optický hľadáčik napevno. Cez red dot nájdem rýchlo čo potrebujem a pokračujem optikou. Komplet sústavu hľadáčikov dávam dole a hore. Na požiadanie pošlem foto ak zaujalo, momentálne neviem vkladať obrázky.
Hledáček RED DOT
Napsal: 09. 11. 2009, 22:36
od michal.b
Pri pouziti reddotu zamerujes obema ocima, takze pokud ti hledacek sebere nejakych 30% svetla na jednom oku, tak to na dosahu ubere tak 0,2mag, v tom bych problem nevidel. Problem je, pokud je cerveny bod prilis jasny (coz je jak u SS III tak u Sky surferu) - pak narusuje adaptaci a nejslabsi hvezdy zanikaji.
Nerikam ze SS III je spatny, jenom rikam, ze je to laciny plast
Hledáček RED DOT
Napsal: 10. 11. 2009, 18:47
od Lukemon
Aha,já měl vždy jedno zavřený.A ta regulace jasu na Sky Surferu III nejde dát na minimum tak že by už bod nesvítil?
Těch +25% myslím že je lepší propustnost Red Dotu od Vixenu oproti Star pointeru,tak těch 30% světla mín by mě nevadila pokud by to bylo těch 0,2mag.,to bych si toho ani nevšiml.Jen píšu jak mě zklamal Star Pointer za 300,-kč kde byli vidět jen jasné hvězdy.
Hledáček RED DOT
Napsal: 10. 11. 2009, 20:04
od Shras
ja taky koukal jen jednim tak proto mozna to ukazovalo sejdrem
